Металлизация отверстий в домашних условиях
-=Женек=-
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение -=Женек=- »
А не могли бы вы книжку медведева выложить? А то я скачал - вроде про платы, вроде Медведев, только там все как-то в общих чертах и приведенных абзацев нет.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
У него есть две книжки (а может и больше):
Технология производства печатных плат А.М.Медведев
Печатные платы.Конструкции и материалы А.М.Медведев
В первой книжке рассматривается химия. В поиске, я думаю, Google поможет. Если нет - тогда где-то выложу.
-=Женек=-
Спасибо, скачал.
Блин, на ебае любой химикат можно найти. Правда минимальная фасовка иногда излишня. Я так прикинул - все что для химмеднения - где-то 3 000 рублей надо, хватит правда надолго...
Ruzik
Сообщение Ruzik »
-=Женек=-
Совсем не обязательно на ебэе покупать, да и дешевле будет.
-=Женек=-
Ruzik писал(а):-=Женек=-
Ой, а это где?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
-=Женек=-
Я просто привел для примера, не знаю отправляют ли они почтой, но может автотрейдингом отправляют. Просто эта фирма находится в моем городе и я сам туда ездил. Вот ссылка, пробуй связаться и спросить как у них с отправкой. Также можно заказать любую фасовку (что я и делал, хотя олово отпускают по 1 кг, но расфасовали без вопросов по 0,3 кг.) http://www.himprom-s.ru/reactives.phtml
Также можно здесь.. http://rushim.ru/index.php?cat=2 Отсылают почтой и автотрейдингом.
Здесь не брал, но может пригодится:
http://www.xummag.ru/reaktivi
http://www.omtc.ru/rus/katalog/himreaktivy/
http://kalibr74.ru/kalibr.php?categoryID=124
http://reashop.ru/index.php?route=produ ... ry&path=35
http://ukhp.ru/ru/catalogue/ximreaktivia_l/
http://www.specchempro.ru/himiya_reaktiv.html
Но лучше поискать такую контору в своем городе. Так проще, заказал, поехал, забрал.
-=Женек=-
Нашел в Воронеже контору, где даже дешевле чем в Самаре.
Правда Трилон Б они по 25 кг фасуют, но думаю можно договориться.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
-=Женек=-
Ну вот видишь, в любом городе есть такие конторы. :)
mial
Сообщение mial »
В моем нету :(
Ruzik
Сообщение Ruzik »
mial
Я тоже думал что нет, но 1 день поиска в интернете дал положительный результат. Как правило это не магазины, а офис и склад и их просто нужно найти. Хотя если город маленький, то возможно и нет таких контор.
mial
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):mial
Очень маленький ~70 т. жителей. Правда промышленность довольно развита, но химзаводов нет. Питер спасает, 360 км. до него, а в Питере есть такие люди как Vlad465, часто выручает в плане покупки реактивов.
В книге Медведева есть пример по применению гальванического олова в качестве металлорезиста. Даны 2 состава растворов для снятия олова с меди. Один из них, литр солянки плотностью 1.2 я так понимаю, окись сурьмы 12 г., и вода 125 мл. Надо попробовать, вот только где взять оловянный анод?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
mial
Взять хлористое олово, растворить в солянке, разбавить водой, кинуть туда алюминий. В результате выпадет оловянная губка. Ее переплавить (паяльной лампой нагреть) и будет чистое олово. Потом из него сделать нужных размеров анод.
dr.doc
Сообщение dr.doc »
Оловянный анод - луженая консервная банка. Правдя при излишнем стравливании будет засоряться раствор солями железа.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Ruzik писал(а): Взять хлористое олово, растворить в солянке, разбавить водой, кинуть туда алюминий. В результате выпадет оловянная губка.
Зачем такие сложности? Продается металлическое олово в гранулах во все тех же магазинах химреактивов. Продается пищевой припой, состоящий примерно из 95-98 процентов олова. Остальное - примеси, но они не помешают. ИМХО
dr.doc писал(а):Оловянный анод - луженая консервная банка.
Консервные банки сейчас покрывают лаком. Так что если и есть там олово - то достать его весьма проблематично.
Последний раз редактировалось mr_kot Вс авг 26, 2012 20:45:03, всего редактировалось 1 раз.
mial
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):mial
Я не совсем правильно выразился наверно, добывать из хлорида дороговато будет :( Проще купить готовый прокат, но вот цена 1600 р за кг. не подъемна. :(
P.S. Вот страничка из книги Медведева, состав электролита для нанесения олова и растворы для его снятия.
(59.97 КБ) 2788 скачиваний
Последний раз редактировалось mial Вс авг 26, 2012 20:51:48, всего редактировалось 1 раз.
-=Женек=-
Вот масса полезной информации, см ссылки внизу http://www.dpva.info/Guide/GuideChemist ... ersCooper/
mial
Сообщение mial »
Попробовал сейчас покрыть оловом кусочек текстолита и смыть его солянкой. Слой олова наносимый в течении 5 минут в стандартном растворе химлужения, смывается чистой солянкой за 10-15 секунд. :)
P.S. Провел еще 1 опыт. Нанес фоторезист, засветил позитивный рисунок проводников, проявил, химолово, травление в горячем персульфате. Олово продержалось 15 сек. По окончании травления был виден четкий рисунок проводников, думаю если гальваникой попробовать нанести - продержится.
-=Женек=-
Я таки не понял про металлорезист... Я думал, что он не смывается хлорным железом, что плата травится как положено и лишь после травления смывается олово.... Так как же на самом деле?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Все правильно понял. Так и есть - металлорезист смывается после травления платы
evsi
Сообщение evsi »
-=Женек=- писал(а):Я таки не понял про металлорезист... Я думал, что он не смывается хлорным железом, что плата травится как положено и лишь после травления смывается олово.... Так как же на самом деле?
Олово и не травится. Травится медь под ним. Химлудилка (впрочем, как и гальваника) дают пористый осадок, его надо оплавлять.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
