Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum
Сообщение Ser1961 »
Спасибо! Хорошая идея.
Сообщение Ser1961 »
Получилось на AT29C010a.
Сообщение Ser1961 »
Получилось на AT29C010a - 2 биоса. W29C020p-12 - 4 биоса ,все переключаются .Жалко что "ROMWriter-W49F002U " не шьёт свои микросхемы до конца.
Сообщение Ser1961 »
Все пишут,подозреваю из-за наводок останавливалось.
Сообщение da-nie »
Наводок? А откуда там наводки? Может, просто верхние адреса пишутся иначе? Скажем, нужна команда для смены половинки.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение Ser1961 »
Собрал компакней стало всё записывать.RS-232 был отдельно.
Сообщение Ser1961 »
Вот монитор отладчик 48-128кб, ещё прошивки с жирным шрифтом для х4 скорости.
bin.rar
(97.64 КБ) 273 скачивания
Сообщение Ратмир »
Потихоньку начал запитывать свой.
Выяснилось что у меня дисплей (WH1602C) на 1-ю ногу нужно подавать - "землю" , а на 2-ю - Vcc. А по схеме подключил, БП сразу в КЗ уходит.
Мега пока не заводиться :? на озушке почти на всех ногах высокий уровень, на 4 ноге LCD тоже.
Единственный сигнал есть на SCK какие то блочки идут, но SD карту пока не вставлял.
прозвонил обвязку все норм! :solder:
походу не правильно фьюзы зашил.
Сообщение Ратмир »
Запустил я от внешнего кварца, на второй странице фьюзы неправильные.
на XTAL1,2 появились 16 МГц :) на SCK блочки через 4 МГц
На экране пока ничего :?
da-nie без SD карты программа должна запуститься?
Сообщение Ser1961 »
Ну ,как не правильно,если работает.
Сообщение wiktors75 »
Ратмир писал(а):Запустил я от внешнего кварца, на второй странице фьюзы неправильные.
собрал уже не один экземпляр, фьюзы как на второй страничке , все работает, шью так же через PROGISP
без карточки работает
контрастность экрана в норме?
wiktors75(a)mail.ru
Сообщение Ратмир »
Я выставил вот так
(89.5 КБ) 3784 скачивания
Сообщение da-nie »
Если экран живой, то нужно покрутить резистор контраста.
Похоже, дисплей это... того. :roll: Я поэтому на первой странице и написал:
Вот ещё что. С дисплеем аккуратнее. У них есть WH1602A - у него полярность питания другая! Я один сжёг пока делал. Не обратил внимания... :?
Да, с сообщением о проблемах. :)
В программаторах Fuse-биты могут быть инверсные. Картинку там вроде Zorel давал, я её особо не глядел. :oops: Но вроде бы правильная была...
Сообщение Ратмир »
da-nie писал(а): Похоже, дисплей это... того. :roll: Я поэтому на первой странице и написал:
Понятно :( значит мега не может его инициализировать.
эх и стоит он сейчас 850 руб, а покупал рублей за 250 :)) санкции однако.
поищу без подсветки они подешевле.
Сообщение Ser1961 »
http://www.aliexpress.com/ В китае по 90 руб,я заказывал только нет русского.http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIP ... 07895.html
Сообщение Ратмир »
Спасибо, интересный вариант :beer: Но ждать 15-50 дней долго, я уж на выходных сгоняю в Электронику. там посмотрим.
Сообщение Volgavod »
da-nie писал(а):Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum:
Вложение Firmware 2.1.rar больше недоступно
День Добрый всем!
Может кто нибудь поможет ??? Хоть советом - с чего начинать искать???
Попался тут в руки старенький ZX-Spectrum......
Во общем собрал Эмулятор магнитофона по данным материалам - а Он не работает ......
При подаче питания - питание везде присутствует - Дисплей темный - Ощущение такое что Микроконтроллер
то-ли принципиально запускаться не хочет, то ли дохлый ( перепробовал уже штуки 3-4)!
С уважением!
ZXTapeEmulator.rar
Схема и Плата в Lay
(84.82 КБ) 315 скачиваний
IMG_20150723_121537.rar
Внешний Вид Лицевая сторона
(250.8 КБ) 307 скачиваний
FUSE.rar
ФУЗЫ
(33.58 КБ) 240 скачиваний
IMG_20150722_165015.rar
Шил Вот Этим - USBASP
(266.42 КБ) 262 скачивания
Firmware 2.0.rar
Зашивал Вот это
(165.76 КБ) 249 скачиваний
Сообщение Ратмир »
Если с питанием все нормально. Посмотрите на 12 и 13 ноге микроконтроллера должен быть сигнал 16 Мгц
Сообщение Ser1961 »
Покрутите сопротивление ,должны появляться квадратики.
Сообщение da-nie »
Дисплей темный
Надо настраивать контраст резистором.
Ощущение такое что Микроконтроллер то-ли принципиально запускаться не хочет,
А Fuse все верно заданы? Генерацию можно посмотреть осциллографом на кварце, но почти всегда только через делитель (например, 1:10).
Ещё устройство может долго искать SD-карточку. Или FAT16 на ней - там поиск в пределах 32 Мб. Если карта читается нестабильно, то поиск может длиться долго и закончиться сообщением об ошибке. Но на время поиска, если не ошибаюсь, экран чистый.
