Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Сообщение roman.com »
кнопки забыли посадить на массу))
Сообщение sashamelja »
))Если когда то поплывет, делитесь видео :))
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Сообщение Antoha 2000 »
sashamelja ! А будет испытание автопилота, мы увидим ???
Вы ни когда не увидите, я вам обещаю :))Ваш кара быль уплыл на ручном ходу.., но зато с цветным доступным экраном :)) ..
Хотели рыбку сесть и на х__ не сесть..(так не бывает)
Мне все равно сколько вам лет, и какие у вас взгляды, и хотения (я понял что вы за человек)
Удачи рыбаки ..
А я от вас и не жду полного проекта, я за видосик испытания вашего автопилота и управлялки (кораблик есть, осталось совсем малость), или это тоже Военная тайна или только по пизд...... и по умничать.
Antoha 2000
для такого как вы, я даже пальцем не пошевелю никогда..
sashamelja а это для какого ТАКОГО ???
Если я не пишу программы и не понимаю как это делать -- то в отличии от Вас я не умничаю как писать и где писать.
Зато Вы специалист во всём-- ну прям ходячая энциклопедия, хотя и сам попрошайничаешь в написании программы ( что самому СЛАБО- если такой умный)
"Ваш кара быль уплыл на ручном ходу.., но зато с цветным доступным экраном"-- Во первых это не мой проект, я только повторил!!!
А во вторых всё прекрасно работает и прекрасно всё видно даже в солнечную погоду по сравнению с Вашей пародией на прикормочный кораблик.
"ни когда не увидите, я вам обещаю" -- не надо обещать, и так понятно что ничего перспективного и результативного не сделаешь, у тебя способности только кому-то нагадить!!!!
Antoha 2000
Хитро-дармового..
_______________
Никогда такого не делал и делать не планировал( в отличии от вас)
:)) :) :)) если вы до щас не поняли, не поймёте ни когда..
______________
Давайте прекратим дальнейшую дискуссию..
Мы забыли добавить в кораблик самодельный Ethernet ))
:tea:
И так...
Выше мы собрали простой передатчик Ethernet на база ATmega8 по такой схеме:
(154.42 КБ) 138 скачиваний
Сделали всё по стандарту. С межпакетным интервалом и т.д.
(17.52 КБ) 105 скачиваний
Затем протестировали работы Java сервера.
(199.33 КБ) 118 скачиваний
В конце с помощью самодельного передатчика Ethernet на база ATmega8 мы подключили наш пульт Радиоуправляемого кораблика к компьютеру.
(144.42 КБ) 122 скачивания
Всё работает.
:tea:
Но есть одна проблема. Наш передатчик Ethernet на база ATmega8 работает не так как хотелось.
Поэтому надо переделать всё в точном соответствии со стандартами Ethernet.
Усложним задачу.
:tea:
И так...
Простой передатчик Ethernet на база ATmega8 может только передавать фиксированные пакеты Ethernet .
Для нормальной передачи пакетов Ethernet у ATmega8 не хватает тактовой частоты.))
(200.93 КБ) 119 скачиваний
В режиме чтение/запись ATmega8 должна работать на частоте не ниже 60 МГц.
А максимальная тактовая частота ATmega8 до ~25 МГц.
:roll:
Есть несколько вариантов решения проблемы.
Например можно добавить в схему некое устройство для преобразования параллельного кода в последовательный.
Например какой-нибудь сдвиговый регистр или что-то типа этого))
Должно получиться типа интерфейса MII... как в заводских сетевых модулях.
(30.05 КБ) 119 скачиваний
Или как в заводских сетевых картах компа.
(65.72 КБ) 113 скачиваний
Как-то так))
:roll:
Есть и другие варианты... Но они более затратные.
:tea:
А сейчас самая сложная часть)) Надо придумать Коммутатор/Мультиплексор.
У кого есть идеи ?))
Тут вариантов много. От простого мультиплексора до сдвиговых регистров...
Попробуем сделать простой мультиплексор из второй ATmega8. ))
(72.51 КБ) 123 скачивания
Итого две ATmega8 работают синхронно от одного кварцевого генератора.
:tea:
Добавлено after 51 minute 35 seconds:
Дальше надо придумать коммутатор и синхронизатор.))
Вся сложность в том, что все элементы в схеме работают на частоте 20 МГц.
Поэтому нужен быстродействующий коммутатор и синхронизатор.))
:tea:
И так...
__________________________
вам ходить по кругу, за не хватает, не надоело?
https://github.com/vad7/ControlHeatPump
Вот чел нормально нарисовал, это так я случайно зашел на огонек..
Не надоело)) Будем делать пока не сделаем))
:tea:
Не впечатляет.
:tea:
Добавлено after 3 hours 22 minutes 57 seconds:
Не вижу протокола TLS.
Он там есть вообще ? ))
:tea:
Продолжаем издеваться над AVR ))
Проверили разные схемы Коммутаторов...
(168.08 КБ) 98 скачиваний
И нифига не работает)) Частота слишком высокая.
:tea:
Значит попробуем по другому. Сделаем Сумматор. https://ru.wikipedia.org/wiki/Сумматор
(207.87 КБ) 481 скачивание
Так работает.
Получился типа двухфазный генератор сигнала Ethernet))
:tea:
На чём мы остановились...
(205.83 КБ) 948 скачиваний
Получился типа трёхфазный генератор сигнала Ethernet))
:tea:
Вообще идея простая - что не может один МК смогут несколько МК.
Далее делаем многоядерный процессор на МК.))
(49.06 КБ) 482 скачивания
Далее надо придумать как синхронизировать три штуки МК.
:tea:
Синхронизировали работу двух МК.))
Теперь всё работает так:
1- Два МК работают от одного тактового генератора (кварцевый генератор).
2- Два МК выполняют все инструкции синхронно.
(171.37 КБ) 916 скачиваний
Принцип работы синхронизатора простой.))
Перед началом выполнения инструкций первый МК передаёт сигнал синхронизации второму МК.
Второй МК синхронизируется по сигналу синхронизации от первого МК.
В итоге оба МК выполняют все инструкции синхронно.
Видимо для синтеза сигнала Ethernet недостаточно просто синхронизировать выполнений инструкций. Необходимо ещё синхронизировать фазу тактового генератора... с учётом задержек на переключение выводов самого МК...
Короче пипец))
:shock:
В общем работы продолжаются...))
:tea:
Дай бог дожить до завершения роботы, что бы постигнуть суть сия действа)).
Ничего личного, просто интересно..
Так сразу не поймёшь)) Это уже пошли многоядерные технологии))
Мы же делаем "Радиоуправляемый КОСМИЧЕСКИЙ кораблик своими руками".
8)
Добавлено after 1 hour 9 minutes 22 seconds:
Продолжаем делать наш космический кораблик))
(43.47 КБ) 90 скачиваний
roman.com писал(а):Видимо для синтеза сигнала Ethernet недостаточно просто синхронизировать выполнений инструкций. Необходимо ещё синхронизировать фазу тактового генератора... с учётом задержек на переключение выводов самого МК...
Это легко проверить)) Добавим в схему фазовый детектор тактового сигнала 20 МГц.
(179.43 КБ) 902 скачивания
Да, действительно. Фазовый детектор показывает задержку фазы тактового сигнала 20 МГц в несколько наносекунд.
Почему так происходит до конца не понятно))
Кварцевый генератор подключён к первому МК.
И он же используется для синхронизации второго МК.
Однако тактовый сигнал на второй МК приходит с задержкой несколько наносекунд.
(31.32 КБ) 914 скачиваний
В этом вся проблема.
:tea:
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Решение.
Можно скорректировать тактовый сигнал с помощью LC или RC цепи...
Или можно использовать внешний тактовый генератор.
Другое...
:tea:
