Как работает умножитель напряжения?
Сообщение mickbell »
Площадка не будет горизонтальная. Он будет спадать по кривой - а именно по экспоненте: сначала быстро, потом медленнее.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kotoed »
Спасибо
Вот схема. На вторичной обмотке двухполярный меандр?
И работоспособна ли она? Будет ли работать УН?
Скорее всего, неработоспособна. Верхние выводы всех резисторов надо соединить с плюсом питания. Транзисторы усилителя я бы взял NPN и подключил их по-другому: эмиттеры обоих - к общему (не надо называть его "- 12 В"!), базы - к эмиттерам транзисторов мультивибратора (отключив их от общего), коллекторы - к обмоткам трансформатора. И ещё: параллельно обоим эмиттерным переходам транзисторов усилителя подключил ы резисторы. И обязательно нужна блокирубщая ёмкость по питанию.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kotoed »
Спасибо
А куда подключать среднюю точку трансформатора? :dont_know:
На плюс питания, конечно.
Схему нарисуй, проверю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kotoed »
Я так понял, что + подключается и к резисторам, и к средней точке.
Что-то такое?
Гы-гы-гы. А сам-то не видишь несуразицу? У тебя ж коллекторные резисторы оказались закорочены. Но это наводит на мысль... А давай-ка уберём нафиг два транзистора-усилителя, уберём и коллекторные резисторы, а выводы первичной обмотки подключим к коллекторам. Ну-ка нарисуй, что получится?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kotoed »
Коллекторы подключаются и к конденсаторам, и к обмоткам трансформатора?
Да, разумеется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kotoed »
Вот так?
Нет, базовые резисторы верхом - не к коллекторам, а к +12 В.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kotoed »
Вот так?
Ага.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kotoed »
так зачем были убраны коллекторные резисторы?
Ни к чему, вместо них - обмотка трансформатора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kotoed »
Большое спасибо.
Тоесть можно вот так добавить резисторы?
Просто если в первичной обмотке трансформатора несколько витков, то сопротивление будет крайне мало
И как в эту схему добавить усилительные транзисторы?
kotoed писал(а):Тоесть можно вот так добавить резисторы?
Можно, но с ними работать как надо не будет.
kotoed писал(а):Просто если в первичной обмотке трансформатора несколько витков, то сопротивление будет крайне мало
Если генерация на той частоте, на которой индуктивное сопротивление этих нескольких витков достаточное, то не будет крайне мало. Скажем, в преобразователе, которым я сейчас занимаюсь (правда, там не мультивибратор), первичная обмотка - 30 витков, индуктивность 60 микрогенри, а работает он на частоте 250 кГц, и вполне нормально работает.
kotoed писал(а):И как в эту схему добавить усилительные транзисторы?
Достаточно, если те, что есть, будут мощными.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kotoed »
Спасибо
Я забыл про реактивное сопротивление катушек)
Как умощнить схему добавлением усилительных транзисторов?
Так ты рисовал, как. Схема, где четыре транзистора, только там ошибки были.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kotoed »
Вот так?
только транзисторы надо нпн
Вернуться в «Теория»
