Практические советы
Сообщение hybroid »
Глицерин кипятить тоже здоровья не прибавит :(
Я тоже за покупные флюсы. Аспирином, помнится, от безвыходности лудил какое-то нелудящееся жало. Помогло :)
Сообщение Андрей Бедов »
На аспирине пытался лудить ПЭЛ. Пару раз.
Во второй раз случайно вдохнул носом дым. Кровькишкисоплислёзы. :facepalm:
Больше не пытаюсь. Лучше ножичком пошкрябать. :)
Сообщение hybroid »
Не, ну дышать необязательно :)))
Сообщение diesel170 »
А у меня на столе маленький детский вентилятор работает, весь дым сдувает. :music: Но аспирин я ещё не пробовал.
Сообщение vladds94 »
А я такой, если буду удовлетворен лимонной кислотой покупать ничего не буду, даже если не буду доволен продолжу бюджетные поиски :D Все таки, кто знает как можно сделать пасту из лимонной кислоты ?
Я похвастаюсь своей самодельной вытяжкой :))) :
(135.41 КБ) 1007 скачиваний
(169.24 КБ) 594 скачивания
Сообщение oleg63m »
ну, если настолько жаба давит купить, то думаю растереть лим кислоту в порошок и смешать с техническим вазелином, это чтоб держалось на ложке, а так в крышку от переменного резистора насыпал, ткнулся паяльником - кислота спеклась, не будет рассыпаться по столу, за одно и паяльник облудится :)))
только есть одна непременная фишка: -- ЛЮБУЮ КИСЛОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО СМЫВАТЬ, если хочешь иметь долгий, стабильный контакт, а флюсы, такие как тт, ф99, ф2000 ф3 смывать не обязательно, мало того ТТ ваще рекоммендуют не смывать. вот и подумай
Я его полностью поддерживаю.
Есть кстати просто паяльная кислота, пытался кусок алюминия паять так нечего не вышло.Я бы с радостью что-то такое попробовал но ко всем этим товарам доступа нет, может и есть где-то это это случайный случай. А кислота у меня кстати Российского производства.
Сообщение 6ф1 »
Просто паяльная кислота. - это вообще для пайки стали. Любого производства. :))
Сообщение oleg63m »
e-mae. и это в век прогресса научных технологий.....
после пайки кислотою надо пол часа ее смывать содою или нашатырным спиртом, потом нейтраллизовать "фери " с РН5.5
немного шутка, конечно, но небезосновательная. если есть интернет и почта(обычная), то выписать любой флюс, конечно в добавок к чему-нить серьезному, чтобы дешевле оптом обошлось, по мой-му как 2 пальца об асфальт,
да и глицерин купить в аптеке копейки, можно еще аммоний хлористый попробовать.
есть еще такое удобрение как мочевина, не помню другое название, гранулы около 2мм, нен знаю как эти провода, а грязную медь с ведрами лудил не плохо
oleg63m писал(а):мало того ТТ ваще рекоммендуют не смывать.
ФИГ ВАМ.. "не смывать".. Возможно, это при условии, что он весь был хорошо прогрет паяльником, не знаю, а мне этот розовый, похожий на вазелин, флюс "хорошую бяку" подсунул - у него какая- то поверхностная утечка была, при чём- достаточно ощутимая.. - и, главное- он затёк под корпус разъёма ВН-10.... Пришлось с него стаскивать пластмасску, и тщательно промывать между контактами..
Сообщение oleg63m »
АлександрЛ писал(а):ФИГ ВАМ
я это из инструкции вычитал, сам, кстати пользуюсь активно, залетов не-было ни разу,
И кстати, если кто не в курсах, он индикаторный именно потому, что теряет свои активные свойства при прогреве как и цвет.
такова изначальная задумка. может он был уже не свежий?
кстати, о флюсах: автомобильный преобразователь ржавчины - отлтчный активный флюс, только смывать обязательно-ортофосфорная кислота
Подтверждаю на сто процентов! :evil:
У меня есть пузырёк "ТТ" в виде жидкой жидкости розового цвета.
Если его не смывать - утечка ... КИЛООМЫ!!!111 :o :evil:
:facepalm:
Какая ему разниця?
Он же не прокисает, в конце концов, и не уменьшает своё сопротивление волшебством...
Сообщение oleg63m »
Андрей Бедов писал(а): "ТТ" в виде жидкой жидкости розового цвета.
А это, дяденька, вас, кажись илабеан.
везде флюс ТТ фигурирует как пастообразная консистенция, причем довольно вязкая, как сметана, от которой "даже ложка стоит"
и в технологической инструкции стоит срок хранения не более полтора (кажись,уже не помню) года, так что что-то там может улетучиваться или деградировать. и от хорошего нагрева
цвет дейcтвительно меняет с розового на прозрачный.
(193.64 КБ) 1419 скачиваний
oleg63m писал(а): есть еще такое удобрение как мочевина, не помню другое название, гранулы около 2мм, нен знаю как эти провода, а грязную медь с ведрами лудил не плохо
Карбамидом её ещё кличут. А пары сильно ядовиты (если нечаянно вдохнуть)? Не знал, что оно и как флюс годится.
А ведро мне раз удалось запаять с обычной канифолью, 60-ваттным паяльником. Правда, место пайки я хорошо зачистил, бормашиной с шлифкамнем. :)))
oleg63m писал(а):кстати, о флюсах: автомобильный преобразователь ржавчины - отлтчный активный флюс, только смывать обязательно-ортофосфорная кислота
Тогда и Кока-Кола явно должна подойти. :)))
А ЛТИ-120 даёт сопротивление? И насколько он едок, строго обязательно ли промывать, или можно забить на это?
Сообщение oleg63m »
diesel170 писал(а): Кока-Кола явно должна подойти.
ну, это ваще универсальное средство "для всего", только вот из-за наличия присутствия(жидкой жидкости :))))сахара- пайка будет крайне загрязненная, а так должно сработать :))
у меня есть на работе(не могу сфоткать и даже сообщить название по веской причине, как нить потом)паста оранжевого цвета,больше смахивает на гель, очень активная, и до и после пайки, сопротивление десятки килоом на расстоянии 3мм, казалось бы говно полное, но есть один офигенный плюс: припой с ним растекается как вода,и блестит как зеркало. лудить платы, даже простым паяльником одно удовольствие, и, что просто замечательно смывается даже слегка теплой чистой водою, а с моющим средством, так и тереть не надо.
после первого залета с пайкою хотел выбросить, но потом, попробовав лудить, простил все недостатки и теперь храню среди ценностей, исключительно им лужу печатные платы. :solder:
вобщем не все говно, во что случайно вступил тапком.
а флюс ТТ становится нейтральным при нагреве до 250 грд . так что аккуратность в нашем кошачьем деле не помешает
из 3х флаконов мне попался 1проводящий и 2 не прводящих после нагрева и выпаривания. тут все от китайцев зависит, причем попадался от светло-желтоватого цвета жидкости до темно-коричневого. но все-же нарекания чаще попадаются на проводимость, я давно перешел на т-3, состав вроде такой-же, но после пайки сопротивление 10хМОм на расстоянии3 мм между дорожек
насчет паров: даже если ты будешь вдыхать пары чистого, без флюса припоя-здоровья не прибавится, так что дыши лучше всего воздухом, даже приятные на запах пары канифоли, осаждаясь в легких может вызвать если не силикоз, то кашель с отхаркиванием точно, если прет от канифоли-лучший способ покрасить что-либо натуральной олифой, разведенной скипидаром.
Ещё слыхал, что канифоль канцерогенна. Правда или нет - не знаю, но вентилятор при пайке теперь стараюсь включать всегда. :)
Сообщение oleg63m »
diesel170 писал(а):канифоль канцерогенна
Если в дозе нужной,
применяемый навружно
яд уже лекарство,
а не яд. другими словами все есть яд, все есть лекарство, определяет только доза.
водку пить вредно, ибо она яд, но исходя из выше изложенного- делаем выводы:
Водку малыми дозами, безвредно пить в любом колличестве.
и насчет крнцерогенности, если обрабатывать просто дерево и вдыхать пыль, можно тоже спровоцировать рак легких
говоря по народному с дуру можно и йух сломать.
а то, что пользуешься предохраняющими средствами-похвально :beer: :beer: :beer: даже если дышать паром чистой воды-можно отек легких получить, а можно и, работая на асбестовом заводе прожить долгую жизнь, если применять защитные средства.Все в наших руках.
Сообщение oleg63m »
для любителей рукотворных флюсов
(102.26 КБ) 2615 скачиваний
Сообщение 6ф1 »
Кстати о флюсах : в любимый пузырек ( гармошка с иголкой от шприца) решил долить спирта, ибо загустело ( КЗ ) по пред. таблице. А спирт оказался с водой ( далее набор непереводимых идеоматических выражений). Что делать? Сейчас поставил на подоконник - жду когда все высохнет, благо жара, лето на дворе... Будет толк или выкинуть и забыть??? :dont_know:
Сообщение oleg63m »
6ф1 писал(а): Будет толк или выкинуть и забыть???
самое интересное, что спирт улетучится в первую очередь. вода не растворяет канифоль, поэтому она либо составит суспензию(пульпу), либо будет находиться рядом с канифолью(канифоль лече воды, она всплывет), пока не высохнет. канифоль не пострадает, потому, что ее примерно так и очищают от примесей при производстве (нагревают в воде до кипения, все эфирные составляющие растворяются в воде, смесь фильтруют, обильно промывая водою, и сушат, потом сплавляют).воду,затем, путем крекинга разделяют на скипидар и прочие летучие составляющие(сам читал, подробностей могу и не знать)
но есть ли смысел ждать пока вода испарится? можно, конечно выпарить подогревая емкость с разведенной канифолью, но не проще ли снова растолочь канифоль и залить спиртом без воды, с водою, это глаза надо заливать :beer: :beer: :beer: :)))
Вернуться в «Практика»
