Индикатор нитратов на ATmega32
Тогда уж измеритель электропроводности?
электропримат паяю даже лёжа...
Всем привет. Собрал данный прибор, все работает нормально, но есть вопрос\предложение к автору. Можно ли сделать тревогу по превышению норм, что бы на экране была индикация ? Спасибо.
Интересно, а по такому же принципу можно сделать обычный аналоговый пробник, типа как esr метр, но с частотой 8 кГц ...?
Да именно так - потому что нитраты это соли азотной кислоты.krik_nk писал(а):Как написал один эксперт, это не измеритель нитратов, а больше измеритель соли. Так ли это?
А как быть с разными сортами помидоров их же так много - устанешь их всех заводить в базу. А ведь содержание солей у них разное а значит и электропроводность.
И если например LC metr калибруешь с помощью конденсатора в 1000pF.
То тут с чем калибровать? Какой образцовый фрукт или овощ?
Хотя есть идея дистиллированная вода и определенное количество соли, ну и температура.
Наверное в аппарате должен быть термометр чтоб все делать с поправкой на температуру?
И вот уже после этого можно будет пополнять базу с данными. И тут уже потребуется жирный МК .
собрал данное устройство, работает все отлично. но теперь запутался в измерениях:
нормы пдк забиты в мг\кг, а прибор меряет в мкСм.
если например яблоко должно быль по нормам в пределах 60 мг\кг - то сколько это в мкСм ?
или я так понял цифра получаемая при измерении (мкСм) должна примерно совпадать с нормой в мг\кг?
или нужно создавать собственную базу замеров в мкСм и после этого только выбирать продукт с меньшим значением?
извините за тупость вопроса, просто не хотелось бы изучать тему нитратов так досконально.
Всем привет .Нарисуйте кто знает как к этому изделию подключить дисплей NOKIA5110 и если надо что то изменить для этого в прошивке покажите в исходниках или выложите готовую т.к я не ахти силен в программировании только только осваиваю mikroPascal PRO for PIC.
3310 - 5110
1 VDD - 6 VCC
2 SCK - 5 CLK
3 SDIN - 4 DIN
4 D/C - 3 DC
5 SCE - 2 CE
6 GND - 8 GND
7 Vout
8 RES - 1 RST
В исходниках ничего менять не нужно.
На 7 выводе 3310 ставится конденсатор, на 5110 он уже стоит на плате.
На 7 выводе 5110 +подсветки.
1 VDD - 6 VCC
2 SCK - 5 CLK
3 SDIN - 4 DIN
4 D/C - 3 DC
5 SCE - 2 CE
6 GND - 8 GND
7 Vout
8 RES - 1 RST
- (125.73 КБ) 1103 скачивания
geniv82 СПАСИБО
Просто я читал по другому девайсу и там надо менять что- то в прошивке по теме контрастности
Собрал сие изделие.Плясок с бубном практически не было.Прошил по началу Ind_nitr_China.hex ,на дисплее смещенные надписи.Тут же перезалил Ind_nitr.hex ,все встало на свои места .Нет подсветки (сам полудурок)-забыл впаять одну перемычку ,запаял .Транзисторы, как полевики, так и биполярные ставил какие придется ,выпаянные с б\у техники -лишь бы подходили по проводимости .Калематор поставил 2 в параллель от электонных сигарет ,найденых по "помойкам" в городе ,прежде протестеных (200mA Х2 =400mA) думаю хватит за глаза.Теперь за изготовление корпуса и "иглодатчика"
- (99.99 КБ) 1156 скачиваний
- вид подвал
- (87.52 КБ) 996 скачиваний
Слепил иглощуп .Приконтачил к нему резистор 1к 0.5% стал производить калибровку .Вигвам на дисплее вместо показания 1000 Ом светится 11454 ниже не опускается .Вот и начались танцы с бубном. В чем причина кто подскажет иль я чет не так делаю ? Делал все так как написано ("После этого, подключив к щупам устройства резистор с сопротивлением около 1 кОм, необходимо выставить в строке Rx его известное значение. Лучше использовать прецизионный резистор. В нижней сроке меню измеряемое сопротивление автоматически пересчитывается в проводимость Gx.")
Похоже тему забросили ? Раз ни кто не ответил на заданный вопрос -значит у всех повторивших сразу все откалибровалось в ажуре.
Всем привет. Собрал данный приборчик, при калибровке подпаял сопротивление 2 кОм но показания RX плавают в интервале 300 - 400 Ом (19хх - 23хх)кОм. Выставить точно величину эталонного сопротивления невозможно. Возник вопрос, это нормально или у меня где то косяк. Может кто подскажет где смотреть.
А почему 2кОМ вроде в настойке написаноpoma_s писал(а):Всем привет. Собрал данный приборчик, при калибровке подпаял сопротивление 2 кОм но показания RX плавают в интервале 300 - 400 Ом (19хх - 23хх)кОм. Выставить точно величину эталонного сопротивления невозможно. Возник вопрос, это нормально или у меня где то косяк. Может кто подскажет где смотреть.
После этого, подключив к щупам устройства резистор с сопротивлением около 1 кОм, необходимо выставить в строке Rx его известное значение. Лучше использовать прецизионный резистор. В нижней сроке меню измеряемое сопротивление автоматически пересчитывается в проводимость Gx. Хотя и с 1кОМ у меня не калибруется и все молчат как партизаны .Хотя где то читал обсуждения (хворум) по такому же нитратомеру и там один чек советует поставить R1 в районе 10 Ом
2 кОм к примеру. Подвешивал 1кОм и другие номиналы для пробы. У меня в режиме коррекции Rx значение прыгает в диапазоне к примеру, при 1 кОм от 920 Ом - до 1300 Ом. Точно настроить нечего нельзя. Хотя коррекцию Rx делается нормально.
R1 в районе 10 Ом не скажу, но придется всё пересчитывать, поменяется входное сопротивление синхронного детектора. В исходнике есть формулы для расчета проводимость Gx.
Мерял опорное напряжение на 29 пине контроллера оно 0.253 В и немного гуляют 3 цифра после запятой, в исходнике 0.256.
Если есть возможность померять напряжение на 29 пине контроллера, буду благодарен. Уже начал грешить на контроллер. Прошивку залил Ind_nitr_1.0b, с исходной прошивкой проблемы при включении.
Сначала прошил Ind_nitr_China.hex ,надписи были смещены в право ,потом прошил Ind_nitr.hex все хокей на 29м= 0.254 без прыгания (стабильно ) Rx не подгоняется к 1000 даже близко .Все молчат у всех видимо такого глюка нет .
Я конечно извиняюсь, а расчетов по этой схеме случаем не завалялось ли у кого-нибудь?
Подскажите пожалуйста, собрал по инструкции, все компоненты и питание проверил.
Дисплей вот такой вот подключил, абсолютно новый купил:
Прошивал обе прошивки, нормальную и китайскую. С китайской прошивкой изображение один раз появилось, меню странное - но прочитать можно, надписи не были выровнены, пункты меню на экране идут ступеньками. Грешил на шлейф, поменял его на отдельные медные провода из витой пары (ситуация не улучшилась). Замерил питание VDD на ЖК, там 2 вольта, по даташиту этого явно мало. Поменял TL431 (DA3) и проверил резисторы, ничего не изменилось. Для питания прибора 3 вольта (на DA1) формируется правильно, лишний ток устройство не потребляет. Прибор включается и издает звуки при нажатии кнопок, но ничего нет на дисплее.
Хочу спросить у специалистов, есть ли какая-то проблема в схеме с формирователем DA3, который формирует питание 2 вольта для дисплея. Нормально ли это, то из 3 вольт он делает 2 вольта на питание дисплея ?
Спасибо.
Спасибо.
UPD: Удалось понять причину проблемы - плохой контакт со стеклянным напылением индикатора. При надавливании пальцем сверху на металлический кожух изображение восстанавливается.
Спасибо всем.
Спасибо всем.
Zigfreid писал(а):Подскажите пожалуйста, собрал по инструкции, все компоненты и питание проверил.
Спасибо.
Кто нибудь может подсказать почему у китайцев SN74LVC1G3157DCKR 5 выводов в место 6
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.ztdvdU
