Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
AL.EX писал(а):Тут только один серьёзный недостаток => слышна вся жизнь внутренностей компа, от мышки до работы программ.
oleg63m писал(а):спасет ферритовое коллечко на входные кабели
Угу, есть такое. Решил проблему транзисторным фильтром между БП и колонками. Все посторонние звуки уменьшились до предела, было слышно только еле-еле в режиме молчания рядом с колонками. Сейчас сижу рядом, регуляторы громкости вывернул на предел, поёрзал мышью, потревожил ЖД просмотром сохранённых картинок - ничего вообще не услышал.
alexradio1103 писал(а):Земли сигнала и питания не соединял. Если их соединить - все помехи моментально проявляются.
У меня добавлен только провод +12В, общий провод звукового шнура играет роль минусового провода питания.
Сообщение Андрей Бедов »
Я перешёл на USB-колонки, и проблема отпала сама собой.
:shock:
diesel170 писал(а):общий провод звукового шнура играет роль минусового провода питания.
тупая идея по обратному сигналному проводу ТОКИ ПИТАНИЯ ТЕЧ НЕ ДОЛЖНЫ
Добавлено after 7 minutes 11 seconds:
Он не станет вредным для здоровья?
любые флюсы и припои на свинце и висмуте как и процесс пайки вредны здоровью соблюдай те ТБ-вытяжка рулит..и
ЖИТЬ СЕЙЧАС ВРЕДНО .. лишний раз не дышите ...чем менше вдохнете-долше проживете
Сообщение Alexandr27 »
К латру хотел прикупить цифровую измерительную головку с диапазоном измерения 12-360vac, но цена больно куснула за кошелёк. Подумал над тем, чтобы собрать такую самостоятельно т.к. цифровые индикаторы есть в наличии (нужно всего на три циферки), но ни схем, ни используемых микросхем и компонентов не знаю. Может подскажете, что подойдёт для моего диапазона?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Решил Абгрейдится »
Это понятно. Так как думаете не чего особо страшного не будет если паять этим 223 и он будет просроченный? Паял всегда канифолью, но уж очень не удобно ей паять смдшки и вобще на платах. Так как думаете стоит его брать? За ранее спасибо за ответ.
Насчёт вытяжки стараюсь работать при открытом окне или зимой форточке, хочу попробовать собрать угольный фильтр из вентилятора компа и самого фильтра, видел такое в какомто видео. Он некуда воздух не выводит, просто прогоняет через фильтр, на подобии как на фото.
Сообщение mickbell »
Решил Абгрейдится писал(а):хочу попробовать собрать угольный фильтр из вентилятора компа и самого фильтра, видел такое в какомто видео. Он некуда воздух не выводит, просто прогоняет через фильтр, на подобии как на фото.
Тоже задумываюсь о вытяжке. Думаю сделать её из корпуса от компового БП, в который набью фильтр, а снаружи приделаю большой вентилятор от того же БП. Пробовал с мелким вентилятором, примерно таким же, как на фото, не взлетело, слабовато тянет. Большой вытягивал гораздо лучше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
Последний раз редактировалось oleg63m Пт дек 30, 2016 19:52:15, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
Большой вентилятор от компьютерного блока питания (12 x 12 см) неплохо тянет.
rma просроченый згустевает но паяет...а вот некоторые флюсы портятся и становятся непригодными приходится выкидывать или разбавлятт глицерином
oleg63m писал(а):вот такой надо :beer: :)))
Этот покруче будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мне проще - я вставил оконный вентилятор на "выброс". :sleep:
Теперь и курю в комнате, чтоб соседям в подъезде не вонять (а то они сами начинают "вонять"). :)))
Курить вредно. Лучше выпить. :)))
Толку от такого вентилятора, как и от вытяжки, мало. Дым всё равно подымается вверх и лезет в нос.
musor писал(а):тупая идея по обратному сигналному проводу ТОКИ ПИТАНИЯ ТЕЧ НЕ ДОЛЖНЫ
Может и так, но у меня работает нормально. Так чего же париться? Мощность там не столь велика, чтобы создать значительное падение напряжения на проводе, которое могло бы помешать работе УМЗЧ. К тому же, родные электролиты в колонках оставлены, благодаря им потребляемый ток меньше пульсирует.
Решил Абгрейдится писал(а):стараюсь работать при открытом окне или зимой форточке, хочу попробовать собрать угольный фильтр из вентилятора компа и самого фильтра, видел такое в какомто видео.
У меня на столе при пайке работает маленький детский вентилятор. Он был рассчитан на плоскую батарейку, переделан на внешнее питание. Только с моторчиками проблема. Родной сдох, поставил от магнитофона. Отлично - работает тихо, жрёт мало, но коллектор уже сильно изношен. Подумываю вживить в него мотор от ЖД.
отличный мотор в винтах 7200 и 10000 от 3дюймовок
приклеить к диску ребра как центробег приладить улитку и дуй ...
Сообщение AL.EX »
diesel170 писал(а):Толку от такого вентилятора, как и от вытяжки, мало. Дым всё равно подымается вверх и лезет в нос.
Не охота нюхать ?
Тады во :
Ну,... или чё нить из "Фикспрайса" за полтинник,... с креплением на бошку. :dont_know:
Семь бед, один Reset.
Сообщение pareiro »
та не, зачем искать легкие путя)))
только хардкор
Кстати, ага. Я как-то проверял свой, который был в моём распоряжении, в курилке. Вообще никакого намёка на запах. А ещё в нём можно было пить, не снимая маску: внутрь её входила трубка, заканчивающаяся мундштуком, а снаружи на трубке была крышка с резьбой, как на армейской фляге. Один минус: его не наденешь на всех, кто в квартире.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
не не такой а такой
Вот он, мой бывший, кстати: http://www.balama.ru/protivogaz_gp7v.html Как выяснилось, и цена небольшая, три тысячи с небольшим рублей. Купить, что ли...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Зачем? Паять?
Сообщение Bear2011 »
musor писал(а):отличный мотор в винтах 7200 и 10000 от 3дюймовок
У меня был вентилятор от промышленной аппаратуры СССР - стойки питания лазерной установки. Он на 24В был но дул прекрасно и почти бесшумный был
Вернуться в «Практика»
