Часы Электроника 6.15
watchmaker писал(а):никогда не задумывался, что ИЕ3/ИЕ4 умеют инвертировать выходной сигнал.
Так ведь у них есть вход инверсии выходного сигнала - в том числе, используется для подключения светодиодных индикаторов ОА/ОК
Ну, кстати- вот ещё вариант попался-
сама "счётная" часть, которую можно "допилить" до часов.
Сообщение watchmaker »
Есть ли у этих чипов современные аналоги?
watchmaker писал(а):Есть у этих чипов современные аналоги?
У КАКИХ? - 176ИЕ3, 176ИЕ4, 176ИЕ5? НЕТ!!! Они, правда, до сих пор продаются.. -
http://www.chipdip.ru/product/k176ie4/
http://www.chipdip.ru/product/k176ie5/
http://www.chipdip.ru/product/k176la7/
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=3434.11
http://www.chipdip.ru/product/k176ie12/
http://www.chipdip.ru/product/k176ie13/
http://www.chipdip.ru/product/k176id2/
http://www.chipdip.ru/product/k176id3/
http://www.chipdip.ru/product/k176ie18/
и, в общем- то, до сих пор современные.. - а ИМПОРТНЫХ аналогов у них никогда и не было..
Если хотите "проще" - тогда только часы на МК..
Вот только пока ещё никто не сделал часы на микроконтроллере и ЖК индикаторе- динамическую индикацию организовать трудно, а статическую- это для вывода четырёх цифр нужно 28 ног МК использовать.. - и ещё ими всё время "дрыгать" в нужной последовательности..
Зайди на http://forum.watch.ru/ и поищи по "ЧНП-01". Наручные часы на STM32L100/152/162 с индикатором от ЧН-01, мультиплекс 3. Можно сделать почти на любом STM32 со встроенным драйвером дисплея, конкретно на этих поддерживается до 4*32.
Ну, попробую показать "полумакетный образец" часиков на ЖКИ.. :)))
Сообщение korob »
Разделительных точек и секунд (чуть меньшего размера) только не хватает.
Интересно, интересно... Если вы сможете мне предложить ОТДЕЛЬНЫЙ ЖК индикатор с разделительными точками- то я его туда охотно поставлю.... :))) :))) А для индикации секунд у ЭТОЙ схемы возможности нет.. - генератор выдаёт сразу МИНУТНЫЕ импульсы..
С секундами у меня другие часы- радиоконструктор есть:
Разделительные точки там, правда, сократили до одной, но секунды есть..
Сообщение Андрей Бедов »
Красиво. Главное, контрастно так.
Индикация статическая?
Зачем внизу МП от мышки?
А в схеме установка часов ОДНИМ переключателем и кнопкой "сброс" делается.. "В основе" - вот эта схема:
Правда, вместо ИЕ12 стоит ИЕ18, вместо цепочки из двух диодов и резистора- стоит ЛА8 (их у меня есть, поэтому и поставил :))) ), ну, и ещё, чтобы на "подложку" ЖК- индикатора подать меандр- триггер ТМ2..
Индикация- вот эта: http://www.chipdip.ru/product/its-e0004srnp/ (хм, последние два индикатора уже купили- недавно у них в наличии ДВА было..)
:))) На самом деле- кнопки должны были быть сверху... где- то я лажанул, и в итоге получил индикацию "наоборот"- сначала единицы минут, потом десятки, а потом- часы.. :))) :))) Хорошо, что к тому моменту я ещё плату под индикатор не напечатал- пришлось всю "основную" плату перевернуть- чтобы восстановить правильный порядок цифр, а плату с индикаторами- переразвести.
Сообщение korob »
АлександрЛ писал(а): А для индикации секунд у ЭТОЙ схемы возможности нет.. - генератор выдаёт сразу МИНУТНЫЕ импульсы
Ну почему же нет? Если генератор К176ИЕ18, то она исправно выдаёт 1Гц. с S1 выхода. А вот с точками да, нет таких индикаторов, прям хоть на неисправном краской рисуй. :cry:
korob писал(а):Ну почему же нет? Если генератор К176ИЕ18, то она исправно выдаёт 1Гц.
Ну, откуда ИЕ18 выдаёт секундные импульсы- я знаю.. Только тогда вместо получившихся семи микросхем (планировалось уложиться в пять)- пришлось бы ставить девять.. Тогда уж лучше было бы применить 176ИЕ5 - тем более, что у неё есть выход меандра 64 герца- получилось бы восемь микросхем, но в таком "наборе" часы у меня уже есть, а я иногда люблю помучиться, чтобы "впихнуть невпихуемое" :))) :)))
Сообщение horizon »
и снова я тут. Часики мои "отремонтированные" Электроника чуть-чуть поработали и опять кнопки перестали работать. Работает только сброс и все, остальные кнопки не реагируют. стабилитроны тоже начали греться сильнее, резистор который я перепаял на новый с бОльшим сопротивление греется так что невозможно прикоснуться даже.
horizon писал(а):и снова я тут. .
Надо мерить и смотреть... Просто так- это всё греться или не работать не может- что- то не в порядке, либо в обрыве.. - может, просто ту трещину в дорожке плохо запаяли- а там как раз кнопки, нагрузка на плату- и трещина опять появилась..
Что это за ЖКИ и какая у них разводка?
ITS-E0004SRNP (ITD011A)
watchmaker писал(а): Что это за ЖКИ и какая у них разводка?
На самом деле, в этих часах можно применить ЛЮБОЙ ЖК- индикатор, у которого все сегменты имеют отдельный вывод..
вот такие, например..:
http://www.chipdip.ru/product/its-e0811srnp/
http://www.chipdip.ru/product/ith-e0811srnp/
http://www.chipdip.ru/product/its-e0805srnp/
http://www.chipdip.ru/product/ith-its-e ... p-itd014g/
http://www.chipdip.ru/product/its-e0815srnp/
http://www.chipdip.ru/product/its-e0817sfnp/
http://www.quartz1.com/price/model.php? ... 1&ext=5718
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=3220.14
У него подозрительно много выводов. Какая у него разводка, с одним общим или у каждого сегмента оба электрода выведены отдельно?
У LCD так никогда не делают. Один из электродов - общий для всех сегментов.
Выводов много, потому-что в этом же конструктиве могут выпускать и матричные, и буквенно-цифровые индикаторы.
А в семисегментном они просто продублированы/не задействованы.
Это в тех индикаторах, которые я рекомендовал (надеюсь- не ошибся)
И ещё есть "мультиплексированные" индикаторы- ну, в общем- не совсем так, как делают в светодиодных многоразрядных индикаторах, а немного по другому- но тоже- для того, чтобы уменьшит общее количество выводов..
Вот здесь: http://microsin.net/programming/AVR/avr ... -gpio.html немножко написано..
Да.
Причём иной раз сегменты объединяют довольно "фривольным" образом, не поддающимся логике. :(
