Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение Alex_PP »
MegaVlad писал(а):поделитесь с чайником отученной от жадности be2works, которая была бы без троянов с Themidой
Здесь https://drive.google.com/file/d/1eVKszM ... sp=sharing /пароль softoroom/
Но она под XP, и не помню, есть ли там M37512
Сообщение MegaVlad »
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4426924#p4426924"]
Но она под XP, и не помню, есть ли там M37512[/uquote]
Эта версия с обработанным трояном - trojan.themida, к тому же по отзывам портит контроллеры СР2112, меняя vid/pid. Не подходит.
Сообщение Aqel »
[uquote="MegaVlad",url="/forum/viewtopic.php?p=4426932#p4426932"][uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4426924#p4426924"]
Эта версия с обработанным трояном - trojan.themida, к тому же по отзывам портит контроллеры СР2112, меняя vid/pid. Не подходит.[/uquote]
Я же тебе кинул нормальную версию в ЛС: https://disk.yandex.ru/d/k4seOS62E9Kcew BE2Works_v4.52_Bohol_fu11 - Пароль = 123 (Alex_PP ту же версию выдал, только пароль другой)
И themida это не троян, а упаковщик/шифратор/протектор для программ.
Последний раз редактировалось Aqel Вт июн 06, 2023 20:11:47, всего редактировалось 4 раза.
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА по разблокировке АКБ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
Сообщение Alex_PP »
MegaVlad писал(а):Эта версия с обработанным трояном - trojan.themida, к тому же по отзывам портит контроллеры СР2112, меняя vid/pid
С чего вы это взяли? После установки нет dat файла. Я сам ее ставил, и ничего она не портит. Это самая первая из появившихся версий, скачано было напрямую с Softoroom-a.
asfog писал:
[uquote="asfog",url="/forum/viewtopic.php?p=3777010#p3777010"]rar-архив "BE2Works 452 Full.rar", в котором 2 файла: BE2Works.dat и BE2Works.exe убивает, не залоченные адаптеры, меняя vid и pid на 7782 и AD0E соответственно[/uquote]MegaVlad, зачем наговариваете попусту.
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4426940#p4426940"]С чего вы это взяли? MegaVlad, зачем наговариваете попусту.[/uquote]
См. Virustotal. Themida - это запутыватель, которым особенно часто пользуются вирусы для маскировки от антивирусника. Зачем обычному кряку использовать запутыватель?
P.S. Как тут может быть версия 4.52, если на официальном сайте be2works последняя версия 4.31?
Сообщение Aqel »
[uquote="MegaVlad",url="/forum/viewtopic.php?p=4427035#p4427035"][uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4426940#p4426940"]С чего вы это взяли? MegaVlad, зачем наговариваете попусту.[/uquote]
P.S. Как тут может быть версия 4.52, если на официальном сайте be2works последняя версия 4.31?[/uquote]
Вы похоже тут вообще не для скачивания проги! А для пустого флуда...
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ НА САЙТЕ:
Полная версия - Boracay (5.65)
Bohol (4.31) demo
Либо вообще не понимаете, что где и как работает...
Я уже писал про Themida - Усовершенствованная система защиты программного обеспечения Windows. Предназначен для разработчиков программного обеспечения, которые хотят защитить свои приложения от продвинутого обратного проектирования и взлома программного обеспечения.
ВИРУСОМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ!
PS: согласен, ею можно упаковать вирус/троян, НО та программа, ссылку на которую вам дали, БЕЗ ВИРУСОВ - она проверена этим сообществом!!!
______ _ _ _
Сообщение Alex_PP »
MegaVlad писал(а):P.S. Как тут может быть версия 4.52, если на официальном сайте be2works последняя версия 4.31?
Вот правда, после этих слов видно, что вы либо вообще не в теме, либо здесь хотите просто пофлудить и поспорить. ))
Сообщение veigalex »
Ребята,
Сначала прошу прощения за язык, я из Бразилии и пользуюсь переводчиком.
Я читаю всю ветку, но еще не закончил.
У меня есть U40, используемый в ноутбуках Uniwill.
Скачал версию be2Works, но не могу прочитать данные батареи.
С контактами Clock и Data все в порядке, однако есть сомнения, нужно ли 3,3 В на контакте 4.
Или я должен поставить его на GND?
У Cephuse есть перемычка, это может повлиять?
Я очень ценю помощь.
На данный момент это лучшая тема для восстановления батареи.
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="veigalex",url="/forum/viewtopic.php?p=4427661#p4427661"]Ребята,
Изображение Изображение[/uquote]
Скорее всего на GND через 100kOm
Вскрывайте корпус аккумулятора и посмотрите маркировку микросхемы в контроллере. Так будет более правильные ответы и помощь.
Заодно и сделайте замер напряжений на ячейках. И сюда сообщите.
И вот это непонятно:
Fuse - предохранитель? Просто предположил похожее по звучанию ))))
Извините, это верно.
Термопредохранитель.
Я закоротил его, он был открыт.
Повлияет ли это на нечтение Be2Works?
Добавлено after 15 minutes 43 seconds:
Проверьте это. Я вставил аккумулятор в Note, и он отлично работает с закороченным предохранителем.
У меня нет проблем с BMS, кроме предохранителя, я думаю.
Сомнение было бы в том, почему Be2works не читает с данными и часами
Я попробую заземлить контакт 4 на GND.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
контроллер 8254AA - Контроллер?
У меня есть S24CS0-СППЗУ?
Т1С - ???
СЕА473 - ???
Из того, что я исследовал, 8254AA не является микросхемой BMS, и эта батарея не использует стандарт SMBUS или I2C.
Поменяю ячейку, уравняю и сдамся.
если у кого есть информация, буду рад попробовать сбросить ей параметры.
Спасибо.
Друзья, извините за глупый вопрос, гляньте, кому не лень.
be2Works 4.52 (вылеченая)+ CP2112, Windows XP, контроллер M37512-FC024, имитация батарей 300 Ом, 3 шт, U=11V, данные батареи читаются.
Данные чипа нет ("Can't enter flash update mode"), закорачиваю 9, 12 и 43 лапы ---> "Error at address 001h (0)". В меню при чтении чипа ставлю M37512.
P.S. Лапы 9,12,43 между собой прозванивал, напряжение замерял, на всех высокий лог уровень (2,5V), равный напряжению питания чипа.
Заранее спасибо.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4427503#p4427503"]
Вот правда, после этих слов видно, что вы либо вообще не в теме, либо здесь хотите просто пофлудить и поспорить. ))[/uquote]
Я же сказал, что чайник, заранее извинился и просил не пинать строго )
Сообщение Alex_PP »
veigalex писал(а):и эта батарея не использует стандарт SMBUS или I2C.
Ну как же, а ваша фотка со схемой, наверное вашего лаптопа, где есть разъем АКБ и вот это (см. картинку, обведено зеленым цветом)
Там ясно показаны сигналы SMBdata и SMBclock (контакты 5 и 6 АКБ)
Для чтения вам нужны контакты 1 (GND), 5 (SMBclock ) и 6 (SMBdata).
По контакту 4 непонятно, нужно ли его вообще куда то подключать для чтения стандартного отчета.
Это не мой ноутбук, это модель на батарейках. По исследованиям, он использует SMBUS, но не в стандарте других. Я проверю, как его идентифицирует какой-нибудь софт, и выложу сюда. Помню что нормально, но хотелось бы сбросить параметры, так как пишет что 20% сдохло.
[uquote="veigalex",url="/forum/viewtopic.php?p=4427856#p4427856"]Из того, что я исследовал, 8254AA не является микросхемой BMS, и эта батарея не использует стандарт SMBUS или I2C.
Поменяю ячейку, уравняю и сдамся.[/uquote]
S-8254A Series - BATTERY PROTECTION IC FOR 3-SERIAL- OR 4-SERIAL-CELL PACK
eeprom скорее всего, которая и общается по SMBus
FOR AUTOMOTIVE 105째C OPERATION 2-WIRE SERIAL E2PROM
(28.06 КБ) 1225 скачиваний
[uquote="veigalex",url="/forum/viewtopic.php?p=4427856#p4427856"]если у кого есть информация, буду рад попробовать сбросить ей параметры.
Спасибо.[/uquote]
Тут скорее всего организовано как в ноутах Panasonic CF. Основная микруха находится в ноуте, и общается с епромкой по smbus.
Надо сливать с неё(S24CS0) дамп и править для сброса, обнуления. Но надо знать какие данные по каким адресам находятся.
На ноуте надо узнать данные по акб с помощью Aida64 или BatteryInfoView, емкость-DesignCapacity, FullChargeCapacity , циклы
и пр.
Посмотрите, как Windows идентифицирует батарею.
Be2works вообще не может его прочитать.
Я подал на контакт 4 3,3 В, но безуспешно.
Я считаю, что be2works не умеет читать.
Все правильно, Data/Clock и GND.
Единственный вопрос: если предохранитель закорочен, не помешает ли он чтению данных?
[uquote="veigalex",url="/forum/viewtopic.php?p=4428196#p4428196"]Посмотрите, как Windows идентифицирует батарею.
Be2works c разъема не прочитает стандартный отчет, т.к. в контроллере нет основной микросхемы к которой она обращается.
Но возможно и прочитает через разъем, если подать нужное питание, и выбрать чтение eeprom в выпадающем списке.
https://be2works.com/
Main features
Reads and writes all EEPROM chips used in laptop batteries.
Supported external EEPROM chips used
with MCU chips listed above:
24C01, 24C02, 24C04 (24C046), 25LC040,
S29190A, S29220A (93C56), 93C56, 93C66,
93C76, S29194A, S29394A, AK93C45A, AK6440A,
AK6480A, M95640, BR9040.
Сообщение Alex_PP »
veigalex писал(а):Единственный вопрос: если предохранитель закорочен, не помешает ли он чтению данных?
Прочитает, предохранитель отключает от разъема сами ячейки. Доступ к контроллеру остается.
Да, все правильно вам сказал Vovan_sar, ваш контроллер похоже находится в самом лаптопе. Поэтому be2Works не сможет прочитать отчет. Но соединиться с чипом EEPROM по шине I2C, и прочитать содержимое она может. Только надо правильно запитать чип, подав VCC на разъем, и выбрать нужную линейку чипов из выпадающего списка программы. Будет просто бинарный файл, который придется разбирать и править самостоятельно.
[uquote="veigalex",url="/forum/viewtopic.php?p=4428196#p4428196"]Я подал на контакт 4 3,3 В, но безуспешно.[/uquote]Я конечно не уверен, но может попробуйте подать в разъем встречное питание (то есть около 12v). Не не мудрите с подачей 3,3v на сам чип.
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4428345#p4428345"]Я конечно не уверен, но может попробуйте подать в разъем встречное питание (то есть около 12v). Не не мудрите с подачей 3,3v на сам чип.[/uquote]
Судя по скрину? в акб сборка 4S, напряжение 16.724V
Сообщение Alex_PP »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4428363#p4428363"]Судя по скрину? в акб сборка 4S, напряжение 16.724V[/uquote]
Ну так, минимальное напряжение сборки 3 вольта на ячейку x4 ячейки = 12 вольт. Конечно и 16 можно подать, но зачем?
