Мелкие практические вопросы
грань между гением и сумащедшим настолко тонкая что болщая часть ученых состоят на учете или ранеелечились в дурке ...кто еще не успел -тот еще имет такой шанс(с)
Сообщение Bear2011 »
musor писал(а):грань между гением и сумащедшим настолко тонкая что болщая часть ученых состоят на учете или ранеелечились в дурке ...кто еще не успел -тот еще имет такой шанс(с)
Даже больше. Грань между нормальным и сумасшедшим настолько тонкая. Как шутят сами медики - нет здоровых, есть плохо обследованные :)))
Сообщение oleg63m »
бля, вы оба такие умные, к чему бы это? :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Можно ли и с помощью чего запустить камеру от телефона/планшета чтобы через юсб или рса показывала?
Сообщение Gisteresis »
oleg63m писал(а):бля, вы оба такие умные, к чему бы это? :))) :))) :)))
Да да :))) :))) :)))
Сообщение Martel- »
Про пайку нержавейки.
Кто хорошо в теме?
Раньше я паял небольшие детали.
С флюсом, с прогревом, плохо, но удается залудить.
А сейчас вот , с трудом залудив с сторцов (для припайки провода) вот такие втулки (с торца)
https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 0.0.HmYZR1
Думаю...а не отпадут ли пайки при, например, перепаде температуры этой втулки?
Например побыла на морозе два часа, а потом в тепло?
Такие мысли появились после ощущения, что припой прилип как-то не "липко"....
Вот и решил спросить. Упрочиться в результате.
Сообщение AL.EX »
Если полуда нормальная и нет сильного натяга, то нормально.
Оплётку припаивал ?
Семь бед, один Reset.
Сообщение Martel- »
AL.EX писал(а):Оплётку припаивал ?
Не понял вопроса.
Какую и куда?
Сообщение ypppu »
Проверить просто. Припаяй толстый провод и подёргай за него. Если порвётся провод, значит пайка хорошая.
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):Проверить просто. Припаяй толстый провод и подёргай за него.
Как бы да, согласен.
Даже если отдерётся, то все равно прочность будет, всё таки, достаточная.
А вот если без труда отслоится , то буду думать ещё.
Я сегодня паяль две разные втулки. Одну подобную, угловую, и там стенка тоньше.
Так вот её я залудил бодренько и привычно. Так как я и помню пайку нержавейки, а вот толстую скреб-скреб жалом, а олово как бы прилипало, а потом смещалось как жир по сковородке.
И подумалось мне...а может есть разные нержавейки, с разной процентностью в ней того металла, который лудится?
Но потом (тёр-тёр...скреб-скреб флюс+припой) вроде бы залудилась площадка.
В общем, не буду больше особо отвлекать от других практических вопросов. :)
Сообщение AL.EX »
Не понял вопроса.
Какую и куда?
Ну, лично я к таким проходным оплётку кабеля паяю, который сквозь проходит.
Потому и спросил, для уточнения.
Тады колись - что к чему паял, иначе вопрос темы становится размытым.
Сообщение Martel- »
AL.EX писал(а):Тады колись - что к чему паял,
Да ничего особенного.
Это крепёж-зажим трубки-антенны.
Провод от неё к плате.
котелось бы предостьересчь котов от пайки того что сделано под обжимку..
обычно покрытие галваникой таких деталей непрочное и даже если вы залудились и припаялись с виду качествено при нагрузке может произойти отрыв вместе со слоем метализации(никель или хром)
паять такое лучще 1 удалив покрыие до железа (латуни) основного изделия исползовать активный флюс с кислой реакцией с последующей горячей промывкой деталей (рекомендуются соли ортофосфорной кисоты или она сама применять хлорид цинка следует толко для черных деталей без покрытия...
это дя низкотемпературников из тех что тугоплавкие рулит меднофосфорный припой и припой с серебром..флюс-бура
Сообщение Martel- »
musor писал(а):паять такое лучще 1 удалив покрыие до железа (латуни)
Попробую точнуть напильником, для верности.
Хоть там и написано, что нержавейка и проверка магнитом подтверждает.
Но напильником надо проверить. Спасибо за совет.
Сообщение AL.EX »
Если там просто провод, тогда наплевать и забыть... никуда он не денется. :)
musor писал(а):...обычно покрытие галваникой таких деталей непрочное и даже если вы залудились и припаялись с виду качествено при нагрузке может произойти отрыв вместе со слоем метализации(никель или хром)...
Сей бред, даже комментировать не буду. :facepalm:
Сообщение 6ф1 »
е...а может есть разные нержавейки, с разной процентностью в ней того металла, который лудится?. :)
Сколько угодно.
10Х18Н9Т - это то, что называют ''пищевая нержавейка''.
Другие циферки ( и буковки ) дают 100500 вариантов, вплоть до титана. 8)
чтот я не встречал корпусов разьемов из
6ф1 писал(а):''пищевая нержавейка''.
слишком ного чести однако...киты так не заморочатся...думаю банално или сталь или латунь с галваникой 50мк
несколко лучще 2 слойная галваника (50-CU+100Ni)
Сообщение mickbell »
musor писал(а):думаю банално или сталь или латунь с галваникой 50мк
Если на фото цвета родные, то не похоже ни на никель, ни на хром. Никель чуть желтоватый, хром чуть голубоватый, а вот нержавейка - такого примерно цвета и есть. Конечно, цвет мог и съехать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
редко когда цветопередача не врет особено снятая а АББ автоматом в теле или мылнице
при таких сьемках в кадр вводят цвеовой эталон и после коректируют кривые в редакторе
хотя если это не разьем а просто фитинг для воды-нержавейка возможна...
я вообже не пойму зачем такое и паять... если делаещь холодидлник другое дело...
Сообщение oleg63m »
чувак паяльником орудовать научился наконец. вот и паяет ввсе подряд.
а варить угольным электродом не пробовал? и лок ом
Вернуться в «Практика»
