Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
greck
Re: Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
Сообщение greck »
Кстати ekits высылают и за границу!
lazer
Сообщение lazer »
romaha85 писал(а):дело в том,что в Беларуси тяжело с радиодеталями,
Тогда понятна ситуация.... Подайте с генератора сигнал 455кГц или 21МГц и гляньте осциллографом. А вот если и приборов нет, то это плохо.
romaha85
Сообщение romaha85 »
greck писал(а):Кстати ekits высылают и за границу!
да,но выбора там нет,нет также и фильтров
lazer
Сообщение lazer »
Да, ассемблер требует усидчивости. А я вот СИ не изучал, а намеренно начал с ассемблера, чтобы лучше понимать работу процессора. А теперь бы надо и СИ осваивать.
romaha85
приборов нет,папробую впаять может и получится что нибудь
lazer
Сообщение lazer »
Пробуйте паять, раз приборов нет. Желаю, чтобы всё получилось.
romaha85
lazer писал(а):Да, ассемблер требует усидчивости. А я вот СИ не изучал, а намеренно начал с ассемблера, чтобы лучше понимать работу процессора. А теперь бы надо и СИ осваивать.
а что легче освоить СИ или ассемблер?что проще?
lazer
Сообщение lazer »
Кому как. Асссемблер "заставит" Вас делать всё с нуля и своими руками, но зато познаете весь процесс, а СИ имеет в своём составе готовые модули и в этом смысле проще. Но нельзя сказать, что он проще в целом - посмотрите литературу и Вы поймёте, что СИ довольно объёмен, если использовать все его возможности.
greck
Сообщение greck »
Приходилось писать програмки на C# поэтому для меня проще С.
Согласен что изучая Асссемблер будет больше понимания как работает МК.
lazer
Сообщение lazer »
greck писал(а):Приходилось писать програмки на C#
Значит, можно обмениваться опытом.
romaha85
что за транзистор такой 3130 ? может это кт3130? http://www.cqham.ru/trx24_2.htm
lazer
Сообщение lazer »
Да, КТ3130.
romaha85
понял,спасибо
lazer
Сообщение lazer »
Это ключевые транзисторы ( в приведённой Вами схеме приёмника). Их можно заменить на КТ3117, не SMD - которые весьма распространены.
romaha85
я заменил на BC847C SMD
romaha85
решил делать не приемник,а полностью радиостанцию FM2004,с которой взята схема этого приемника,так как приемник и есть наибольшая часть этой радиостанции
lazer
Сообщение lazer »
Добавляю в коллекцию синтезаторов ещё один: для приёмника 87,5...108 МГц с шагом в 100кГц, но теперь на SMD микросхеме LM7001. Управляющий контроллер здесь не уже не ATMEGA-16, а ATMEGA-8, да ещё и в SMD-исполнении, что позволило удешевить и упростить конструкцию. Конструктивно синтезатор и контроллер размещены на одной плате, с посадочными местами под плату индикатора WH1602B. Управление (валкодер и кнопки) подключаются через разъём, выведенный на торец платы. Разъём для внутрисхемного программирования контроллера с целью удобного доступа расположен со стороны печатных проводников. Питание, "земля", выход управляющего напряжения и вход ВЧ выведены на штырьки, запрессованные в плату со стороны печатных проводников. В качестве стабилизатора 5В применена не 78L05, как в предыдущей конструкции, а 7805 в корпусе ТО-220.
Управляющая программа переработана под ATMEGA-8, но работает по прежнему алгоритму (валкодер, кнопки, память, индикатор).
Устранён имевшийся ранее недостаток, который заключался в невозможности переключения между режимами TUNE и PRESET после вращения валкодера при пустой EEPROM (при первом включении нельзя было вращать валкодер до записи в память хотя бы одной станции). Теперь, если EEPROM пуста, то в 1-й канал автоматически заносится значение для частоты 87,5 Мгц.
PLL_LM7001_WH1602_ATMEGA8_1_VAL_2PIN_INTA_DCH.hex
HEX- файл
(4.45 КБ) 957 скачиваний
Схема ATMEGA8_SOIC LM7001_SOIC WH1602.rar
Схема
(7.14 КБ) 919 скачиваний
PLL ATMEGA-8 SMD.lay
Плата
(95.83 КБ) 838 скачиваний
Последний раз редактировалось lazer Сб май 04, 2013 17:57:46, всего редактировалось 4 раза.
romaha85
программа осталась без изменений? планируются ли какие нибудь изменения программы в будущем?
lazer
Сообщение lazer »
Программа не могла не измениться, т.к. использованы другие порты контроллера. А вот алгоритм работы остался тот же (чуть выше об этом писал).
Изменения в алгоритме работы программы планируются, но не глобальные. А какие изменения Вам видятся, как необходимые? В частности, интересно предложение greck об работе на одной частоте и в то же время настройкой на другую. Но для вещательного диапазона нет смысла делать такую функцию, а для связного - удобно, но там лучше применять LC72131 (как более современную). Всё это означает глобальную переделку программы, т.к. потребуется ещё одна кнопка, а все внешние прерывания уже использованы и нужно будет опрашивать кнопки без прерываний (в цикле обработки валкодера). А это потянет за собой переработку алгоритма опроса валкодера. В общем, времени потребуется немало. Ещё бы хотелось сделать вариант для КВ диапазона. Но для этого плата должна быть другой.
Сейчас драбатываю ранее выложенную программу синтезатора для вещательного приёмника на ATTINY-13 под светодиодные индикаторы, работающие в статическом режиме для исключения помех. Эта доработка удобна для тех, кто желает переразвести плату на свой вкус, применяя любые доступные светодиодные индикаторы.
romaha85
неплохо было бы ввести управление транзисторными ключами LC72131,выходы BO1...BO4 для переключения диапазона,режим "передача" чтоб при нажатии на кнопку частота отображаемая на экране была равна частоте гетеродина,режим сканирования,S метр, управление несколькими портами контроллера для камутации каких нибудь дополнительных устройств.С такими функциями, простотой конструкции и отсутствием дифицитных деталей этому синтезатору цены небыло бы
