Контроллер ветрогенератора
Сообщение Телекот »
Flash.#13 писал(а):а пока IR2111 жив, будет открывать нижний полевик, ну а открытый полевик по сопротивлению ниже шотки, следовательно от шотки можно отказаться
Всё так, но что произойдёт во время мёртвого времени?
А произойдёт вот что:
Драйвер закроет нижний полевик а ток дросселя откроет его внутренний очень медленный диод.
И когда драйвер откроет верхний транзистор потечёт сквозной ток, пока не закроется внутренний медленный диод (паразитный диод полевика).
Если поставить параллельно нижнему транзистору диод шотки то паразитный диод не будет открываться.
Сообщение Flash.#13 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3972597#p3972597"]...мой возврат к МК был спровоцирован тобой, твоим тестером аккумуляторов.[/uquote]
Виноват, каюсь, но для меня это было огромным опытом :beer:
Телекот в схемах питания BLDC мотор-колес и других преобразователях обычно не ставят шоттки, уповая что 2% времени паразитный диод полевика справится с нагревом, и все будет нормально, а лишняя запчасть это лишняя запчасть, хочется же проще.
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Сообщение Телекот »
Телекот спасибо, в схемах преобразователей он есть, проверить бы на деле, насколько КПД меняется с ним и без, испытывать надо, а там будет видно.
Сообщение Телекот »
Эффект зависит от частоты, чем больше частота тем больше эффект. Тем более диод нужен не на полный ток, работает он очень короткое время.
В случае меги8 без кварцевого резонатора частота ШИМ 16кГц, напряжение ветряка или панели около 100в, типичные токи подобных штук 5...20А
Сообщение Starichok51 »
Flash.#13 писал(а):Виноват, каюсь,
не надо каяться.
начав помогать тебе, я даже был рад, что вернулся к МК.
и к настоящему времени уже несколько полезных вещей сделал на МК.
Сообщение DenisP »
А учли , что ветряк отличается от солнечных батарей?
Хотя бы тем , что ЭДС в два раза выше, чем рабочее напряжение. И мощность зависит от КУБА скорости ветра.
DenisP вот блок-схема текущего конфига под отбор на АКБ, слив на тэн подобным способом но проще, там всего один параметр - напряжение. По мере испытаний будут доработки, ветряк у товарища имеется, контроллер делается, есть желание, присоединяйтесь :)
на блок-схеме добавить одну стрелку вниз - напряжение равно, ничего не делаем и идем в начало.
Она там есть, просто не показал такие мелочи, когда код делаешь, оно нормально, а рисовать схемы уже приходится по остаточному принципу, там даже условие не только равно но и 10 вольт по запасу есть, а больше меньше работает только по выходу их этого интервала.
ясно.
Сообщение Гриф »
Flash.#13, приветствую! Как прошли испытания?
На столе нормально а с ветряком не сложилось, у товарища самодельный ротор проклеенный эпоксидкой расслоился и заклинил, и все попытки ремонта ни к чему хорошему не привели, конструкция генератора оказалась неудачной, а когда будет новый неизвестно. Несколько запусков с ветряком было, торможение кнопкой работало но вроде как-то быстровато, стабилизацию и заряд АКБ не успели проверить, но по осциллографу ШИМ с микроконтроллера работал вменяемо, пару постов выше прошивка, попробуйте собрать, если чего не так, допилим :solder:
Сообщение Ivanoff-iv »
вопросец по "лишней" мощности...
а что плохого случится, если когда аккум зарядится - просто отключать преобразователь и пусть ветряк крутится вхолостую? (т.е. не сжигать е на тэнах, а просто не брать)
Сообщение Гриф »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4101173#p4101173"]..и пусть ветряк крутится вхолостую?[/uquote]
Ротор начнёт неконтролируемо набирать обороты. Ровно до тех пор, пока центробежной силой не оторвёт одну из лопастей, после чего от дикой вибрации отлетят остальные/развалится вся конструкция. При условии, что ветер достаточно сильный, конечно
Добавлено after 5 minutes 38 seconds:
[uquote="Flash.#13",url="/forum/viewtopic.php?p=4101112#p4101112"]На столе нормально а с ветряком не сложилось[/uquote]
Понял, отстал. Я тут пока в закрытом режиме свою конструкцию изобретаю, если что-то вменяемое получится - обнародую для повторения и подгонки под другие ветряки. Ветряк у меня маломощный планируется, генератор - мотор-колесо от гироскутера с перекоммутированными обмотками, а именно косы, которыми намотаны обмотки были на концах распаяны и соединены последовательно. Как-то так
Сообщение 546 »
Буду следить за темой.Есть ветряк(собирали для школьного проекта),но без контроллера.
Правда не знаю куда эту энергию девать если что получится
Сообщение Ари Бурадемиру »
Flash.#13, Здравствуйте!
Можете подсказать какие полевые транзисторы были вами использованы?
" К смерти следует идти с ясным сознанием того, что надлежит делать Самураю и что унижает его достоинство"
Полевики брал которые были под рукой, главное чтобы напряжение и ток пропускали, и радиатор надо. Для таких конструкций на микроконтроллерах номиналы деталей не критичны, тот же вольтметр калибруется переменником, а об остальном МК в режиме ШИМ заботится сам, в меню настраивается напряжение удержания и ТЭНы, а полевики работают в ШИМ с драйверами на чипах серии IR либо других, если генератор на 100в, то и транзисторы желательно использовать с запасом, чтобы не пробило, вот и все ограничения.
Самое сложное это обвязка ШИМ АКБ, ведь для ТЭНа можно использовать простое включение транзистора в режиме нижнего плеча, там ничего особенного, а вот АКБ требует регулировку по плюсу, и схема там верхнего плеча, и дроссель там надо нормальный, на пол киловатта, с толстым проводом, на солнечной панели он получался почти с кулак :shock:
Сообщение Гриф »
[uquote="Flash.#13",url="/forum/viewtopic.php?p=4104519#p4104519"]...и дроссель там надо нормальный, на пол киловатта, с толстым проводом, на солнечной панели он получался почти с кулак :shock:[/uquote]
Может проще рабочую частоту поднять? У вас, кстати, с какой частотой ключи хлопают?
