Очень маленькое, но очень полезное устройство
Сообщение ELcat »
Причина аналогичная - не стартует кварц. Тщательно вымыть плату в районе выводов МК и кварца, не "лапать", если после отмывки и высыхания запустится - покрыть защитным лаком.
Сообщение СергейС »
Всем привет!
Очистка платы помогла! Спасибо!
Брал с собой устройство на улицу, время периодически сбрасывается, хотя дома все ок!
Есть подозрение на холод. Может такое быть?
И еще вопрос. Захотелось попробовать прошивку от Shodan (сейчас стоит как в статье). Фьюзы без проблем переставляются с исходных на новые?
Сообщение ELcat »
На холод реакции быть не должно. Защитите плату лаком. По вопросам установки другой прошивки обращайтесь к автору этой прошивки.
Сообщение vitalik1705 »
Добрый день. В статье сказано что микроконтроллер ATmega8A-AU не применим. По каким причинам он не применим? Хотелось бы разобраться...
Сообщение ELcat »
Не применим для печатки которая в статье. Для успешного применения необходимо соединить дорожкой вывод AVcc с выводом Vcc.
Скажите пожалуйста, какое число нужно записать в low fuse и high fuse?
Уже второй контроллер испортил. Прошиваю через usbasp и avrdude. Flash нормально, eeprom - тоже, но как только я прошиваю фьюзы - контроллер перестает отвечать вообще. Avrdude пишет это: "target doesn't answer".
Видимо что то я напортачил с фьюзами, хотя выставлял внимательно.
Сообщение 4ipson »
Товарищи, собрал я плату "мираж мини" и после травления сидел с лицом :facepalm: . Почему рисунок платы в зеркальном отображении? Мы же не в ДИПе это всё делать собираемся. Придётся изводить ещё кучу текстолита. Хотя бы намекнули на это как нибудь. А то много людей наступят на эти "камни" при повторении.
Я тоже не внимателен, но сроки очень поджимают.
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
Сообщение Snowlion »
Можно ли применить в часах датчики вибрации или наклона?
http://chip-nn.ru/85.php внизу страницы
http://www.rct.ru/catalogue/2075/2076/2 ... 41363.html
Сообщение Зефир »
Можно, но скорее всего не такой как у Вас, а вот этот: http://www.e-voron.dp.ua/catalog/020466.
И я бы вытащил один шарик, но обратите внимание на размеры. Я делал с шариком как тут: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 1&start=20.
Сообщение leonisio »
Дело было вечером, делать было нечего - набрёл на тему, платку сделал
Щас обсохнет будем пробовать собрать, интересное устройство, автору :beer: :hunger:
leonisio, это пленочный или аэрозольный фоторезист? Уж больно красиво выглядит)
Это плёночный (обычный из китая). После ламинатора вообще как-то всё равно какая марка фоторезиста, всё отлично закатывает.
Ну вот, собрал :) , прикольные часики.
На фотик тяжело поймать весь растр.
leonisio, а что за технология такая интересная? Где про это почитать можно? Там у тебя дорожки под фоторезистом оказались, видимо еще раз наносил после травления. Он играет роль паяльной маски? Не плавится при пайке? Выложи фото собранного устройства, если не сложно.
Так на форуме статей куча про фоторезист и маску.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=36828
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=55454
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2486
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1501
Это только малая часть
Сообщение Артемsmd »
Добрый день!у меня проблема такая:после установки фьюзов программа не хочет шиться в микроконтроолер!в чем дело?я про устройство мираж
Сообщение SergeyK »
Артемsmd писал(а):после установки фьюзов программа не хочет шиться в микроконтроолер
Не правильно были выставлены фьюзы!!!!
Сообщение belov.alex1995 »
Для датчиков взмахов подойдет что-то из этого?
http://voron.ua/catalog/020467
http://voron.ua/catalog/020463
http://voron.ua/catalog/020460
belov.alex1995 писал(а):Для датчиков взмахов подойдет что-то из этого?
Купил 2 таких датчика. Будет время - проверю их применимость и напишу на форуме.
Проверил SW-18010P и SW-58010P.
Чувствительность достаточная. SW-18010P более чувствительный, даже слишком.
Очень ярко выраженный дребезг контактов у обоих датчиков. Там внутри пружинка бьется об контакт многократно, в связи с чем придется изменить алгоритм обработки взмахов.
