Мне кажется, напруга конденсатора - это максимально допустимое напряжение. А заряжается он на емкость.
да, и если 1 кв пробивает 1 мм воздуха то должно пробить 2 мм
фотку скинь а то непонятно
Встречаются на том свете два электрика.
- Что, фаза? – сочувственно спрашивает один.
- Нет, земля! – отвечает другой.
- Не прикалывай, земля не убивает!
- Еще как убивает! Особенно если падаешь со столба головой вниз.
На этом месте я почти что засмеялся в голос. В очередной раз предложу не имеющим понимания теории работы КТ либо вначале таковое получить, либо, если влом, скопипастить вначале чьи-то проверенно рабочие параметры, а не плодить монстров.
Да, и можно как-либо рассчитать емкость тороида и пространства внутри вторички - для расчета надо
zrg писал(а):Peak current (SGTC) = 8,67A
ММС capac. = 1500pF
Не понял причем тут смех но добавлю что есть ещё кап 1мкф
проверил катушки на качере-работает нормально
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
Погуглил, нарыл инфу, что дроссели надо ставить после питания и перед фильтром ВЧ
Но ведь дроссель и является фильтром, не так ли?
Собираюсь достать кондеры и собрать Теслу по этой схеме(все первичка и вторичка есть)
Понял что надо ёмкость большую чем 1500пикофарад
программа расчитавала 30000пикофарад
и пишет 193,9 ампер, этого хватит?
и нубский вопрос: как сделать вч фильтр?
я понял что надо на каркасе намотать типа вторички и ее ставить как дроссель нужно расчитать индуктивность по формуле
Индуктивность дросселя для обеспечения работы на максимальном BPSmax и полной мощности:
L=(2*U^2)/(BPSmax*Pmax*pi^2)
а как намотать такую индуктивность, на каркасе к примеру 5см? и стоит ставить кондер?
я честно не знаю, подумаю - напишу
куда поставишь дроссель и фильтр? скинь схему пжл
у тебя там стоит дроссель.
фильтр после него сразу ставится
как сделать дроссель и фильтр от ВЧ не знаю !!
задумывал мелкую катушку сделать да не получилось)
ЗЫ фильтр нужен для нст чтоб не сдох от вч
а всю FAQ прочитал, я спрашиваю какой каркас нужен чтоб получить дроссель на х Гн, например, при 100 витках?
а формулу расчета индуктивности нашел
тоесть расчет вч фильтра, и обязательно ставить кондеры в фильтр?
не хочется чтоб стример в сеть попал(или хватит заземления МОТа?)
простите за нубские вопросы
совсем необязательно ставить в фильтр кондеры
мот заземли по-любому
ок, спасибо
и ещё
вот формула Индуктивность дросселя для обеспечения работы на максимальном BPSmax и полной мощности:
это для дросселя или фильтра?
ЗЫН писал(а):а всю FAQ прочитал, я спрашиваю какой каркас нужен чтоб получить дроссель на х Гн, например, при 100 витках?
в фильтр можно просто намотать витков 200-300 на трубу 5 см и не парится.
Кондеры что нибудь 3300 пик.
