Просто вам попались не такие энкодеры, самое простое что можно предложить, это поменять местами крайние выводы у энкодеров.ASUS3 писал(а):Еще, при вращении энкодеров по часовой стрелке показания уменьшаются, а против часовой - соответственно наоборот.
Лабораторный Блок Питания на ATmega16
Повторил схему блока питания. Девайс рождался долго и мучительно. Получилось вот что.
Может я в чём-то и не прав, но это моё мнение
Скажите пожалуйсто,нужно ли зеркалить плату в Спринте под ЛУТ?Заранее благодарен!
А ты попробуй представить себе как это будет выглядеть. Все зависит от того каким образом была нарисована плата, на какой стороне. Попробуй в воображении покрутить "платку" и представить как оно будет в итоге.
Судя по надписям на плате зеркалить нужно,потому что если не зеркальть,надписи получатся задом наперёд на плате.Плату рисовал не я,поэтому и спрашиваю.Скажите просто,нужно зеркалить или нет?Заранее благодарен!
Платы с лицевой стороны, зеркалить не нужно ни для ЛУТ, ни для фотошаблона.
Спасибо!Получается что надписи на плате будут задом наперёд?
Надпись будет нечитаемая,если только текстолит прозрачный будет,тогда можно будет сверху прочитать..
С принтера вылазит лицом вверх именно обратная сторона платы, т.е. так как плата будет выглядеть если вдруг текстолит станет прозрачным. Это означает что изображение дорожек должно быть зеркальным. А вот надо ли зеркалить изображение или нет... надо проверять на месте.
В спринте есть кнопка "Фотовид", понажимайте ради интереса и с разных сторон посмотрите. Данные платы изображены со стороны выводных деталей, это по микросхемам даже видно, поверьте коту человеку, сделавшему не один десяток плат таким образом и именно так изображенныхЭдик73 писал(а):Надпись будет нечитаемая,
Что ЛУТ, что фотоспособ, зеркальное отображение получается при переносе на фольгу. Это справедливо в том случае, если изображен вид ТОР, с лица. Если Вы привыкли рисовать платы со стороны дорожек, вид ВОТТОМ, то естественно нужно зеркалить. Платы данного БП изображены с лица.
К теме про данный БП обсуждение как сделать плату отношения не имеет, поэтому больше никого убеждать не буду, делайте, как считаете нужным
я делал себе этот бп и травил платы, все платы перед печатью надо зеркалить и не сбивайте людей с какого лица они сделаны?
Если отзеркалить уже отзеркаленую плату, то выйдет фигня. А при попытке собрать и запустить такую плату, скорей всего пойдет дымок.
Так, вот какой интересный момент я сейчас обнаружил. В архивах с файлами этого БП, скачанном год назад и взятом сейчас, платы расположены по разному, зеркально
, поэтому ДА, НУЖНО ЗЕРКАЛИТЬ
Она работает. Транзистор гасит напряжение питания микросхемы, у нее срабатывает защита от понижения питания и снимаются импульсы с ключей. Перегрузка пропадает и работа схемы после заряда С9 выше порога включения микросхемы восстанавливается.
Симуляция в протеусе версии 7.10 SP0
- model_enc.rar
- таким энкодером я пользуюсь при необходимости
- (38.22 КБ) 393 скачивания
- bp_m16.rar
- (47.49 КБ) 372 скачивания
Включай! Лишнее отгорит!
Что-то интерес к БП угас. Вот возобновил работу с БП. Настроил как описано. DA4,8 ноль не смог выставить - поймал момент перехода. В DA4 напряжение на выходе гуляет. Все собрал. На холостом ходу напряжение на выходе изменяется от 0 до 50 вольт, измерение по току и напряжению во всем диапазоне совпадает. Взял нагрузку 10 Ом - при увеличении напряжения ток увеличивается и при достижении 13 В все сбрасывается? Ограничение по току выставлено 2.5А
