Теория Антенно-Фидерных Систем от Котбазилио
Сообщение Serg-G »
Котбазилио писал(а):включите голову, это уже не смешно, а грустно,
Именно так :dont_know:
Котбазилио писал(а):теперь тоже пишите, что ЭМФ не имеет как такой параметр, боковая полоса.
Это относилось к рассуждениям vodoprovodchikа. Так что не обольщайтесь. :)
Serg-G писал(а):А в обозначениях указана БП для номинальной частоты фильтра.
Котбазилио писал(а):Вот если ГСС подал на вход ЭМФ 1 Вольт, то с ЭМФ будет снята амплитуда несущей в 0,9 - 0,8 Вольта. Так как тогда можно говорить, что ЭМФ подавил несущую?????????????????????
Во как :shock: Тогда вопрос. А что у вас, "радиофизиков"обозначает термин- "несущая"?
Котбазилио писал(а):Изучите работу АЧХ-метра и поймете, что он меряет именно только несущую. Замена АЧХ-метра, это ГСС (который подает несущую на ЭМФ) ЭМФ, (который испытывается) и ВЧ - вольтметр. (который показывает амплитуду после ЭМФ)
Ну давай заменим. Представим фильтр идеальный (идеальный ЭМФ) с полосой пропускания 500,3...503 кГц. Подаем ему на вход чистый синус от ГСС- 1В.
1. Частота ГСС 499кГц- на выходе 0В.
2. Частота 500кГц. На выходе 0В.
3. Частота 501 кГц. На выходе 1В.
3. Ам модуляция несущей 500 кГц. тоном в 1кГц. На выходе чистый синус в 501 кГц.
Ну и что не так?
Сообщение Serg-G »
vodoprovodchik писал(а):Ну, пока всё сходится....вот если,б кто нить глянул вживую ЭМФ то было,б вааще хорошо!
ЗЫ. Вас никто же не заставляет брать опору в сотни кГц. Возьмите , например 12кГц и активные полосовые фильтры на ОУ. Один на полосу 9...12 кГц будет аналогом ЭМФа с НБ, другой с 12...15кГц- ВБ :) Заодно, с хорошими наушниками и слухом, можно будет и послушать результат непосредственно :))
Сообщение КРАМ »
Котбазилио писал(а): Изучите работу АЧХ-метра и поймете, что он меряет именно только несущую.
Вот и изучи...
:wink:
Понятие несущая применяется в отношении модулированных сигналов. В измерителях АЧХ сигнал НЕ МОДУЛИРОВАН, если не считать модуляцией свиппирование. Впрочем, любой АЧХометр имеет режим ручной перестройки частоты...
С выхода генератора качающейся частоты (ГКЧ) измерителя АЧХ на вход ЭМФ поступает просто синус. Если частота этого синуса находится в полосе пропускания ЭМФ, то на выходе мы тоже получим синус амплитудой с учетом потерь в ЭМФ. Из 1 вольта на входе получится примерно 0,8...0,7 вольта на выходе.
Если частота этого синуса будет находится в полосе ЗАГРАЖДЕНИЯ ЭМФ, то на выходе тоже будет сигнал, но его амплитуда будет соответствовать ослаблению фильтра вне полосы пропускания.
Если ЭМФ имеет на частоте 500 кГц ослабление в 30 дБ, то это значит, что при подаче на его вход синуса с такой частотой и амплитудой в 1 вольт, на выходе мы получим такой же синус, но с амплитудой 31 милливольт. Что и обнаружит детекторная головка АЧХометра, показав на своем выходе стерильный ноль.... Поскольку диодный детектор не сможет продетектировать амплитуду в 31 милливольт.
Сообщение rustot »
Котбазилио писал(а):И всё что в не полосе, он не увидит. И никакой гармоники он не покажет.
а если есть сумма разных частот то покажет те что в полосе и не покажет те что не в полосе, верно?
а если одна из частот, которые оказались не в полосе и исчезли на выходе, являлась как раз несущей?
Сообщение vodoprovodchik »
Serg-G
. :dont_know: Да глядели сколько раз :))) Чистый синус там должен быть :)
Ну а зачем тогда "третий" гетеродин для озвучки однополосного сигнала нужен ?? если там чистый синус! ??
Попробую сёдня полоску снять которую какой нить кварц пропускает .
Баланснику в общем то по барабану , какую частоту в него качать . У меня проверить можно от 100кгц .
Жаль по НЧ только прямоугольник , синусник есть, но до 200Гц ,,,ну, значит, глянем одну боковушку.
aen
Сообщение aen »
vodoprovodchik писал(а):Ну а зачем тогда "третий" гетеродин для озвучки однополосного сигнала нужен ??
Для чего он нужен изучали в школе в 8 классе на уроках по тригонометрии. :)
Слева, это то, что поступает на детектор SSB, а справа, это то, что у него на выходе.
Второй член, это то, что давится ФНЧ на выходе детектора SSB
В итоге на выходе детектора SSB остается только это.
(1.41 КБ) 505 скачиваний
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
КРАМ писал(а): Кроме того, цифра в 70 дБ потребует балансировки уже в составе конструктива и с закрытой крышкой, если конечно речь не идет ТОЛЬКО о 500 кГц...
Но Вова ничего не говорил о частоте.
а о каких же частотах Вова говорил? ... - именно о ЭМФовских (т.е. ниже 1 мГц)
ты что не различаешь слова - балансный модулятор (БМ) и просто балансный смеситель (БС)? :music:
наверное, нетрудно было предположить о каких частотах идет речь, ибо ДСБ сигнал в основном формируют на частотах не более 10 мГц
под дурака закосить решил? :wink:
эко ты лихо пытаешься отвертеться... впрочем это черта твоей натуры :music:
вот тут твое "образование" сразу видно - ты хоть из вч техники своими ручками сам чего сваял? :facepalm:
зы кстати и на частотах и в 10-ток мГц в обычном диодном БМ несущая довольно легко подавляется на 50...60 Дб :music:
есть еще вопросы, еврей? :tea:
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение rustot »
UA3ELR писал(а):ты что не различаешь слова - балансный модулятор (БМ) и просто балансный смеситель (БС)?
хм, я считал до сих пор что это одно и то же, по крайней мере в литературе равно применяются оба названия к одним и тем же схемам
Сообщение RA3WSI »
Отличаются выполняемыми задачами.
БМ Один давит несущую,а второй просто переносит спектр сигнала из одного участка диапазона в другой(как обычный смеситель).
Причём БС необязательно балансировать,в некоторых случаях он сам может самобалансироваться.
ИМХО.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
aen
Сообщение aen »
RA3WSI писал(а):Отличаются выполняемыми задачами.
Не отличаются.
Работа и того и другого описывается этой школьной формулой.
Нужная частота на выходе выделяется фильтром.
Например случае формирователя SSВ выделяется с помощью ЭМФ
В случае детектора SSВ выделяется с помощью ФНЧ
В случае балансного смесителя можно выделить даже LC фильтром, т.к. расстояние между частотами на выходе и даже не полностью подавленных частот сигнала и гетеродина обычно большое.
А в принципе одно и тоже.
Сообщение Serg-G »
Не отличаются. И БМ можно представить как переносчик НЧ в ВЧ область. И БС, как БМ :)))
RA3WSI писал(а):Причём БС необязательно балансировать
Попробуй передатчик на 20-ку сделать с ПЧ 500 кГц без балансирования.
vodoprovodchik писал(а):Ну а зачем тогда "третий" гетеродин для озвучки однополосного сигнала нужен ?? если там чистый синус! ??
А Вы чистый синус в 501 кГц прям непосредственно ухами слухать будете? :)
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
для пустозвонов:
слово модулятор вам ничего не говорит? - так вот оно предполагает модуляцию ВЧ несущей неким именно НЧ сигналом...
любой БМ отчасти можно назвать БС... но не любой БС можно называть БМ
Сообщение rustot »
UA3ELR писал(а):для пустозвонов:
так это же зависит только от того, что подашь на вход. подашь 1+500, получишь 499,501, подашь 499,501+500 получишь 1. устройство то и принцип его работы один и тот же. если смеситель не может работать как балансный модулятор то значит он просто вообще не балансный и буква Б там лишняя, значит он просто смеситель/модулятор, из 1+500 делает 499,500,501, а из 499,500,501+500 делает 1 и постоянку
Сообщение RA3WSI »
Serg-G писал(а):Попробуй передатчик на 20-ку сделать с ПЧ 500 кГц без балансирования.
Т.е. небалансированный БС выступающий в роли смесителя спектр не перенесёт с ПЧ в рабочий диапазон? :dont_know:
Вначале поста хотел сказать.Тут с Вовой согласен.
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт июл 11, 2013 15:01:38, всего редактировалось 1 раз.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
rustot писал(а):так это же зависит только от того, что подашь на вход
именно так... и часто в месте с этим изменяется схема этого смесителя, но не сама его суть...
сравни схемы БМ и БС...
зы я не понял чего ты хотиш то? :dont_know: поговорить захотелось?
посмотри лучше еще раз о чем я сказал марку, если сразу не в ссосал :facepalm:
наверное, нетрудно было предположить о каких частотах идет речь, ибо ДСБ сигнал в основном формируют (прим. читай применяют БМ)на частотах не более 10 мГц
прим. а БС твой применяют где угодно вплоть до СВЧ
Сообщение КРАМ »
Вова, не нужно мне компостировать мозги.
Балансный модулятор, равно как и балансный смеситель давят несущую исключительно фазовым методом. Чтобы подавить на твои бла-бла 70 дБ необходима идентичность фаз плеч в районе долей градуса...
Только не нужно мне петь соловьем, что ты снимал подавление во всех режимах БМ, т.е. при отсутсвии модулирующего сигнала и разных его уровнях...
В противном случае назови используемый прибор и опиши методику.
Троллить тут относительно меня не стоит. Себе дороже будет...
Serg-G
Зачем? огибающую (1кгц) слышно на наушник практически во всём радиодиапазоне.
Конкретно мой ген выдаёт от 100кгц до 250мгц
Сообщение rustot »
во первых ssb 500кгц промодулированные 1кгц это чистый синус 501кгц без всяких огибающих
во вторых огибающие не слышно, слышно когда у вас подмешана неотфильтрованная НЧ в сигнал
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
я не буду ничего тебе показывать и обьяснять,
так как ты не образован в этих вещах ...
- только одну перво-попавшуюся мне табличку покажу
ти знаешь что такое монолитные пассивные диодные смесители?
вот тебе данные некоторых из них и их схема
как видишь без всяких балансировок обеспечивается подавление гетеродина 50...60 Дб
а с тщательной балансировкой будут озвученные мною 60...70 Дб что более чем достаточно...
в виду этого - более прогрессивные схемы БМ показывать тебе не вижу смысла
еще есть вопросы?
Сообщение Serg-G »
RA3WSI писал(а):Т.е. небалансированный БС выступающий в роли смесителя спектр не перенесёт с ПЧ в рабочий диапазон? :dont_know:
ГПД трудновато подавить будет при такой ПЧ.
vodoprovodchik писал(а):А Вы чистый синус в 501 кГц прям непосредственно ухами слухать будете? :)
Это ж какая огибающая в чистом синусе? :) Или Вы 1кГц прям в эфир гнать будете? :facepalm:
