[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3357669#p3357669"]Нука источник сюда....[/uquote]
Пока только о скорости света. Так "исследователи из Лос-Аламосской национальной лаборатории (США) сообщили, что ими получены данные о непостоянстве скорости света. В физике существует так называемая постоянная тонкой структуры α, равная немного загадочному числу 1/137. Современные представления о строении нашей Вселенной основаны на безусловном постоянстве этой величины – в противном случае все мироздание должно быть устроено иначе. Эта константа связана с другими мировыми константами – зарядом электрона и постоянной Планка, но главное, что она обратно пропорциональна скорости света. При этом давно известно, что величина альфы влияет на распределение изотопов в ядерных превращениях, а изотопов за время работы «реактора» в Окло накопилось множество и в самых различных сочетаниях. И вот недавно лос-аламосские физики пересчитали данные о содержании изотопов и пришли к выводу, что α за сотни тысяч лет уменьшилась. А скорость света, соответственно, возросла. Изменения в значении α, казалось бы, крайне незначительны, они лежат всего лишь в 8-м знаке после запятой. Однако для физиков это огромное изменение, поскольку точность расчетов достигает 15-го и даже 16-го знака. Таким образом, современная скорость света вроде бы больше, чем в далеком прошлом"
http://n-t.ru/nv/2004/07061.htm.
К тому же "решающая проверка постулата постоянства скорости света.
Радиолокация Венеры. 1964 г.
Техника совершенствовалась. Появилась возможность радиолокации тел солнечной системы.
В 1969 году американский астроном Брайен Уоллес опубликовал анализ многочисленных радиолокационных наблюдений Венеры одновременно с территории США и с территории СССР. Со стороны СССР в наблюдениях участвовала Крымская обсерватория Академии наук.
В июне 1964 года Венера находилась прямо напротив Земли, и расстояние между центрами планет почти не менялось. Зато изменялось расстояние между Венерой и радиолокатором, который располагался на поверхности вращающейся Земли.
Радиолокаторы измеряют задержку сигнала при его распространении от точки на поверхности Земли до Венеры и обратно.
Были установлены систематические расхождения времени задержки, полученного при одновременных наблюдениях из симметрично расположенных точек Земли.
Вычислив произведение скорости распространения света на время задержки, можно рассчитать расстояние, пройденное сигналом до Венеры и обратно.
Сравнивались две теории.
Одна – теория относительности, в которой скорость света постоянна.
Другая – теория, допускающая сложение скорости света со скоростью движения его источника. Эта теория объединяет теории Исаака Ньютона и Вальтера Ритца.
Ошибочная теория получит значение, отличающееся от истинного расстояния до Венеры.
Предварительно Уоллес произвёл расчёт расстояния до Венеры, исходя из движения её по орбите.
По теории Эйнштейна скорость света постоянна.
В итоге при разных измеренных задержках вычисленные расстояния до Венеры получились намного превосходящими допустимые ошибки.
Расчёт расстояний по ньютоновской формуле с использованием измеренных задержек дал отличие, не превышающие границ ошибок
http://pinopa.narod.ru/Nepowezlo.html
