Опознание радиоэлементов
Сообщение Upgrader »
[uquote="ioakov_tindelaki",url="/forum/viewtopic.php?p=3946619#p3946619"]Изображение[/uquote] Скорее всего 1N4007, ну в смысле аналог с другой маркировкой.
Дайте полное фото платы. Посмотрим где стоит и зачем нужен.
Еще вопрос зачем это. Он сгорел? В любом случае есть как минимум еще один, его можно прозвонить в режиме диодов и понять хотя-бы какой тип диода это.
Сообщение Андрей Бедов »
Люди до сих пор не в курсе, что можно фоткать смартфоном через любую линзу.
Сообщение mr_kot »
[uquote="ioakov_tindelaki",url="/forum/viewtopic.php?p=3946619#p3946619"]Помогите определить диод.[/uquote]
На другой стороне платы стоит, с вероятностью 99,9%, точно такой же D2. Выпаять и прочитать, что на нем написано. Можно и характеристики снять.
А фотка действительно ни в дугу.
Сообщение kentgaryk »
Можно даже и без линзы! Если догадаться что на форуме не экстрасенсы. Там гадать нечего, маркировка написана, достаточно ТСу очки надеть. На соседнем вроде 7 проглядывает так что скорее всего 4007й.
Тут не надо быть профессиональным фотографом, достаточно просто уважать тех кому задаешь вопрос! :evil:
Сообщение ioakov_tindelaki »
Upgrader писал(а):Дайте полное фото платы. Посмотрим где стоит и зачем нужен.
Попробую полное фото почетче завтра. Пробило и напополам треснул.
To all:
Второй такой же да, и так же еле написано. Этот выпаял и то, что прочитал написал в стартпосте. Линз у меня нет в доме.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3946896#p3946896"]достаточно ТСу очки надеть. На соседнем вроде 7 проглядывает так что скорее всего 4007й.[/uquote]
Я себя процитирую, если вдруг мелко написал:
HYG 007. Корпус цилиндрический. Черный с серым кольцом.
Сообщение reviver »
Может быть так - HY6007?
Разрисуйте схемку включения данного диода, один вывод случайно не на GND?
А вообще, откуда плата? Судя по фото - это часть схемы питания, с не мостовым выпрямлением.
Так что не морочьте людям голову. Любые диоды - например как Вам и предлагали - от 1N4004 до 1N4007 или другие на соответствующее напряжение и ток.
Там достаточно 400V. 2А. :shock:
Кошка случайно подсказала!
Нужно четкое внятное фото диода сблизи и всей платы. Чтобы было ясно что он выпрямляет сеть с частотой 50Гц или выход ИИП с частотой 50кГц? Судя по предохранителю скорее сеть и тогда 4007.
ioakov_tindelaki писал(а):Пробило и напополам треснул.
Диоды последнее что напополам трескает на входе БП. Так что советую озаботится исправностью других элементов.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3946853#p3946853"]Дайте полное фото платы.[/uquote]
Слева переменный резистор, справа - конденсатор.
reviver писал(а):А вообще, откуда плата? Судя
Я написал же "импульсный массажер дарсонваль"
reviver писал(а):Может быть так - HY6007?
Гуглил такое. Нашел датчик вклюечения передач, куртку мужскую, зимнюю...)
Сообщение Телекот »
Ставь 1n4007 и не мучай людей.
Сообщение alexradio1103 »
ioakov_tindelaki, это регулятор оборотов? Если да, то похоже на диммер - регулятор яркости лампы накаливания 220 вольт. Принцип работы также похож на регулятор пылесоса или кухонного блендера.... Смотрите аналогию с такими схемами кухонной техники.
99.9% там был 1N4007, НО я не советую их ставить!!! Они *овно редкое и не держат своих параметров. Лучше туда поставить диоды 1.5-2А на 1000в. По цене ваще не заметно, зато надёжность вдвое выше.
И правильно Гарик сказал - это не единственная деталька. которая там вышла из строя. Схема настолько элементарная, что обычно выгорает практически всё! Особенно замените симистор!
alexradio1103 писал(а):это регулятор оборотов?
Нет там оборотов.
Это прибамбас, который жарит кожу микроразрядами от стеклянного баллона, в котором плазменный разряд в аргон-неоновой смеси газов.
Андрей Бедов, я понял - ядерный вибратор :)))
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
ioakov_tindelaki, тогда, диод - это следствие того, что там ещё погорело...
С Вашими познаниями электроники Вы вряд ли почините... :dont_know:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3947307#p3947307"]99.9% там был 1N4007, НО я не советую их ставить!!! Они *овно редкое и не держат своих параметров.[/uquote]А я советую. Они абсолютно нормальные и держат свои параметры.
Токи в том приборе вряд ли такие чтобы 4007 диод не выдержал..
К слову, у меня они кратковременно держали аж 5 ампер (до перегрева, разумеется)
И вылет их уверен что связан не с ними, а с чем-то другим, возможно на другой плате. Т.к. разрушаются они при уж очень жестком КЗ.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт дек 24, 2020 14:27:54, всего редактировалось 3 раза.
Андрей Бедов писал(а):Это прибамбас, который жарит кожу микроразрядами от стеклянного баллона, в котором плазменный разряд в аргон-неоновой смеси газов.
Ёперный театор! Для пыток что-ля? :facepalm:
Сообщение Телекот »
alexradio1103 писал(а):НО я не советую их ставить!!! Они *овно редкое и не держат своих параметров.
Эти диоды выпускают все кому не лень, может и встречаются *овно, но редко. Свои параметры они держат, даже чуть больше.
А если его пробило или взорвало то не факт что диод виноват, надо тиристор проверить. Тем более эти диоды там стоят с большим запасом.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3947321#p3947321"]надо тиристор проверить[/uquote]Походу мало тиристора, надо еще проверить то, что он питает...
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3947319#p3947319"]Ёперный театор! Для пыток что-ля? :facepalm:[/uquote]Кстати у Коржевского есть видео обзор где он высказывал свое мнение на счет вреда от данного устройства и никакой пользы.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3947321#p3947321"]Эти диоды выпускают все кому не лень, может и встречаются *овно, но редко. Свои параметры они держат, даже чуть больше.[/uquote]Точно. Имхо лучше купить фирменные 4007, чем левые китайские более мощные.
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):Кстати у Коржевского есть видео обзор где он высказывал свое мнение на счет вреда от данного устройства и никакой пользы.
Как это не какой пользы, очень много, производители подобных приборов очень довольны.
Телекот, я не говорил, что сам диод ПЕРВЫМ вышел из строя, но в моей практике было три 4007 в которых я усомнился: один с необычно тонкими ногами, второй с необычно аномальными габаритами корпуса (тела диода) и третий с толстыми ногами и превышающим габариты корпусом - все три были "новоделами". Сейчас НАСТОЯЩИЙ 1N4007 не продают, так как снят с производства лет 25 назад. Такшо... :dont_know:
А причина - конечно-же не в них и там ещё 99,99% ещё что-то сгорело. А диоды - это следствие.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3947332#p3947332"]Сейчас НАСТОЯЩИЙ 1N4007 не продают, так как снят с производства лет 25 назад.[/uquote]Глупости.
ON Semiconductor https://www.chipdip.ru/product/1n4007g-1000v-1a
Diotec Semiconductor тоже должен соответствовать своему даташиту https://www.chipdip.ru/product/1n4007
Или скажите что это все подделки? Нет, никогда не поверю.
Но если что, бесплатные 5 диодов 4007 можно достать из любой старой энергосберегающей лампы. Я их оттуда беру, там хорошие.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3947337#p3947337"]бесплатные 5 диодов 4007 можно достать из любой старой энергосберегающей лампы. Я их оттуда беру, там хорошие.[/uquote] :) я так и делаю :solder:
Только я вытаскиваю из старых БП компов или телеков - там точно 4007 - это 1.0А и 1000В
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
Лан, тут получился "маленький Мяяу" за диоды, но ТСу это не поможет. У него аппарат НЕ заработает.
Если он заменит даже на родной диод. Это его не спасёт (верней его аппарат).
Вернуться в «Практика»
