Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Krasnov »
Меня не меньше чем выбор "правильного осциллографа" интересует опыт общения с заграничными продавцами, а так же сам процесс. У вас, очевидно, он большой...
Вы упоминали слово "палка" что это (в контексте этой "ветки")?
Есть ли опыт покупок на ebay.ru?
Сообщение MaximusAries »
"Палка" - PayPal, платёжная система. Её дивиз - "продавец всегда не прав покупатель всегда прав". После оплаты продавец получает деньги только дней через 45....
Недостаток - обязывет продавца платить комиссию, которую он на Вас опять перекидывает... но многие об этом честно пишут. Например Hantek 5102b при цене $360, комис палки 17$, за OWON 8102 ($545 c ЕМС доставкой) комис был 22$.
Ваш желанный SDS7102 будет стоить $456+$19=$475 За это Вы получаете гарантию 100% возврата платежа! (У меня при оплате 820$, из них 567$ был "ослик" - вернули все 820$. Елена из Фундар была рада, когда я вернул "излишек", ибо на него уже не рассчитывала...)
При открытии счёта на "палке" и привязывании "пластика", а так же во время оплаты контролируйте кто конвертирует валюту: Ваш банк или "Палка". Я как-то раз попал.. "палка" по курсу 34,50 бакс пересчитала.... Но... даже если стоит Ваш банк, при возврате платежа "Палка" по своему курсу конвертирует баксы в рубли... что как бы выгодно...
На "ебай" покупал себе Меткал MX-500 у этого продавца, пару дней назад у него была почти новая станция + пинцет+пистолет (экскстрактор припоя). Доставка со штатов ЕМС за 12 дней, из них 2 дня по США (в NY) - а вот дальше.. "наша рашка" начинается.. и заканчивается ЕМС скорость доставки, ибо как ЕМС уже "печикин" на лисапеде развозит.
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение ploop »
Для мелких покупок это удобнее, т.к. сразу видно всю сумму до копейки, которая спишется с пластика, еще до оплаты. Я именно так и пользуюсь.
И еще: у нас есть отдельные темы по поводу покупок на ebay и вообще заграницей, давайте вопросы туда. А тут обсуждаются осциллографы.
Сообщение Прист »
E.S
вы бы могли повторить эксперимент, но только используя другой источник видеосигнала? а лучше два разных (DVD, спутник, генератор ТВ-сигналов и пр.)
Сообщение E.S. »
С другим источником проблема :(
Композитный видео выход есть только на камере. Завтра попробую еще поискать.
Сообщение Прист »
E.S. писал(а):С другим источником проблема :(
телевизор?
Сообщение E.S. »
В настройках выбрано послесвечение = infinite.
Видео выход камеры, ждал 1 мин:
Выход SCART телевизора. Ждал секунд по 30:
На осциллограммах видно, что уровень шума очень высокий. Наверно не стоило подключать землю осциллографа к антенному разъему :)
Кроме того, осциллограмма смещалась по горизонтали при смене картинки, это хорошо видно на скринах, на статичной же картинке джиттер находится в пределах +/-20нс, т.е. менее 1/4 пиксела.
В целом, ИМХО, для такого паршивого сигнала синхронизация вполне нормальная, хотя до идеала еще далеко.
Сообщение Kabron »
Несколько смущает момент запуска триггера на всех картинках где то в районе вспышки, хотя по правилам д.б. по спаду синхроимпульса. Но, о вкусах не спорят...
Сообщение Прист »
E.S. писал(а):В настройках выбрано послесвечение = infinite.
большое спасибо, картинка та, что и ожидалась, мои ожидния подтвердились на 100%
ваш осциллогрф, на самом деле, не лучше или хуже других осциллографов производства OWON :)
вам просто повезло с первым шаблоном видео-сигнала
Сообщение ploop »
Вот с сиглента:
Далее - выделенная часть (не "вспышка")
А прикольно по строкам бегать :) Впервые такую фишку попробовал.
Включал через 30-сантиметровый щуп от мультиметра (воткнул в тюльпан), так что шума тоже много.
Сообщение AlexLimex »
algent писал(а):
AlexLimex писал(а): Ну было бы для чистоты эксперимента нужно мне тоже подключиться
именно к этому источнику сигнала, но пока нету такового под рукой, как будет - сразу выложу
Эх, и почему я не удивлён? :) Хотите генератор за 10 баксов, по ссылке?
http://bortsoff.narod.ru/Gen.htm
Могу выслать с уже припаянным резистором 510 Ом, к выходу генератора. Узнаете много нового про свой осцилл :).
Реальных скриншотов, для описанной мной ситуации, никто вам не выложит, увы.
Ну вот в общем картинки на источнике сигнала с фронтами 2нс, щуп обычный HP9258 с делителем на 100, входная емкость 5,5 пф. Частота дискретизации реального времени 1Ггц, полоса 200Мгц, Hantek DSO1202B. Родные щупы этого осцила показали немного худший результат но все в пределах нормы.
(10.72 КБ) 637 скачиваний
(9.99 КБ) 688 скачиваний
Сообщение O-LED »
А никто не делал градацию осцилов по цене? Например лучший до 300уе, до 500уе, до 800уе, до 1000уе и тд.
KIT
Сообщение Прист »
O-LED писал(а):А никто не делал градацию осцилов по цене? Например лучший до 300уе, до 500уе, до 800уе, до 1000уе и тд.
бестолковое занятие,
это сродне тому, как выбирать самую красивую женщину из женщин ростом до 1.0м; до 1.45м; до 1.6м и т.д.
самый лучший осциллограф - это тот который максимально подходит для выполнения ваших задач и вы можете себе позволить купить :)
и если у вас есть в кармане 300$, а нужен осциллограф с полосой 500 МГц и декодированием самых распространенных протоколов, то все осциллографы будут плохими :)))
ПС и обратите внимание, что в созданную вами категорию до 1000$ включается и категория до 300$ :) , поскольку 300 - это до 1000 :)
Сообщение Lawliet »
Посоветуйте недорогой осциллограф, подключаемый к компьютеру.
Что вы скажите об этом:
http://www.ebay.com/itm/NEW-2-Channel-P ... 43a8c46144
Если вы считаете его фуфлом - посоветуйте хороший, но по принципу чем дешевле - тем лучше.
Сообщение ploop »
Смотря для чего.
Max sampling: 8kHz x 1/ (4kHz x 2)
Если исследовать сейсмическую активность - то вполне, если электрические сигналы, то звуковая карта лучше справится.
Сообщение Lawliet »
А что тогда посоветуете? Хотелось бы аналог советского, но подключаемый к компьютеру.
Сообщение ploop »
Тут не знаю.. Я бы советовал докинуть нолик к бюджету и взять что-то типа этого: http://www.ebay.com/itm/DSO-2090-USB-vi ... 19d3e08641
Сообщение Lawliet »
Сообщение ploop »
Ну уже что-то :)
Не прёт, так не прёт. "Утомился" ужо... оплатил инвойс, доставка ЕМС 70$. 3 дня ни где трек не отбивается, захожу ради прикола на отслеживание обычных посылок - посылка на сортировке как обычная - HK post :twisted: :twisted: Вот жеж ****, в скайп и почту не отвечает.
Вернуться в «Измерения»
