Качер и опыты с качером
Сообщение spiritonchik »
Да пофиг, главное чтоб работал)))))
А вообще снизу :))
А диаметр самой трубки с намоткой?
Фитонка есть?
Сообщение леня »
диаметр сантиметра два :)
а Фитонка это что :dont_know:
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Это фиолетовая кисточка на верхнем свободном конце первички, фитонит - испускает типа искорки :)) :)))
Сообщение ДАНДАН »
фитонка -это стимер :lol:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение ДАНДАН »
вот на фотках посмотри это и есть фитонка(стимер)
катушка теслы
Сообщение VLAD1996B »
А тут ктонить на искровике собирал кт? а то я собрал, питание 2 мотакондеры- 2 3хлитровые банки, разрядник статический. включил, разрядник загудел... я палку с гвоздем на конце к тору поднес, пробижала искра 2-3мм и пробки вылетели, больше не включал. вторичка 130см 0.36 5см диаметр, первичка 10витков 1см трубка, разрядник из графита 6мм зазор
Сообщение ДАНДАН »
что такое КТ? :shock: :dont_know:
Катушка тесла.
Сообщение ДАНДАН »
а можно кт сделать на лампах 6ф11т или на 6н23п или на 6ж1п(на какой то из них :dont_know: )и применить катушку от качера
Сообщение ДАНДАН »
я слышал что ктото делал кт с вторичкой 92 витка! :shock: : преобразователь там был на 6.3киловольт :shock: и разряды по 10 см :music: что если так селать? :dont_know:
Сообщение ДАНДАН »
Леня попробуй сделать питание 50 вольт фитонка будет хорошей если резонанс будет(его добиваются кручением резисторов) :)
и вторичку намотай диаметром 5 см :wink:
Сообщение VanLux »
Если запитать от 50 вольт транзистор взорвётся.
Сообщение леня »
ДАНДАН писал(а):Леня попробуй сделать питание 50 вольт фитонка будет хорошей если резонанс будет(его добиваются кручением резисторов) :)
у меня всё по максимуму (сама вторичка слабеникая) фитонка сантиметр в высоту гдето :)))
ВРУБАЙ !!!
Сообщение леня »
VanLux писал(а):Если запитать от 50 вольт транзистор взорвётся.
я от 25 вольт питаю :))) :idea: :idea:
ВРУБАЙ !!!
Сообщение VanLux »
Я пробовал от 50В, в воде аж дым пошёл, но не сдох, потому что я сразу вырубил)
Сообщение леня »
я пока настроил 3 кт819а спалил :oops:
щас на кт819ам искриться :))) :idea:
ВРУБАЙ !!!
Сообщение VanLux »
Лучше поставить КТ805А (в ТО-3) + водяное охлаждение и можно напругу поднимать, выше 55В не поднимал.
Сообщение леня »
кстати кт819ам на самодельном медном радиаторе меди толщиной 3.5мм :shock: упущеном в кружку с водой, воду до 40 градусов минут за 5 нагрел
ВРУБАЙ !!!
Сообщение ДАНДАН »
качер-нагреватель :)))
ПРИМЕНЕНИЯ КАЧЕРА-
если внутрь прозрачной трубы с намотаной на неё вторичкой положить много галогенок или неонок то получится оригинальный светильник :idea:
а если внутрь вторички качера бросить пробирку с какойто фигнёй то можно эту фигню нагреть :idea:
если сделать плазменный шар из ЛН то если ктото подойдёт к нему то плазменый шар начнёт светиться сильнее :idea:
если испытывать качер на расстоянии 0,7метров от акустики плохих соседей то можно её сломать(на качер надо поставить тор из фольги) :idea:
беспроводное питание ЛДС :idea:
и просто красивые фитонки можно посмотреть :idea:
Сообщение alekseykolesnik »
Блин, напишите, пожалуйста схему и опишите все детали, чтобы собранный качер точно заработал, пожалуйста!
Заранее благодарен! :))
Вернуться в «Умные мысли»
