Опознание радиоэлементов
Сообщение kulibin »
Sonny писал(а):Что это за элемент?
Ну, какой-то радиотракт.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
MIF
Сообщение MIF »
walkerru писал(а):Похож на некую катушку с кучей отводов или несколько катушек (трансформатор) с подстроечным сердечником.
Да чё там похож - оно и есть! Индуктивность в экране с подстроечным ферритиком. (западное исполнение)
Иногда в них встраивается даже ёмкость.
Похож на трансформатор ПЧ радио, или ПЧ звука в ТВ.
Последний раз редактировалось MIF Вс июл 25, 2010 00:19:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VanLux »
Что за деталька, на вид как диод с веру надпись ITT а снизу ZX12, я думаю это стабилитрон?
Сообщение walkerru »
Самые разные штуки встречал в таких экранах, особенно в раннем китае )) Включая усилительный каскад на транзисторе ))
Что там конкретно не определить, пока не снимешь экран.
Предположительно - да, катушка или трансформатор с подстроечником.
VanLux писал(а):Что за деталька, на вид как диод с веру надпись ITT а снизу ZX12, я думаю это стабилитрон?
Угу, здесь параметры: http://datasheets4u.com/itt%20zx12-datasheet.html
Сообщение VanLux »
На фото написанно T1, наверное трансформатор.
Сообщение VanLux »
Спасибо.
Сообщение Sonny »
Так это катушка или трансформатор?
Снимаете экран и смотрите ))
Или выпаиваете и меряете.
Становится понятно: катушка или трансформатор ))
MIF
Сообщение MIF »
Выпаивать не обязательно, витки звонятся на короткую тестером. Там будет две независимых обмотки, либо одна с отводами.
Скорее всего там две обмотки, судя по фото ПП.
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
Скорее всего это трансформатор,на плате под этим элементом надпись - Т1
Сообщение Arlleex »
http://s43.radikal.ru/i101/1007/4d/2df09e779746.jpg
два танталовых электролитических конденсатора. Один 4,7мкф, другой 1мкф. Но что означают остальные символы?
Сообщение Evgeny1 »
подскажите что за микра такая ХП32Б в корпусе DIP-8
Сообщение MAVr 34 »
Stalker46 писал(а):http://s43.radikal.ru/i101/1007/4d/2df09e779746.jpg
Похоже что средняя строка это напряжение. Соответственно 10В и 35В
Сообщение Arlleex »
да, я уже все разгадал. Меня просто напрягала буква к, которая при маркировке конденсаторов данной категории, не используется. 730 - это 2007г. 30 неделя выпуска.
Сообщение kulibin »
Evgeny1 писал(а):подскажите что за микра такая ХП32Б в корпусе DIP-8
Микросхема ХП32Б серия 1103 еще 1055гп1, U2043
Сообщение Evgeny1 »
спасибо
Сообщение Prapor61 »
Итак имеем в наличии следующее: что то очень похожее на ну не знаю может это энкодер но советский? крутится в какую хошь сторону и сколько хошь.....(см. фото) найдено это было у военных, это походу от Р-161 от настройки или Х.З. вобщем вопрос такой: как это можно прикошачить заместо энкодера?
(58.44 КБ) 1022 скачивания
Сообщение nik-as »
Prapor61 писал(а):Итак имеем в наличии следующее:
Скорее всего это движок, нечто похожее извлекал из какого то проигрывателя
только он был двух секционным. А в качестве энкодера лучше шаговик использовать.
dmr
Сообщение dmr »
что это реле за такое РКМ1? имеется в количестве 6 штук, а вот характеристик нету...
Вернуться в «Практика»
