Возможно, потребуется поставить между Б и Э кондёрик примерно на 0,1 мкФ (это я нашёл в варианте схемы блока, где стоит КТ825Г)
Не работает Источник постоянного тока Б5-47
Раз стоял составной транзистор, значит, составной и ставить, например, упомянутый КТ825. И только структуры PNP. Эмиттером к выходу выпрямителя, коллектором на выход блока.
А где наш начальник транспортного цеха?
у меня Б5-47 после "Бабаха" выгорел импульсник, но проблема не в нем...
У меня на плате аналогового стабилизатора возбуждается канал стабилизации напряжения на МС4, кондеры С9 и С10 стоят зеленые КМ C9 проверил номинал в норме, С9 походу кто то менял до меня...
Вот думаю его поменять на керамику обычную с ТКЕ X7R или NP0 найду
В чем причина этого возбуждения? может умерла MC4?
ну пару солв о том что дитрий ваи посовкиовал 825-827 -они низкоаолтные...эт раз 2 сжема там разная была в разных модклях разных лет...titanium17 писал(а):Подскажите какими из современных транзисторов заменить проходной транзистор в блоке питания Б5-47 (сборку Т1+Т2 (ГТ806+КТ808)).......
Купить оригинальные транзисторы нет никакой возможности ввиду их древности.
рання ваша версия имела вариант на pnp+npn тоесть исходно связкой управлял гт806д
менять такуя связку можно на 2т825а http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... t825a.html и толко! другие там не пойдут
но мне кажется радиатор придется растачивать под их плоскост е5сли нет фрезер проблема
яб оставил 808 встаромкорпусе или его замеру 803 802 а вот вместо un806 поставить чтото из кремнезема в ТО220 кт 837серии например можность им расеиваимая много ниже вата 2 поэтому в первых релизах 806 не стоял на заднем радиаторе а стоял на шаске ТО220 через прокладку легко увстанет на радиатор
что до новых наших нет подходящих доступных , смотреть у буржуев китайцев
Последний раз редактировалось musor Пн авг 24, 2015 19:09:13, всего редактировалось 4 раза.
Какой 1Т825А? 2Т тогда уж.musor писал(а):менять такуя связку можно на 1т825а и толко!
А из современных - искать СОСТАВНОЙ чтоб был (Гугл в помощь), и вольт на 100. И ОБЯЗАТЕЛЬНО P-N-P. Возможно, потребуется поставить между эмиттером и базой кондёр где-то на 0,068 мкФ (взято с абовянского варианта, позднего, когда уже стали ставить КТ825). И не забыть с платы стабилизации удалить резистор R27.
мне попадались рекомендации ставить составной TP147
Ну кто нить скажет на счет самовозбуда? как с ним бороться?
Замените кондёры на плёночные. Какие-нибудь К73 или импортные. С импортными даже проще - малы в размерах. Если поможет - отлично.
погите с источником на выходе 0.7 вольта
горит напряжение и сеть
А в БП в регулирующем элементе два транзистора - ГТ806 и КТ808 или же один КТ825?
ГТ806 и КТ808 два
КТ808 давал утечку поменял результат 0.7 вольта
- (130.54 КБ) 1064 скачивания
Проверьте на указанной плате Т3, Т4, Д17.
на помойке нашел БП Б5-47, всегда думал, что он неисправен или трансформатор битый, поэтому все равно взял и помыл. Еще пломба вскрытие корпуса сохранилось, вероятно их никто не открывал. Посмотрел внутри и все лаком покрыто и в ремонте не проходил. Запускаю БП и лампочка горит, выводы мультиметром измерил и показывает точно, сколько в счетчике БП указано. Был очень доволен, что он рабочий и ремонтировать не нужно, потом через 30 минут вспомнил, что нужно еще под нагрузку измерить выводы. Под нагрузку питание на выводы упала на 98% и я старался быть оптимистом, что восстановлю лаб.БП. Искал на плате неисправности радиоэлементы и ничего не нашел. Решил заменить эл.конденсаторы на импортные и транзисторы на импортные, потом запускаю бп под нагрузку и не прошел тест. Посмотрел схему работы БП и питание отвечает транзисторы и стабилитроны, мультиметром проверял транзисторы и стабилитроны, все годные. Потом появилась идея проверить стабилитроны под нагрузку с помощью другой запасной лаб.БП и оказалось, что под нагрузку она битая, чем без нагрузки. Обманщивый стабилитрон. Заменил его и все сработало под нагрузку, работает уже 3 месяца. Немного усовершенствовал и всё устраивает.
Не верю, что люди появились из обезьяны, если переменный резистор за тысячу лет не может превратиться в транзистор.
Видать, он и выброшен был, что нагрузку не держал. Но в умелых руках стал держать.
Просто иногда у меня в блоках выходили из строя эти детали, вот их и посоветовал проверить. По крайней мере, диод и транзистор схемы "ИЛИ" КТ203 точно дохли.
P.S. На стабилитроне Д6 есть напряжение около 8-9В? Есть ли напряжение около 14В на конденсаторе С14? Цел ли стабилитрон Д13?
пищат они суки мерзка суки
невозможно терпеть...сводит с ума
тут была тема по переделкам...
Заметил, что разные экземпляры могут пищать с разной громкостью. Вон был один, он как будто орал! Армянский выпуска 90г., по-моему. Завод "Измеритель".
На БП с "вышкой" с какого-то времени в паспорте стал указываться параметр: уровень звука, создаваемого приборами, не более 60 дБ на расстоянии 1 м от прибора.
единственый способ снизить писк заменить железо феритом и поднять чатоту
но это не просто надо так подогнать частоту чтоб индукция осталась тойже применялся ферит m3000nms без зазора(ну практически)
опытами на 1 экземпляре в те годы удалось выяснить что такая частота около 15кгц...(делалось подачей на ТГР напряга с внещнего гены)....
но в той дебилной схеме возбуд полумоста шел от от 2 тактного автогена. с трансовой ПОС...
очень капризная схема приходилось раз 20 трансик перматывть пока попал на близкую частоту
вобщем путь тупиковый .... и цепь не переделывать схему инвертора с 0(аналная часть там правилная)
видимо по этому пути пощел и завод в позних релизах -которые увели вверх по частоте сохранив(ну почти) схемотехнику всех узлов
у мне была идеея компромисного варианта на на 3525 вместо автогены и регулировкой частоты ее гены выставить режимы транса... но к тому времени от останков списаного хлама Б5-4х я уже избавился
а даром сейчас их не найти
___
сейчас Старичок слил в соседнем стоке Вам рабочую схему но там остается один корпус от блока что тоже не всем подходит наверно...
болщой + блока класные гравиЦапы на управу....
сейчас конечно мало этого
___
Последний раз редактировалось musor Чт сен 24, 2015 15:52:53, всего редактировалось 1 раз.
Я как-то ради опыта в Б5-50 ЗГ сделал на TL494. Но на те же 5 кГц. Одним трансом стало меньше. Управление ЗГ, конечно, оставлено. И когда-то в один прекрасный момент импульсный транс запАх подозрительно. Видать, межвитковое случилось...
А БП с повышенной частотой были. Б5-67, например. Но высоковольтные. На 20 кГц. Потом были Б5-70, 71. У них типа 25 кГц было.
стабилитроне Д6 есть напряжение 8.6
напряжение 14.5В на конденсаторе С1
Цел стабилитрон Д13
Цел стабилитрон Д13
Ну тогда пробовать менять микросхему МС4, думаю.
