Мелкие практические вопросы
Сообщение DJ_club »
На всякий случай спросил! :)) :wink:
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение oleg63m »
а мы уже СЧС подняли по тревоге
Я его полностью поддерживаю.
да надо наказать за ложный вызов ... :)))
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Ткните носом пожалуйста, как правильно первичку на торе мотать для пуш-пула?
Понятно, что вторичка у меня если одна, то ее просто равномерно по всему кольцу.
А первичка в два провода? Или каждый по отдельности? Как правильно отвод от середины?
Станислав
akl
Сообщение akl »
Вдвое сложенным равномерно расположенным по кольцу проводом.
Спасибо. )
Станислав
Сообщение diesel170 »
Главное не забыть, что конец одного провода надо соединить с началом другого.
Сообщение AL.EX »
DJ_club писал(а):Посмотрел сейчас, ПРы были на 1 ампер :) От того и горели!
Терзают несмутные сомнения, что адын ампер с лишним холостого хода, там явно не просто так появился. :tea:
Семь бед, один Reset.
наскока помню паспрта тс180 тс200 последних серий 2 реинкарнации ХХ там 1,1-1,2а норма а при пуске и 5а мог быть ПП процес ненагруженого транса штатно в телеках ставили при 230в 3а а для 110-127-5а
при этом случалось что они сгорали и просто так от скачка напряга в се5ти и тока петли ...или заряда банок -хоть там и приняты меры по его ограничению(мягкий старт) этто относилось к старым ППМ появление новых быстрых ВПТ потребовало ставить на 220 4а а а на 127-8а -их амперсекундные характеристики силно отличались
Да, у них пусковой ток такой, что иногда свет в комнате моргает в момент включения.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Трансформатор выдает 42в переменки, после диодного моста показывает 40в постоянки. Я думал что диодный мост повышает в √2 раз переменку, или это не так?
Сообщение alexradio1103 »
Virtue писал(а):после диодного моста показывает 40в постоянки
Это на холостом? Или с нагрузкой?
Добавлено after 10 minutes 27 seconds:
Virtue писал(а):диодный мост повышает в √2 раз
При наличии фильтрующего кондёра и без нагрузки. А без него - будет пульсирующее(100Гц) и минус 2 вольта падения на мосту.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Это на хололстом. Если после диодного моста поставить фильтр из 2х дроселей и двух кондеров, то все равно минус 2В падение будет?
смотря какой филтр если г или гг то 0,8 входного если п или ПП то 1,4 ну и минус 2в на мосту
Virtue писал(а):все равно минус 2В падение будет?
Да! В любом случае!
Если мост собрать из Шоттки, то падение будет 1В. Токо круто для 50Гц - Шоттки!
зато если найти германцев д305 то падать будет 0,5в! и не жалко гавна
Сообщение oleg63m »
если уж так срать от потери 2х вольт из 42, тогда прямая дорога городить активный синхровыпрямитель на полевиках, падение практически 0в. шотки на таких напругах непомерная роскошь.
Продолжаю изучать вопрос Пуш-пула..
Правильно или не правильно я понимаю, что для пуш-пула конкретно не обязательно ДэдТайм делать? Ведь это не мост или полумост. В пуш-пуле всегда транзисторы нагружены на свою обмотку.
Станислав
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Насколько применимо и правтично юзать транзистор с качестве удвоителя напряжения как два диода?
если вам это таки удастся без реактивных компонетов -получите нобелевку
Спойлерну или шнобелевку...
Вернуться в «Практика»
