Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kk042fjv »
Alexeyslav писал(а):Это какая такая свеча? Вроде для лампочки многовато, а для свечи дизеля маловато...
Свеча от подогревателя предпускового дизельного 14ТС-10
Сообщение <kotenοk> »
Только не линейный регулятор.
ШИМ спасёт отца русской демократии. :)))
Рекомендую простейший на таймере 555.
Гугль знает.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Сообщение Gisteresis »
Первым же сообщением был ответ DC->DC
Сообщение Alexeyslav »
А там точно 10А? Вроде, реле на свечи в легковушках стоят на 100А и там на свечи реально такие токи, или тебе надо одной управлять?
смотря какой дизель ...в некоторых по 50а на рыло а рыл аж 8 шт :)))
Сообщение romaha85 »
Доброго времени суток, помогите разобраться в схеме блока питания кондиционера- на плате отсутствует терморезистор ( отгорел или отломался) чем его можно заменить в данном случае, и для чего он там нужен? для подпитки ИБП в дежурном режиме?
Сообщение Телекот »
Резистор необходим для ограничения тока заряда конденсатора фильтра (который стоит после моста) в момент включения блока в сеть.
Этот резистор сгорел по причине какой то неисправности в схеме, так что для ремонта надо обратиться к специалисту.
Alexeyslav писал(а):А там точно 10А? Вроде, реле на свечи в легковушках стоят на 100А и там на свечи реально такие токи, или тебе надо одной управлять?
Одна свеча СН-06, управляется через BTS432E2.
Сообщение Slabovik »
Нужно помнить, что 10А - это далеко не всё. Для свечи СН-06
Потребляемый ток в момент включения, А - 28
Рабочий ток через 8 сек., А - 10
"Slabovik"
Это да. не могу разобрать во дном. На 1-ый вывод BTS432E2 подключен минус на 3-ий 24В, к 5-ому свеча, 2 и 4 к МК, почему везде указано что 12В на свечу надо? По плате видно что на неё 24В поступает?
Последний раз редактировалось kk042fjv Ср окт 28, 2015 06:40:22, всего редактировалось 1 раз.
смотрел даташит сопротивление этого резистора 40 ом при комнатной температуре, ток через него течет только в момент запуска пока не сработало реле, можно ли заменить его простым резистором или перемычкой ? такой резистор в наших краях не найти (((
Сообщение ypppu »
Gisteresis писал(а):Там почему то токи нарисованы от минуса к плюсу. :dont_know: Никогда не любил такие книги.
Да, какая-то неправильная книга. :oops:
он ограничивает пусковой ток. Заменить нельзя, но можно выстроить из гирлянды менее мощных резисторов.
Если менять на перемычку, то смысла в реле нет никакого, пусковые токи будут огромные и каждый раз это будет русская рулетка - вылетит диод или нет.
Вполне правильная книга, надо только иметь в виду что писалась в то время когда считали что ток обеспечивается электронами, которые собственно текут с отрицательного полюса батареи к положительному.
Но это ничего не меняет.
Сообщение Телекот »
Вопрос конечно интересный. Электрический ток это направленное движение заряженных частиц. В металлах этими частицами являются свободные электроны. Электрон отрицательно заряженная частица которая движется от минуса к плюсу.
В смысле гирлянда? Паралельно соединить пару обычных резисторов? Если по 2 ватта два резистора поставить выдержат?
Сообщение Martin76 »
romaha85 писал(а):Если по 2 ватта два резистора поставить выдержат?
Не выдержат, обычные пленочные резисторы МЛТ, С2-33, CF, MF плохо переносят импульсные токи. Если ставить резистор, то проволочный.
Сообщение Jack_A »
Телекот писал(а):Электрон отрицательно заряженная частица которая движется от минуса к плюсу.
Направление тока - понятие условное. Так условились давно, еще когда об электроне не знали. А когда узнали - так что, менять все наоборот? А как же тогда быть с током в электролитах - одни ионы в одну сторону, другие - в другую ?
Так что продолжаем считать, что ток течет от плюса к минусу, отсюда и правила правой , левой руки , и ученого Буравчика :)
Последний раз редактировалось Jack_A Ср окт 28, 2015 09:44:08, всего редактировалось 1 раз.
господа Коты ,
сдается мне это не термистор а обычный варистор на 400в спасает контакты от дуги при разрыве цепи мотора или клапана меняется на любой варистор выще 350в диаметром от 12мм....могу ощибаться не видядевайс - знать бы что но питает там
Последний раз редактировалось musor Ср окт 28, 2015 09:59:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Так и есть, даже условное обозначение об этом говорит.
Получается что в дежурном режиме (когда контакты реле разомкнуты) через этот элемент должен проходить ток для работы импульсника , через варистор ток протекать не будет?
