Цифровое устройство, для автоматического управления
Сообщение evgeniy1957 »
Посмотрел в Протеусе http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/36 Вопрос к автору. Нельзя ли расширить диапазон настройки термостата до +80 градусов, хочу поставить на бойлер. А в целом устройство очень понравилось.
Человек может посмотреть на другого свысока только тогда, когда помогает ему подняться...
Сообщение C@at »
С данной прошивкой, термостат предполагается использование для поддержания комнатной температуры от +20°C до +30°C.
Для вашего случая можно сделать +60°C ....+70°C или +70°C ....+80°C, если так устроит , сделаю.
Если можно, сделайте прошивку с диапазоном 60-70гр. Буду очень благодарен.
Сообщение Мастер Ломастер »
вот здесь проект с существенно бОльшими возможностями, и с полностью открытыми исходными текстами - СПМТ называется :)))
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение C@at »
Я больше года являлся пользователем первой версии Многоканальный суточный таймер с часами реального времени от ARV это также отличная штуковина и СПМТ так же, безусловно, рулит...
Но есть такая пословица "Федот, да не тот" это точно про мой случай (кстати, кроме проекта ARV и моего девайса в интернете, для самостоятельной сборки схем, не наблюдаю :( )
Свой проект, я разработал и сделал функции под нужные практические условия эксплуатации, а так же, сам являюсь пользователем этой схемы.
Например, для офисного помещения, где у меня установлен сей девайс, где я появляюсь не каждый день, эта автоматика самое то, она исправно отрабатывает заданную ей программу каждый день, а так же в связи с постоянным изменением наступления темного времени суток, происходит коррекция включения приборов освещения, ( например, сегодня это в 15-00 , летом это будет 21-00, уже без калькулятора видно, что за год это минимум 6-часов разница во времени включения начала освещения, постоянно вручную делать эту подстройку, просто каторга).
Так что, это хорошо когда в тырнете есть такие проекты больше одного, у пользователя тоже должен быть выбор, чем пользоваться.
V2_1_.rar
Прошивка V2.1 + протеус, таймер 2 канала и термостат для нагревателя +60°C ....+70°C
(34.74 КБ) 1471 скачивание
Спасибо большое, буду собирать.
Сообщение C@at »
evgeniy1957 Случайно не на SOIC делаеш, понадобилась плата для микросхем в SOIC исполнении.
Сообщение vik_67 »
Собрал данный девайс. Все заработало , кроме термометра. Печатку проверил, поменял 3 датчика. Результат один "-0.0'C"
Сообщение C@at »
Используем датчик DS18b20 и подтягивающий резистор 4.7кОм.
А че время не показывало, в чем причина?
Сообщение vik_67 »
DS1307 глючная была. Батарейку вставлял, и она отключалась
Сообщение C@at »
"DS1307 глючная" хорошо что сам определил, советами наверное долго бы ее вычисляли,
а плата у тебя не в SOIC
Сообщение vik_67 »
Нет
И еще вопрос по фото транзистору, какой использовать?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 20:24:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Сообщение C@at »
Любой , который называется таковым . Смысл работы: порт РС0 , состояние от 0 до 2.5V это условно говоря ночь, от 2.5V до 5V индикация и состояние схемы день.
Сообщение pdv1965 »
Я сделал плату для проца в корпусе SOIC. Правдо переделав выхода на симисторах и убрал фотоэлемент (мне не нежно).
Довавил транзистор на 27 ногу для ШИМ управления вентилятором охлаждения ( в надежде что Вы подправите прошивку для меня). Это будет контроллер управления аквариумом.
Плата.rar
(56.79 КБ) 1375 скачиваний
Сообщение C@at »
Платка компактная и размешение деталей на мой взгляд оптимально, спасибо возьму на "вооружение".
Чесно говоря я в аквариумном "климате" без понятия, что там к чему нужно. Вот мне попадалась статейка здесь на радио коте http://radiokot.ru/circuit/digital/home/102/ там все уже спецом заточено под это дело.....
В двух словах напишите, что этот вентилятор охлаждает, на какие условия реагирует (если это температура то на какой предел). И почему ШИМ , тут ведь могут быть "подводные камни" например с запуском двигателя.
Сообщение pdv1965 »
Выход управления вентилятором реагирует на показания датчика температуры.
В меню добавляется возможность установить температуру включения и температуру выключения вентилятора.(например 28 градусов включит а 26 выключить).Чтоба вентилятор постоянно не жужжал на MAX скорости задается скорость врашения для большей температуры и скорость для меньшей, а между -скорость автоматически плавно меняется.
За ссылку спасибо, посмотрю. Но Ваш я практически уже собрал.
Сообщение C@at »
Как я писал, что в аквариумных животных ничего не понимаю (мой кот получает рыбу исключительно из супермаркета) , я наверное поэтому не вижу рациональности такого способа управления вентилятором в данном случае, :)) если бы был нагреватель, там ШИМ вписался бы более органично, а вот вентилятор как-то..... , а есть уже что то подобное , использования для такого дела вентилятора с ШИМ?, (может на чужом примере мне станет понятней :) ).
Возможно это будет выглядеть, как два паралельных выхода с термостата один как есть , лог.0 или 1. второй шим.....
Обещать про такую модернизацию пока ничего не буду, по двум причинам, 1) не совсем понял про полезность такой доработки.
2)незнаю получится ли всунуть туда еще что либо, мой вариант программы и исполнения функций, полностью занял флеш микросхемы, по этой причине многие сервисные надписи меню вынесены в память МК.
Сообщение pdv1965 »
Вот ссылка ( по моему мнению ) на идеальный контроллер для маленького аквариума. Он у меня работает. Я просил автора сделать выход для охлаждения. Он сделал но решил эту прошивка продавать, к сожалению.
Я изготавливаю людям аквариумные комплексы под ключь(вместе с контроллерами управления).
Прошивку должен иметь под рукой а не покупать у автора вместе с процессором(велика вероятность отказа или еще чего)
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=99896
Делаю и более сложные(там 2-а ШИМ для вентилятора и света -рассвет-закат)
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=34275
Сообщение C@at »
Бегло почитал, много разного напридумано. Со стороны кое что непонятно. Появится время подумаю....
я так понял вам нужно хотя бы две скорости для вентилятора, так это можно без шима реализовать, например 28°C включит порт РВ1 и РС3 , далее 27°C уже работает только порт РВ1, а 26°C выключить, как вариант несложно реализовать в программе...
