БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Egorvsnikiforov »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3318472#p3318472"]Резистор R2 должен быть мощностью не меньше 1 Вт, многие ставят маломощные.[/uquote]
Ну мы ж люди исполнительные: чтоб не было пи..... делай все по чертежу))) Ещё раз спасибо за помощь :beer:
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
Как я понимаю r2 это отрицательное питание tlок??
Сообщение Stinger »
А нафига он вообще тут нужен?
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3318519#p3318519"]А нафига он вообще тут нужен?[/uquote]
Поддерживаю, местные гуру расталкует пожалуйста??
Сообщение Телекот »
Без него напряжение на выходе основного выпрямителя без нагрузки будет более 40в, а это не безопасно для ОУ.
Сообщение student24 »
Собрал я схему, всё как бы работает, но при подключении нагрузки, напряжение с 30,5 вольт падает до 230мВ и загорается светодиод. Т.е. видимо ограничивается ток. Хотя, регуляторы тока и напряжения, выставлены на max. Нагрузка, это автомобильная лампа на 12В и мощностью 40 Вт. Переменное напряжение на входе 24,5В. Напряжение в точке R3 и D7, 5,52В. В точке 8, напряжение регулируется от 0 до 30,5В. При КЗ на выходе, видна еле видная искра. При подключении нагрузки (автомобильной лампы), в точки 4 и 7, лампа горит. Как заставить схему, работать правильно?
Обратная сторона:
Сообщение Altair »
Схема нормально отрабатывает на максимальный ток 3 ампера. При 30 вольтах на 40-ка-ваттной 12-ти-вольтовой лампе ток будет далеко за 6 ампер. Закон Ома. :))
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3320642#p3320642"]Схема нормально отрабатывает на максимальный ток 3 ампера. При 30 вольтах на 40-ка-ваттной 12-ти-вольтовой лампе ток будет далеко за 6 ампер. Закон Ома. :))[/uquote]
Так и при выставленных 12В, спираль даже не накаляется. Да что там говорить, о лампе..., под рукой оказался моторчик от детской игрушки на 3В. Так при его подключении, срабатывает защита. Что на трёх вольтах, что на 30В.
Сообщение Телекот »
Значит надо искать косяк. Измерять напряжение на выводаз U3 на ХХ.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3320695#p3320695"]Значит надо искать косяк. Измерять напряжение на выводаз U3 на ХХ.[/uquote]
Напряжение на выводах U3, относительно точки 4, у меня следующие:
1 -5,1
2 0
3 1,6
4 -5,5
5 -5,2
6 32,3
7 32,3
8 0
Сообщение Телекот »
проверить номинал R7 и правильность сборки схемы.
Номинал R7, был измерен и составляет 4,68 Ом. Другие резисторы, были подобраны с минимальными отклонениями и впаяны согласно схеме. Силовой транзистор, КТ 819В. При выкрученном резисторе Р2 в крайнее левое положение горит светодиод и на выходе - 614мВ. Это должно быть так?
Сообщение Slabovik »
А должен быть 0.47 (0.33) :dont_know:
Сообщение Телекот »
student24 писал(а):Номинал R7, был измерен и составляет 4,68 Ом.
Значит и изменился ток срабатывания защиты и стал 300мА.
Когда увидел, сообщение, что должен быть 0.47 Ома, на лице появилась улыбка, что не всё пропало! Поставил 0,37Ома и всё сразу заработало. Последний тест на сегодня было КЗ на выходе, при этом мгновенно сгорел силовой. Видимо, придётся увеличивать R18, для ограничения тока, либо ставить несколько транзисторов в параллель.
Сообщение Beer100 »
Просьба, ткните носом где описывали как подключить китайский вольтамперметр?
Запитать планирую от отдельного трансформатора.
Добавлено after 4 hours 11 minutes 22 seconds:
Вот так верно?
(227.91 КБ) 768 скачиваний
Сообщение Enman »
с большой вероятностью неверно...
Сообщение Beer100 »
Так подправьте! Что не так?
Индикатор вот такой:
(37.72 КБ) 925 скачиваний
Сообщение Enman »
Если у вас такой, то и подключайте...у меня не такой...)))
Сообщение givitm »
Beer100 писал(а):Вот так верно?
Да, всё почти верно нарисовали. Диодный мост неправильно включен, но я думаю это очепятка. И ессно кондёр бы добавить после моста.
На самом деле, там есть нюансы при питании вольтамперметра от основного БП (чтоб не превысить допустимую напругу и не закоротить токоизмерительный шунт), а когда питаете от отдельного трансформатора - вообще никаких проблем.
Сообщение Beer100 »
[uquote="givitm",url="/forum/viewtopic.php?p=3327065#p3327065"]
На самом деле, там есть нюансы при питании вольтамперметра от основного БП (чтоб не превысить допустимую напругу и не закоротить токоизмерительный шунт), а когда питаете от отдельного трансформатора - вообще никаких проблем.[/uquote]
ОК, Спасибо.
Кондер, естественно, впаял, после диодного моста...
Пробую настроить.
Закрыто
