Помогите собрать толковый усилитель!
ssc
Сообщение ssc »
Вот что дает добавление еще одного каскада с ОК, в данном случае функцию такого каскада выполняет составной транзистор.Искажения в капе 0,001% :) Вернем на место "супер А", подрихтуем режимы, стабилизацию, может, добавим генераторы тока, как Максим_В говорил, и вот он-суперлинейный усилитель, термостабильный и с хорошей динамикой...и недорогой, что немаловажно...учись, студент, академиком будешь... :)
Сообщение hjvf93 »
про ДЗ Вы так и не похвалили :( :cry: я ведь почти был прав!(( про резистор же говорил :cry: :cry:
даже цитировал Вас - значит читал посты! а вы...а вы!!
ну только это оч. далеко от исходной) общей базы нет. и вообще по приятнее.
1)правда ли: говорят что параллельные каскады более медленные?
2)подстрочник на 1К как я понимаю симметрию межкаскадной оос делает? то есть ноль выставляет?
3)так как Ку транзистора приличный по напряжению, то использование 2х подряд ОЭ, как я понимаю только для фазы, не слишком ли это...тупо?)) может ооос как-нибудь по другому придумать на ОУ подводить, чтоб без этого? а предвыход на ОК заменить, за одно и КУН разгрузится? и выход током обеспечит лучше? бред, да? :))
4) это типовая схема термостаба? почему одного не хватает транзистора?? почему без регулятора?)
5) а собственно обещанные генераторы тока? :cry:
ssc
Сообщение ssc »
hjvf93 писал(а):про ДЗ Вы так и не похвалили :( :cry: я ведь почти был прав!(( про резистор же говорил :cry: :cry:
Ты не дал конкретики-заменить резистор х на y
hjvf93 писал(а):ну только это оч. далеко от исходной) общей базы нет. и вообще по приятнее.
Ту схему похоронили.Аминь. :cry:
hjvf93 писал(а):1)правда ли: говорят что параллельные каскады более медленные?
Правда.Но этот недостаток компенсируется другими достоинствами.
hjvf93 писал(а):2)подстрочник на 1К как я понимаю симметрию межкаскадной оос делает? то есть ноль выставляет?
Понял правильно, выводы сделал неправильные.Из-за различия в параметрах транзисторов коэфф. усиления плеч тоже будут слегка отличаться, он их как бы выравнивает, минимизируя нелинейные искажения.
hjvf93 писал(а):п3)так как Ку транзистора приличный по напряжению, то использование 2х подряд ОЭ, как я понимаю только для фазы, не слишком ли это...тупо?)) может ооос как-нибудь по другому придумать на ОУ подводить, чтоб без этого? а предвыход на ОК заменить, за одно и КУН разгрузится? и выход током обеспечит лучше? бред, да? :))
Не совсем верное понимание :) Как ты заметил, предвыход-транзистор дарлингтона, т.е входное сопротивление уже в h21э раз увеличилось, потому и искажения уменьшились.Просто у меня нет моделей нормальных дарлингтонов, например BDW83/84, на офф. сайте производителя в свободном доступе они отсутствуют.С ними параметры будут еще лучше.
hjvf93 писал(а):4) это типовая схема термостаба? почему одного не хватает транзистора?? почему без регулятора?)
Не совсем...она более адекватно ведет себя как двухполюсник, вносит меньшие искажения и примерно в полтора раза эффективнее за счет большего числа транзисторов....но все равно, без принятия доп. мер даже этого будет недостаточно, к таким мерам можно приравнять бывшие в оригинальном Брагине источники тока ("антиотсечки").С ними (в теории, пока еще не смотрел) будет можно даже и перекомпенсацию получить.Ну а без регулятора потому, что так моделировать удобнее, можно создать слайдер резистора и двигать его.В реальности, конечно, будет подстроечник.
hjvf93 писал(а):5) а собственно обещанные генераторы тока? :cry:
Всему свое время, юноша...терпение..можешь и сам в микрокапе собрать, никто против не будет..
Сообщение hjvf93 »
а что насчет вот этого можете сказать?
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/36/
тут очень хвалят Шиклаи :))
вообще мне кажется это интересная штука!
нет резистор в коллектрорах паралельника! не будет в режим отсечки входить))) ну так вроде, да?))
но с генераторами тока не перебор???
Сообщение hjvf93 »
еще вот что меня заинтересовало
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/
что если вместо R4 генератор? и выкинуть кондер вольтдобавки нафиг!!
R9 R10 заменить тоже генератором тока. ну и все импортом заменить
ssc
Сообщение ssc »
hjvf93 писал(а):а что насчет вот этого можете сказать?
Только то, что автор врет насчет параметров-быстродействия, нелинейных искажений и т.п...с термостабильностью тоже есть проблемы-гуляет ток покоя в сторну увеличения.В остальном же-нет элегантности, но работает, правда после танцев с бубном.Кто-то из знакомых его делал и мучил всячески(возможно, что и досмерти) :))) Все остальные вопросы задайте его автору на ирбислаб, вот только я не знаю, вирус у них на сайте админы уже пролечили или нет, так что аккуратней там... :roll:ъ
hjvf93 писал(а):еще вот что меня заинтересовало
что если вместо R4 генератор? и выкинуть кондер вольтдобавки нафиг!!R9 R10 заменить тоже генератором тока. ну и все импортом заменить
Правильно...и знаешь, что тогда получится?Володя Шушурин :))) :)))
Сообщение hjvf93 »
хм. тоесть уже не такой бред я несу?)) меня это радует!))
а что вообще по поводу квазивыхода? потому как везде противоположная информация :dont_know:
ятут почти доделал печатку по вашей схемке. скоро выкладу!
ssc
Сообщение ssc »
hjvf93 писал(а):хм. тоесть уже не такой бред я несу?)) меня это радует!))
Да нет конечно..правильно мыслишь...иногда :)))
hjvf93 писал(а):а что вообще по поводу квазивыхода? потому как везде противоположная информация :dont_know:
А что по его поводу?Использовался тогда, когда была проблема с мощными комплементарными парами, сейчас ее нет.И не стоит про него вспоминать.Если, конечно, не хочешь использовать старое завалявшееся барахло.Ну потом подарить кому-нибудь :)А вот кстати достаточно неплохой для примененного хлама, и печатка есть..
hjvf93 писал(а):ятут почти доделал печатку по вашей схемке. скоро выкладу!
Ага, клади..только вот делать не торопись..
Сообщение hjvf93 »
печатк Вы делали?? красиво однако))
а не слишком ли намудренно тут?
2,5,6,7 транзисторы, они что делают то?))
ssc
Сообщение ssc »
Q2-элемент термостабилизации, Q5 и Q7 по сути своей есть второй дифкаскад, выполняет функцию усилителя напряжения и обеспечивает выход противофазными сигналами, Q6-каскад сдвига уровня, уменьшает постоянку на выходе.
Сообщение hjvf93 »
ясно) стоит собрать? как думаете?
ssc
Сообщение ssc »
Да не вопрос...я его лепил из "отбросов" преимущественно совкового происхождения, и тем не менее он заработал, сцуко :) схемы, печатку я дам.
Сообщение hjvf93 »
давай..те. а Вам лет сколько?))
просто я сторонник общения на "ты" т.к. считаю. что так..даже более уважительно
да ВЫ, Батенька, свинья!!! :))) :)))
я очень задумываюсь о квазивыходе)) понимаете...есть, на сой взгляд 2 подхода к УМ
1)высокая линейность, минимум искужений как гармонических так и прочих. максимальная линейность АЧХ и ФЧХ, тоесть усилитель который "не портит" сигнал.
мое мнение: ну УМ это не эквалайзер, не гармонайзер и не компрессор, значит все правильно))
2) усилитель может иметь приличные гармонические искажения, но если они как напряжением так и токов в четных гармониках (тоесть в октавах) и плавна убывают - то это хорошо! УМ ДОЛЖЕН!!!! иметь уникальную, узнаваемую характеристьку.
мое мнение: наверно...если использовать сверх линейно АЧХашные колонки..может и неплохо... и если источник звука не будет вступать в диссонанс с УМ.
так!хватит чушь нести!)) давайте схемку)) в личку можно. соберу на днях))
пока занят другим, надеюсь Вам не будет стыдно за мои труды))
"Портят звук" не столько гармонические (которые могут быть даже приятны! :))) ), сколько интермодуляционные искажения. Для лампового усилителя особых проблем нет, добиться малой интермодуляции легко, а вот в усилке на полупроводниках, чтобы обеспечить уровень интермодуляции ниже порога заметности, коэф. гармоник не должен превышать тысячных долей процента! (И много ли микросхем УЗЧ гарантируют требуемые 0,004% гармоник? :)) )
Сообщение hjvf93 »
As, Вы то говорите что гармоники приятны, а потом 0,004... наверно Вы имелли ввлу общие НЕЛИНЕЙНЫЕ.
Сообщение oleg_1 »
В названии темы не хватает одного слова:"спроектировать".
Сообщение hjvf93 »
да) пожалуй Вы правы))
Сообщение ПАУЛЬ »
КНИ это не самый важный параметр УНЧ. даже с КНИ в 1% усилок нормально поет.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение hjvf93 »
КНИ или КГИ ???
КНИ - это же сумма КГИ (который, как раз и не так страшен и КИИ (что хуже.)
я слушал чистые "б" тоесть на выходники вообще смещения не было, но на громкости ступенька не так заметна, и звучит..сносно)) лучше чем..(сейчас меня убьют)...лучше чем 7294
Сообщение hjvf93 »
я уже почти доделал плату. хочу что-то типо квада собрать, но без ОУ. классическая схема - проще некуда: диф.каскад в эммитеры генератор тока, потом паралелный повторитель на 1 транзисторе для разгрузки диф.
потом КУН, тоже на одном транзисторе и тоже с генератором тока. термостаб на диодах, а на выходе 3 варианта разных хочу попробовать
1) дарлингтон двойка.
2) шиклаи.
3)квази.
Все это добро в "Б" с ооос по типу Квада, тоесть LRC мост.
схему через часик выложу, пока не с компа сижу.
