Преобразователь частоты 50->60Гц
Сообщение Телекот »
Вы где видели дотащиты на русском на не русские микросхемы? Про какие конденсаторы говорите?
Тепла там будет мало так как микросхема содержит драйвер и полевики, всё в штатном включении.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3386007#p3386007"]Вы где видели дотащиты на русском на не русские микросхемы?[/uquote]
Ну, вот, например:
Сообщение megawollt »
Я говорю про конденсаторы, которые дают среднюю точку. Где взять этот пресловутый даташит на русском на микросхему, которая даже на наш континент не поставляется
Сообщение Телекот »
АлександрЛ писал(а):Ну, вот, например:
Это перевод.
megawollt писал(а):Где взять этот пресловутый даташит на русском на микросхему
Зачем он вам? Схема включения на любом языке понятна, а отдельные строчки текста не понятные можно перевести с помощью гугла.
ну вам не угодить то ручский чип подавай то на неруский описало на раше... гуготрансляытор в помочь...многие не криптованые пэдеэфы с текстурным наполнением перевродит олайн... а вот те где графика увы придеься сначало фану скормить а потом...ну кто в теме найдет кому... и да не надо тут гадить про лицензиии и авторские прпва...
Я ни про какие права не говорил.
Скажите, а если использовать 110 вольт, то можно избежать нагрева? В качестве источника 110 использовать автотрансформатор
Сообщение Starichok51 »
а ты где-нибудь видел такое, чтобы бежал ток и ничего не грелось?
АТР юзать можно если очень нужно скажите Гюнтеру -я даю добро ! но посторожне там ...ебом может торкнуть так что ...
Сообщение Телекот »
megawollt писал(а):Скажите, а если использовать 110 вольт, то можно избежать нагрева? В качестве источника 110 использовать автотрансформатор
Можно, но надо использовать не 110в, а 220в постоянки, или 156в переменки.
ну латром можно скока надо выставить тока их все нам меть бомжики-сдали
Товарищи, как сделать второе транзисторное плечо для схемы полякова, то есть чтобы оно работало в обратном направлении, как h-мост. Хочу попробовать убрать среднюю точку и использовать пониженное напряжение питания
Сообщение Телекот »
А смысл?
Или хочешь увеличить число греющихся элементов?
H мост на 5-10 вт вы с дубу рухнули?
в принципе делается аналогично полу тока управляться должен в противофазе
Сообщение Телекот »
Наверно с эвкалипта или с секвойи рухнул.
А что не так? Маленькая мощность?
полный мост на расыпухе делают обычно начиная ват с 200-400... хотя конечно естьи исключения например если исползуется полномостовые ИС все в 1... та снаружи тока обвязка и резонатр
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
например давно извесны полномростовые 3 и 2 фазные чипы для управления моторами
страно что в этой теме никто про них даже не вспомнил
кстати если брать их с 2 рынка с разбора старой хрени...то по цени вполне приемлемы новые конечно дороговаты выходят...
хитрость в том что там и ФАПЧ есть и схема плавного разгона для СД что для некоторых старых механических часоф с СД важно часто от простого генератора они работают неустойчива
Сообщение Андрей Бедов »
Вывод какой? Примастрячить драйвер от капстана старого видеомагнитофона?
Он по напряжению не потянет.
Да я вот тоже в недоумении сижу.
Можно взять ac/dc инвертер 220 в 12, а потом разогнать выходное до 110, но опять же нужен полный мост. КПД будет не самым большим, за то без нагрева, и совсем не компактно :(
разумное решение перемотать катушки мотора на 6-24в и исползоват микросхемный чип приврода мотора с встроеным мостовым выходом сответстено 2или 3 фазник иногда можно исползоватть2 фазы из 3-работать будет но похуже
кроме капстанмотор, которых счас днем согнемне сыскат я выдирал из дисководоф и винтоф 5,25 юдюйм которые еще вролне полно в старых компах и главное они не нужны никому и отают их даром или выкидывают
в 3,5 мотор мелкий на толко 5в и не факт что если перемотать на 4.5в оно заведется нолрмално хотя можно пробовать и их исли трение в механике неболшое (после профилактики чистки ,смазки)-пойдет
Сообщение Martin76 »
musor писал(а):разумное решение перемотать катушки мотора
megawollt писал(а):можно взять ac/dc инвертер 220 в 12, а потом разогнать выходное до 110,
Когда такие мысли появляются, проще убрать с глаз предмет, вызвавший проблему, к его отсутствию очень быстро привыкнете, и проблемы не будет.
Схему на тини и транзисторах я бы например попробовал, если бы у меня был подопытный кролик, такой приемник с часами или проигрыватель. Но у меня нет ничего на 110 /60 ... ну не лампочку же в качестве нагрузки использовать, ей же абсолютно все равно , чем она питается.
СпойлерА так, который раз читаю и не понимаю, какую ценность представляют эти часы, микроволновки, усилители, сделанные для USA? Там ладно бы память о дедушке из Америки, оставившем вам 1 000 000$ или еще какая реликвия...
Предметы, которые должны были оказаться на помойке или оттуда, продаются ушлыми деятелями из этой америки, и находятся для них покупатели, которые понятия не имеют что покупают и с какими сложностями им нужно столкнуться, чтобы этим просто пользоваться. А чтобы пользоваться оказывается еще нужно столько же или больше потратить, чем за что это все покупалось.
