Импульсный блок питания на ir2153
Re: Схема преобазователя на IR2153
бутстрепный кондесатор - с ним всё ОК
диод не слишком "шустрый" SF28 - его вполне достаточно
Да кстити такое явление наблюдается если тран отключить то полевики грется начинают со страшной силой,когда транс подключен то всё хорошо.
Создать электронный мир проще,чем его понять.
- kotovasiya
- Опытный кот
MHZ писал(а):бутстрепный кондесатор - с ним всё ОК
Без трансформатора греются,сам проверял .Бывает нехватает тока в питании IR2153,для этого ставил стабилитрон 12в по ее питанию и резистор с 300в 10к 5ват. Частоту понизьте до 30кгц.
Вот схема. Частоту понизил щелчки стале реже. Стабилитрон стоит 15в. На микросхеме 8.3в
- (32.63 КБ) 2249 скачиваний
Может быть, не бутстрепный конденсатор не успевает зарядиться, а конденсатор питания микросхемы? Какой величины стоит конденсатор и резистор питания? Да и 60 килогерц - многовато. У меня 50 килогерц, и то проблемы. Пришлось умощнять выходы двухтактными повторителями и делать отдельное питание на верхний и нижний ключи.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
- kotovasiya
- Опытный кот
MHZ писал(а):Вот схема. Частоту понизил щелчки стале реже. Стабилитрон стоит 15в. На микросхеме 8.3в
Очень низкое напряжение,даже не 10в . При 8в уже не работает. У меня такая схема питания.
- (35.56 КБ) 1710 скачиваний
я вообще не понимаю как микруха ещё работает на 8.3В . у меня на 9-10 уже глохла !
опередили меня
посмотрите лучше как сделал strannicmd - http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=5879
правда там нехватает резистора в цепи подпитки, т.к. напряжение может быть выше стабилизации . тогда при КЗ или резких подключения/отключениях нагрузки может выбить микруху.
опередили меня
И что, реально стоит конденсатор на 10 кОм и 5 Ватт? А если посчитать мощность на нём? (300^2)/10 кОм=9 Ватт. Не сгорит ли пятиваттный резистор за несколько минут? Минимум ватт пятнадцать-двадцать нужен резистор в таком случае. Я ставил 3-4 двухваттных резистора суммарным сопротивлением что-то типа 25-30 килоом, не больше. Это был самый горячий элемент в схеме.
- kotovasiya
- Опытный кот
Он у меня на стене висит горизонтально и без корпуса с кулером,резистор керамический импортный . Сделан на 300 ватт,для проверки и ремонта ксеноновых блоков.vgg60 писал(а):И что, реально стоит конденсатор на 10 кОм и 5 Ватт? А если посчитать мощность на нём? (300^2)/10 кОм=9 Ватт. Не сгорит ли пятиваттный резистор за несколько минут? Минимум ватт пятнадцать-двадцать нужен резистор в таком случае. Я ставил 3-4 двухваттных резистора суммарным сопротивлением что-то типа 25-30 килоом, не больше. Это был самый горячий элемент в схеме.
Да и не в этом дело можно домотать катушку подпитки ИРки. Себе оставил резистор ,так-как в защите рублю мелким тиристором питание ИРки
Последний раз редактировалось kotovasiya Ср мар 31, 2010 14:05:14, всего редактировалось 1 раз.
Видео работы преобразователя. Сигнал с вторичной обмотки ИТр. 10к 5Вт греются сильно 70-75 градусов это недопустимый придел.
- MOV0035A.part3.rar
- (140.14 КБ) 571 скачивание
- MOV0035A.part2.rar
- (280 КБ) 374 скачивания
- MOV0035A.part1.rar
- (280 КБ) 400 скачиваний
10 килоом - это очень мало. Зачем греть атмосферу? Надо килоом 30 или чуть меньше. Хотя бы 20-25. Какие транзисторы стоят? Слишком высокая частота и большая ёмкость затворов - вот основная причина большого потребления тока микросхемой. 30-40 килогерц вполне нормально. Даже 50 - уже перебор. И транзисторы не должны быть очень мощными...
большая ёмкость говорите ?
посмотрите сюда - http://forum.radiospec.ru/index.php?s=& ... st&p=39380
у человека изумительно пашет , однако
не часто такие полевики увидишь в высоковольтке
говорите постоянка ? О_0 по-моему там отсутствие генерации иногда проскакивает. тем более что осц к трансу подключён. там по определению постоянки не может быть.
Полевики IRFI840G там не постоянка, а срыв импульсов каждые 0.5-0.8 сек.
- kotovasiya
- Опытный кот
MHZ писал(а):Полевики IRFI840G там не постоянка, а срыв импульсов каждые 0.5-0.8 сек.
Поставьте вместо 62 ома по входу полевиков 10-22ома
Я же не зря спросил про бутстрепный кондер.Как близко он стоит к микросхеме?То,что происходит цыканье это не хватка тока.Надо микросхему поставить на самопитание от того же транса.Да и частота слишком задрана.Я в своих девайсах так и боролся с этой проблемой.
LINKS_234 писал(а):большая ёмкость говорите ?посмотрите сюда - http://forum.radiospec.ru/index.php?s=& ... st&p=39380
у человека изумительно пашет , однаконе часто такие полевики увидишь в высоковольтке
Большая ёмкость затвора вызывает необходимость питания микросхемы большим током. Если есть выделенный источник, способный выдавать несколько десятков миллиампер - то эта проблема снимается. Остаётся только проблема, сколько вытянет сама микросхема, гоняя достаточно большие токи. А если питать микросхему через резистор, то для обеспечения десяти миллиампер нужен резистор 30 кОм. Если ток потребления ещё больше, то, соответственно, может потребоваться и десятикилоомный резистор. Мощность, которая будет на нём рассеиваться, я уже прикинул выше. Для того, чтобы определить, достаточный ли ток выдаёт резистор, надо измерить напряжение на выводе 1 относительно вывода 4. Если оно меньше двенадцати-тринадцати вольт, то точно ничего хорошего не будет. Желательно иметь хотя бы 14-15 вольт. Тогда и транзисторы будут хорошо открываться и можно быть уверенным, что тока точно хватает...
Кто нибудь знает не плохие схемы преобразователей на TL494? Желательно полумост. С даташитом её работал, много вопросов возникло с построением ОС.
Мне кажется, большинство компьютерных блоков питания, старых, по-крайней мере, сделаны именно на этой микросхеме. И именно полумост. Видимо, надо брать любую схему, подрабатывать под свои требования, да и повторять...
Косяк нашёл. Вместо делителя подал на микросхему отдельное питание с блока 15В срывы пропали всё работает как надо. Причина заключалась в том, что микросхемы оказались очень хорошего качества и терпеливо работают вплоть до 7.47В
рекорд наверное
но вот для того чтобы нормально открывать ключи этого оказывается недостаточно, зато для работы микросхемы нормально (микросхема отказалась работать при напряжении 7.41В) выход из положения один мотать на ИТр обмоточку 15В и подпитывать ею микросхему.
Почему в старых? У меня комповский БП 1кВт 2009г выпуска там за основу взята именно TL494 (по всей видимости на протяжении десятилетий ничего лучше не придумали
Последний раз редактировалось MHZ Чт апр 01, 2010 12:37:30, всего редактировалось 1 раз.
И как на "Ирке" производители стабилизацию выходного напряжения сделали.
на ирке стабилизации нету. она лишь генератор с драйвером для полумоста.
стабилизацию лучше всего уже на выходе делать посредством импульсной групповой стабилизации.
