Силовой блок 30А для зарядного устройства
Никто не спорит может так оно и есть, Вы ведь сказали что таких схем нет, я просто открыл свою папочку с питателями комповскими и на глаза попалось несколько, вот и сбросил, дабы развеять сомнения, я ж их нерисую, значит шпионы нас дезинформируют
Посчитайте сами. трансформатор питается от 25 вольт через резистор 1.5к, даже в режиме максимальной передачи мощности, ток через обмотку будет 8мА. При коэффициенте трансформации 2:1 ток в вторичной обмотке будет 16мА. Коэффициент усиление высоковольтных транзисторов составляет 15-30.
Значит ток коллектора составит 250-500 мА, и при напряжении 150 вольт , выходная мощность будет не больше 35 ватт.
А блок даёт 350-400 ватт.
Схема по которой вы считаете нарисована с ошибками, так что можете не напрягаться с расчётами.Телекот писал(а):Посчитайте сами
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Я это и пытаюсь доказать, но это ставят под сомнение.
У меня много БП в руках побывало, некоторые по ремонту, некоторые барахолил. AT поголовно с ПОС по току, ATX с ПОС не попадались. Трансформаторы управления разматывал, витки не считал, но там явно не 2 к 1 намотка.
Сей час специально взял посмотрел хлам, нашёл 7 блоков АТХ, и надо же все с ПОС.ELcat писал(а):ATX с ПОС не попадались.
Один правда попался однотактник.
ELcat поделитесь схемой и фото вашего чюда, от вас не ожидал такого.
вот вам рабочая печать.ее использую в сварниках,работа проверена неоднократно как мною так и другими .диоды что не обозначены,диоды шотки любые
- печать.lay
- (162.64 КБ) 338 скачиваний
И всё-таки, будет ли работать трансформатор без ПОС с полевиками или нет?
Что-то я никак не могу найти расчет такого трансформатора.
Или все же лучше с драйвером IR2110?
Jorg63, спаибо за схему. Как раз, то, что надо. Можно делать в виде отдельного модуля и крепить прямо к радиатору вместе с транзисторами.
Опыт- сын ошибок трудных....
А вы сами посчитайте какой ток управления будет без ПОС, и через резистор 1,5к???Слон писал(а):И всё-таки, будет ли работать трансформатор без ПОС с полевиками или нет?
У ИРки 2 А
Будет, если изменить схему.Слон писал(а):И всё-таки, будет ли работать трансформатор без ПОС с полевиками или нет?
Да на нахрен он нужен, тем более в первичке. Почему Вы не хотите использовать комл. пару кт972+кт973 и GDT?Слон писал(а):Или все же лучше с драйвером IR2110?
Примерно 30+30в/2х9в, токовая ОС 2в или 3в.ELcat писал(а): но там явно не 2 к 1 намотка.
Тож позырил штук десять, Codegen, Chiеftec, Colorsit, Microlab и тд и тп без токовой ОС нет ни одного.Телекот писал(а):Сей час специально взял посмотрел хлам, нашёл 7 блоков АТХ, и надо же все с ПОС.
Я не знаю, как мотать этот проклятый GDTJmup писал(а):]Да на нахрен он нужен, тем более в первичке. Почему Вы не хотите использовать комл. пару кт972+кт973 и GDT?
А на каком сердечнике? И откуда эти данные?Jmup писал(а): Примерно 30+30в/2х9в, токовая ОС 2в или 3в.
Точно так же как и все трансы, что именно интересует?Слон писал(а):Я не знаю, как мотать этот проклятый GDT![]()
На сердечнике Е16 или Е19 из компового бп.Слон писал(а):А на каком сердечнике?
Несколько раз перематывал - запомнилосьСлон писал(а): И откуда эти данные?
.Наличие сапрессоров в полумосте необязательно. доведите печать вверх и предусмотрите наличие ращепляющих кандюков (С17/С21 в вашем случае),и у вас получиться законченная плата силы,только останется подключить транс.Блокирующий кандюк между сток-исток в вашем исполнении обязателен,и паяется прямо на соответствующие ноги по питанию 300 вольт.как вариант можно данную плату прикрепить к комповому процессорному радиатору.Слон писал(а):И всё-таки, будет ли работать трансформатор без ПОС с полевиками или нет?
Заказал SP-750-15, буду немного поламати и схему рисовати
(как раньше китайты всё срисовывали, теперь мы у них)
ЗУ из этого лабати ...
спецификация: http://www.meanwell.com/search/sp-750/SP-750-spec.pdf
заводские испытания: http://www.meanwell.com/search/sp-750/SP-750-15-rpt.pdf
Слон, может захочеш сделать пуш-пул?Вот хорошая статья, почитай.
- Calculation_pulsed_transformer.pdf
- (440.2 КБ) 501 скачивание
да, мне тоже нравится идея с пуш-пул
но мосфеты тогда надо типа SPP17N80C3
Только на сколько я в курсе, пуш-пул для инверторов используют, т.е. входное напряжение низкое ...
мотанул тр-тор на сердечнике ETD49, с расчетом вторички 900 Вт (18В 50А), при 63 КГц,
расчетно первичка получилось 2*35 витков проводом Ф 1.0 мм и индуктивностью по 4.644 мГн
в реали получил 4,19 и 4,20 мГн
- расчетные
- (88.19 КБ) 370 скачиваний
Да, пуш-пульная схема получается простой и надежной, в затворы можно оптодрайверы поставить, чтобы не заморачиваться с трансом. Но вот транзисторы...
Такие полевики у нас по 45 грн стоят
я 10 шт SPP17N80C3 взял по 80 руб (~$2.6)
Если подобрать тр-ры с небольшой входной емкостью, можно и без драйверов попробывать(до 400-500вт), у микрухи и так неслабые драйвера на выходе.Если нужно скину описание и схемы включения на русском.Слон писал(а):Да, пуш-пульная схема получается простой и надежной, в затворы можно оптодрайверы поставить, чтобы не заморачиваться с трансом. Но вот транзисторы...
Простая и надежная - это к сетевому пуш-пулу не относится.К авто -ПН ,да , там все надежно при использовании транзисторов с четырехкратным запасом по напряжению (на входе 14в ,а ключи на 50- 60в), трансформатор легко мотается с минимальной Ls между первичными (лентой в один слой), что невозможно в сетевом ПП из-за требований к изоляции.Слон писал(а): пуш-пульная схема получается простой и надежной
Это у 494 неслабые драйвера? На рисунке потрохов видно - выход не комлиментарный, может либо открывать мосфет ,либо закрывать.oleg1ma писал(а):у микрухи и так неслабые драйвера на выходе.
