Цифровое устройство, для автоматического управления
Сообщение SergeyK »
Dmi3x писал(а):На экране одни квадратики
А контрастность пробовали крутить? :shock: :))) :idea:
Сообщение Dmi3x »
Контрасность нормальная, а на экране квадраты, перепробовал все прошивки!
Сообщение SergeyK »
Тоесть если крутить подстроечник контрастности квадратики тупо исчезают без появления изображения? Если да то проблема в монтаже или неисправном индикаторе. Судя по картинке то просто перекручена контрастность и все!!!!
Сообщение Dmi3x »
При изменении контрасности квадратики появляются или исчезают, как я понимаю регулятор контрасности работает,индикатор рабочий проверял на другой схеме
Сообщение SergeyK »
Раз так, значит монтаж, фьюзы ну или сам МК!!!
Сообщение Dmi3x »
Попробую проверить монтаж и фьюзы. Потом отпишусь, чё получилось.
А как будут выглядеть фюзы в кодвижене или унипрофе?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 20:22:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Сообщение SergeyK »
А так и будут, только галочку с фьюза SPIEN не снимай. А то больше МК не прошьешь!!!!
Вот к стати хороший сайтик http://fusecalc.mirmk.net/ все по русски и вот такой http://www.engbedded.com/fusecalc буржуйский :idea:
Сообщение Kimad »
Только в юнипрофе, запрограмированный фьюз - отсутствие галочки.
Сообщение Volodia »
Спасибо автору проекта C@at устройство очень хорошее но у меня прозьба к автору можно сделать 3 термостата с шим мос3051 от одного датчика.
Бобрик
Сообщение Tikos »
Огромная благодарность автору. внук доволен!!!!!!!
Сообщение Magnito »
Огромная благодарность автору! Все прекрасно работает! Пользуюсь прошивкой v2.2, вопрос к автору по работе термостата - если выставить например температуру +30,0 гистерезис 2,0 то отключение реле происходит при +30,2 а включение +28,2 то же самое при других настройках температуры, это не критично, но все же почему есть погрешность влючения/отключения на +0,2 град?
Сообщение nonfire »
для ATМеga48 нужны большие переделки?
Сообщение Vlad_B »
подскажите пож. собрал данный девайс, все работает, но есть один косяк, при отключении питания сбрасывается дата... а время идет нормально!!! в чем грабли.. где искать? если не долго отключение, то все ок. если на ночь или более то дата 2012 год 1 января.. но время идет в норме.
Сообщение lajos1969 »
Vlad_B писал(а):подскажите пож. собрал данный девайс, все работает, но есть один косяк, при отключении питания сбрасывается дата... а время идет нормально!!! в чем грабли.. где искать? если не долго отключение, то все ок. если на ночь или более то дата 2012 год 1 января.. но время идет в норме.
Én építettem ezt a verziót is !! Vannak angol program?
Ha van valaki, hálás lennék, ha küldesz !!!
Köszönöm !!!
ГУГЛ ПЕРЕВОД
Я построил эту версию тоже !! Есть английский программа?
Если есть кто-то, я был бы признателен, если вы разместите !!!
Спасибо !!!
V2_2.rar
(24.18 КБ) 423 скачивания
(52.89 КБ) 1058 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт окт 28, 2014 16:30:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Bekezdés megsértését 2.7 a szabályokat a fórum. Figyelmeztette!
Сообщение kewa74 »
C@at писал(а):С данной прошивкой, термостат предполагается использование для поддержания комнатной температуры от +20°C до +30°C.
Для вашего случая можно сделать +60°C ....+70°C или +70°C ....+80°C, если так устроит , сделаю.
Так где же можно взять прошивку на +70°C ....+80°C ???
Сообщение evgeniy1957 »
Все есть на 1 и 2 страницах и отправил в личку.
Человек может посмотреть на другого свысока только тогда, когда помогает ему подняться...
Сообщение dpd69 »
Привет!Кто-нибудь сделает прошивка для латинские буквы?Спасибо большое!
Сообщение Danniz »
Поделитесь печаткой под tqfp32
спасибо
Сообщение Иван Т »
Ребята подскажите, так какой же файл шить????
hex или eep или bin
а то я зашил хекс файл и ниче нету , только первий квадратик мигает
зашил еер весь рядок пояаился в квадратиках и ниче нету, уже 2 мк пробовал все то же, и екраны другие пробовал результат тот же
что делать очень нужно
Сообщение vladant »
Нужно заливать сначала .hex, потом .eep и потом фуз биты выставить как нужно.
После этого МК готов к труду и обороне :) .
