Попробуйте переменную объявить локально. Просто для теста. Бряку поставьте в месте где переменная первый раз инициализируюется.vanika писал(а):и все равно не работает
Про Keil uVision 5
Перепробывал все варианты, не отображается, думаю что то со стеком, в IARе было подобное, как вылечил уже не помню - помогли добрые люди, здесь наверное такая же история...
STM32F407 Discovery + KEIL 5
Заметил интересную вещь. Неделю назад отслеживал переменные через ST Studio, адреса переменных брал из *.map, а сегодня заметил что моих переменных там нет - просто нет, ни глобальных ни локальных. В настройках ничего не менял - с чем это может быть связано?
Переустановил uVision, а в .map и .elf переменные так и не отображаются.... ( Подскажите, кину 100р на телефон))
Разобрался сам. Компилятор мои переменные выбрасывал, пока они не всплывали в коде....vanika писал(а):Переустановил uVision, а в .map и .elf переменные так и не отображаются.... (
Написал детскую программку, точнее спер из уроков на моргание диодами для STM32F4 под Keil 4.74
void Delay(volatile uint32_t nCount)
while(nCount--) {}
int main(void)
RCC->AHB1ENR|=RCC_AHB1ENR_GPIODEN; // pa3peLLIaeM TAKTuPoBaHuE /7oPTA
GPIOD->MODER=0x55000000; // 00: Input (reset state) 01: General purpose output mode 10: Alternate function mode 11: Analog mode
GPIOD->OTYPER=0; // 0: Output push-pull (reset state) 1: Output open-drain
GPIOD->OSPEEDR=0; // CKOPOCTb
while(1)
GPIOD->ODR=0x3000; // CTPyKTyPA -> KOM/7OHEHT
Delay(1000000);
GPIOD->ODR=0xF000;
Delay(1000000);
GPIOD->ODR=0xC000;
Delay(1000000);
GPIOD->ODR=0xF000;
Delay(1000000);
В упор не понимаю как работать в дебагере. При пошаговом выполнении никак не дойду до самого моргания. Step и выходы из цикла ни на что не влияют. Иногда кидает в дизассемблер. Пока не запущу программу GO и не остановлю - нормальная отладка не начнется, но курсор при этом все равно по строчкам Си кода не перемещается. Почему так? Он какие-то библиотеки инициализирует или что это?
Помню, когда баловался с MSP430 в IAR там это проходило вполне понятно.
#include "stm32f4xx.h"void Delay(volatile uint32_t nCount)
while(nCount--) {}
int main(void)
while(1)
Delay(1000000);
GPIOD->ODR=0xF000;
Delay(1000000);
GPIOD->ODR=0xC000;
Delay(1000000);
GPIOD->ODR=0xF000;
Delay(1000000);
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста если кто знает как "прикрутить" LPCXpresso к KEIL 5 ?(отладка естественно не доступна, только прошивка).
В инете попадалась инструкция по прошивке через keil 4. Думаю в 5 тоже можно, но вот как?
C отладкой разобрался, но никак не пойму как в логическом анализаторе показывать сигнал с какой-нибудь ножки. Что нужно для этого прописать в setup?
Добрый день, есть участок кода, который должен выполняться только при отладке, подскажите пожалуйста как это реализовать.
DBGMCU->CR |= DBGMCU_CR_DBG_SLEEP;
Здравствуйте! Что вы имеете ввиду под "всплывали"? Проведение какой либо операции над переменой, например инкремент? А то я столкнулся с той же проблемой, хочу посмотреть состояние регистра периферии, присваиваю его переменной а она в ватче пишит как и у Вас "cannot evaluate".vanika писал(а):Разобрался сам. Компилятор мои переменные выбрасывал, пока они не всплывали в коде....vanika писал(а):Переустановил uVision, а в .map и .elf переменные так и не отображаются.... (
Ну а кто же... OSC указывает как 72 МГц???
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Форумчане, прошу совет! Установил впервые Keil 5.17, через Pack Installer установил все придлагаемые пакеты для серий STM32 F1 и F4. В настройках изменил Encoding на Russian Windows-1251 (для коментариев). Создавал простенькие пробные проэкты, запускал в симуляторе все работает. Но вот сразу заметил одну проблему: при попытке закрыть вклади в редакторе или закрытии программы с несколькими открытыми вкладками программа зависает, помагает только диспечер задач. В чём может быть проблема?
Спасибо Вам за ссылку! Могли бы Вы изложить суть своими словами, так как с английским не супер?HHIMERA писал(а):http://www.keil.com/forum/59017/
Галку сними с "Dynamic syntax checking" в Configuration->Text completion tab . И учи язык...
И если XP, переходи на 7ку ...
А комменты просто так на кириллицу не переведешь...
Понял, попробую со снятой галкой. На счёт коментов, то с кодировкой Russian Windows-1251 символы отображаются коректно.
