Дозиметр «USB Geiger»
Сообщение Andy620 »
Тоже сразу решил оставить индикаторную прошивку, работает и отлично. Насчёт ошибок монтажа, я практически день потратил, проверяя плату, меняя стабилитроны, резисторы, кварцы и меги :)). Единственное, на что ещё грешу, это то что собрал только цифровую часть устройства, без светодиода, и ВВ части, только Q1, атмега, кварц и обвязка для юсб, так как сделал его как дополнение к микрону-2, чтобы не скучал на зарядке :))). В итоге, после того как разобрался с прошивкой, Q1 не понадобился, соединил ножки 1 атмег микрона и usb geigerа, и несмотря на разницу в напряжении питания всё заработало.
Сообщение SergeyK »
Сделал и я этот дозик. Осталось сфарганить корпус и можно в путь.....
Сообщение RusikOk »
пара вопросов к автору:
1) какой размер прошивки? имею ввиду сколько она займет памяти в контроллере. хочу контроллер подешевле)
2) посмотрите какая есть отличнейшая штука http://narodmon.ru/ тут Вам и Гейгер и температура и вебки. я к чему веду, что не плохо было бы подцепить и этот сервис к Вашей проге. могу и сам сделать.
на делфях писал когда-то очень давно) сейчас только Си)))
Сообщение SergeyK »
Вот такой корпус получился для дозика:
С корпусом помог здешний кот под ником shura2000, за что ему огромное человеческое спасибо, и всего то за пол литра валерьянки :-)
Теперь осталось зарегится на сервисе https://микрон.net/
Вот только что то я не совсем понял как в данный момент это необходимо делать....
Сообщение Agilent »
Все просто, пишешь мне в ЛС ник, город и улицу, и получаеш ключ к проге.
Сообщение mercuri »
Привет , помогите советом если мотать транс на этот дозик на кольце 10/6/4 сколько витков мотать и поместится ли обмотка , а то уже все собрал осталось транс намотать
Сообщение Ser555 »
[uquote="Andy620",url="/forum/viewtopic.php?p=2463302#p2463302"]Здравствуйте, собрал USB geiger, который без индикатора, прошил, и после подключения к usb, компьютер выдавал про неопознанное устройство, проверил на трёх компьютерах, результат тот же.
И я по советам в данной теме начал искать ошибки монтажа, проверил много раз, и перепаяв контроллер, решил перепрошить его ещё раз, перепрошивка не принесла результата, и я уже совсем расстроившись решил прошить прошивку от второго USB geigera (так как схема то не особо отличается не считая индикатора) и устройство сразу же заработало.
Прошиваю обратно прошивку от первого, и устройство становится неопознанным. Вот и решил здесь спросить, в чём может быть причина подобного поведения?[/uquote]
Столкнулся с такой же проблемой! Все перепроверил несколько раз, пробовал на разных компьютерах и операционках - итог один - с прошивкой для первого варианта выдает ошибку "Сбой запроса дескриптора устройства (код 43)"... Прошился прошивкой т второй версии - все норм, Windows10 x64 - полет нормальный. Почему так себя ведет ХЗ...
PS. Спасибо уважаемому MadOrc за потрясающие конструкции!!! Уже собрал и «USB Geiger» и «RadBoy», все супер! Следующий в очереди - «Нанит» с дисплеем от 1100, плату ужо сварганил, в праздники займусь.
Всех с наступающим!
С уважением!
Сергей.
Сообщение Boris raskolnikov »
Мне неясно одно, если в цепи генератора расброс номиналов от 4.7 до 100 Нф, то как это скажется на счетчике?Вроде как ему 400 вольт нужно?Еще, как переделать конструкцию под СИ22Г, так понимаю в железе ничего не надо менять, нужно лишь код перекомпилировать с измененным алгоритмом счета?
Сообщение Polf »
После сегодняшнего обновления 64 бит Windows 10 до версии 1809 при запуске Geiger.exe появляется окошко "Device cannot be opened." :(
В диспетчере устройств, как и ранее, USB Geiger виден, как "USB-устройство ввода". Подключен не через хаб.
Help!
Сообщение MadOrc »
Продолжайте обновляться, дальше ещё больше заботы о пользователе https://lenta.ru/news/2018/10/05/datarip/ :)))
Радиофил-затейник.
Сообщение Polf »
:cry:
Сообщение RX24 »
Добрый день! Давно хотел дозиметр, подскажите дозиметр на семисегментнике как я понял автономный, с ним можно походить по местности?
Сообщение Polf »
Делался для питания от USB и работы совместно с компьютерной программой. Если подать 5 вольт от батареи, можно конечно, ходить "по местности", будет показывать текущую мощность дозы мкР/час.
Для ношения с собой, автор MadOrc, разработал, в частности, замечательный дозиметр Нанит https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/117/. Я сделал две штуки, себе и приятелю, очень хорошо работают.
Сообщение Buba67 »
Здравствуйте уважаемые форумчане, собрал себе по второй схеме дозиметр. Работает автономно прекрасно, сравнивал показания с промышленным - один в один. но при подключении к ноутбуку ( Win 7) определяется в панели устройств как USB GEIGER. Программа не видит устройство и устройство не пишет USB а продолжает показывать фон. Может кто подскажет в чем проблема. Спасибо заранее. Корпус сделал из куска ПП трубки на 25 пройдя внутри сверлом на 20 вручную. может кому пригодится.
Сообщение Dick »
ошибки в разводке (если сами разводили),
Непропай/короткое по линиям данных USB,
кривые стабилитроны (у самого было) :dont_know:
Сообщение Buba67 »
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3635747#p3635747"]ошибки в разводке (если сами разводили),
кривые стабилитроны (у самого было) :dont_know:[/uquote]
Печатку делал из статьи- фоторезистом, по линиям USB все проверял, осциллографом смотрел одновременно на обоих выводах- амплитуда сигналов не превышала 3,3 вольта. сигналы разные, на одной ноге пачка импульсов на другой одиночные. :(
Сообщение Dick »
Тут заметил такую вещь... :roll:
После использования USBasp программатора- при подключении дозиметра,
он стал определяться как программатор. :dont_know: И пытаться использовать чужие драйвера.
Соответственно программа его не видит.
Если в диспетчере устройств это поправить- всё приходит в норму.
Сообщение olegue »
Тоже думаю собрать, а под Dip печатку никто не делал?
Сообщение Professor_X-16 »
Чтобы прошить МК, нужен ISP-адаптер для программатора. Для ChipProg+ это https://ru.aliexpress.com/item/32914649 ... b201603_55 подойдет ? Или же https://www.chipdip.ru/product/ae-isp-u ... st_product ?
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Dick »
Если не 100500 штук прошивать, то можно и проводками припаяться. :dont_know:
Зачем адаптер. :dont_know:
