Помогите наладить передатчик 27 МГц.
Сообщение ПОС-61 »
http://savepic.ru/4619591.jpg
http://savepic.ru/4611399.jpg
http://savepic.ru/4597063.jpg
Подозреваю, что фонит справа, в обход перегородки.
Сообщение svic »
Первые каскады более-менее, топология УМ хромает, особенно касается земляной разводки - токи к нагрузкам проходят по соседским цепям. Расположение катушек тоже очень подозрительно.
Сообщение ПОС-61 »
Буду делать новый корпус, чтобы каскады были в линеечку, и каждый в своем отсеке. :solder:
Сообщение ПОС-61 »
В общем сделал так: http://savepic.org/3648476.jpg , схема та же, только добавлен резистор 10 ом между базой кт610 и разделительным кондером чтобы его не разносило. Вот фото выходного каскада. http://savepic.org/3665887.jpg
Самовозбуждается :cry: :kill: :facepalm: Главное, КСВ нормальный, несушка есть и довольно сильная, но параллельно с этим шум по всему диапазону.
Может, не в монтаже было дело? При отключенном выходном каскаде работает нормально, а с оным шипит. Фильтра поставил между всеми каскадами+для выходного отдельный, через дроссель на кольце.
Никого нет... :dont_know:
Удалил каскад на КТ606 и базовый резистор 10 Ом. Мощность осталась той же, а самовозбуждение исчезло. Видимо, транзисторные передатчики мощностью более 5 Вт надо собирать с умножением частоты.
