Опознание радиоэлементов
Сообщение Телекот »
Д9 не мог держать такой ток, кто его видел тот подтвердит, там к кристаллу приварена тонкая проволочка, которая сработает как предохранитель.
Сообщение Zub@stik »
Может Д7?
Сообщение Телекот »
Д7 может.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3956248#p3956248"]А почему забыли про Белорусский интеграл?[/uquote]
Кто забыл? Он есть в списке как и другие предприятия (первая ссылка на список...): https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3956073
всё закончил флудить. :)
Сообщение reviver »
Мда... МОДЕРАТОРЫ видимо здесь не в почёте, всем на них насрать!
Кошка случайно подсказала!
Сообщение mickbell »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3956595#p3956595"]на кафедре силовой электроники диод Д9 запрессованный в медный радиатор[/uquote]Стекляшкой, что ли, запрессован? У стекла теплопроводность хреновая, так что от радиатора лучше не будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение mr_kot »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3956593#p3956593"]диоды Д226Б которые по документации должны держать 0,3А тока а на самом деде при хорошем охлаждении держали до 3А, в договременном режиме. Не один иностранный диод этим не похвастается.[/uquote]
И что в этом хорошего? По принципу: "Запас в #опу не @бет"(С)? По мне, так если заявлено 300 мА, значит и должно быть 300. Плюс 15-20%. А не в 10 раз. Поэтому и были советские ЭВМ - самые большие ЭВМ в мире. Да и конечная цена изделия тоже как бы от этого запаса не снижалась, хотя в совке с ценами вообще не пойми что творилось.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3956645#p3956645"]И что в этом хорошего? По принципу: "Запас в #опу не @бет"(С)? По мне, так если заявлено 300 мА, значит и должно быть 300. Плюс 15-20%. А не в 10 раз.[/uquote]
Бытует мнение, что конские запасы делали, чтобы хоть как-то обеспечить стабильность производства. Качество гуляло и чтобы меньше брака было, при проектировании делали запас в большую сторону. К нашему времени то что похуже - давно перегорело, а то что с конским запасом - живо и продолжает плодить байки о самом-самом лучшем качестве.
Сообщение Телекот »
Не знаю хорошо или плохо. Но советские устройства работали и работают по 50 лет, без серьёзного ремонта.
Для производителей да плохо, для потребителей хорошо.
У меня осциллограф С1-70 1973 года выпуска, используется почти каждый день, для меня хорошо, для вс может плохо, я лично доволен. :)) А то что современные устройства запрограмированны на выход из строя через 3 года эксплуатации мне не нравится. Иностранные конденсаторы бывает и 3 года не могут работать.
И перестаньте засорять тему.
Последний раз редактировалось Телекот Вс янв 10, 2021 11:35:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BlackKilkennyCat »
не все современные устройства запрограммированны. у меня ноутбук, планшет, телефон работают уже лет 8. А тогда тоже вопили о программировании.
не все отчественные работают долго и хорошо. уж работавшему в ремонте ли не знать? :)
Сообщение Телекот »
Возьмём к примеру тюнеры цифрового телевидения, мало какие пережили рубеж в 3 года, у всех дохнут конденсаторы. В моём осциллографе все конденсаторы родные.
И перестаньте сасирать тему.
Сообщение Martel- »
reviver - что за истерика? Что случилось страшного? Что Вас так ранит в расширенном обсуждении электронных элементов? Успокойтесь. Есть жизненные ценности и вне понятия - "НЕ ПОЛОЖЕНО!!".
Чтобы сориентировать по размеру. Справа, черные, это как черные Д9, но это не только ни Д9, но похоже что и не диоды даже.
Что это? Транзистор-тестером не определяется вообще никак. Слева стекляшки, там даже не проволочка внутри, а как столбик из нескольких серых дисков.
Тот что в центре не замерял. Предохранитель?
А вот те что справа я мог и впаять вместо Д9 (а может и впаивал куда-то в молодости) и получить себе не рабочую схему :)
С одного бока красная и зелёная точки, с другого красная черта.
Последний раз редактировалось Martel- Вс янв 10, 2021 15:55:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Краску соскобли.
Сообщение maxim.costin »
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста опознать сгоревший элемент на плате. На просторах инета не смог найти ничего подходящего кроме BFS17R, но там в маркировке нет буквы "М". Да и найти BFS17R в продаже проблематично.
(232.95 КБ) 201 скачивание
Сообщение mr_kot »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3956822#p3956822"]Слева стекляшки, там даже не проволочка внутри, а как столбик из нескольких серых дисков.[/uquote]
Возможно разрядник. Попробуй мегомметром проверить.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3956822#p3956822"]Тот что в центре не замерял. Предохранитель?[/uquote]
Да, предохранитель
А вот те что справа я мог и впаять вместо Д9 (а может и впаивал куда-то в молодости) и получить себе не рабочую схему :)[/uquote]
Скорее всего они и есть. Возможно неисправные. Надо краску соскоблить, как советовали выше
[uquote="maxim.costin",url="/forum/viewtopic.php?p=3956849#p3956849"]не смог найти ничего подходящего кроме BFS17R[/uquote]
Сомневаюсь, что в зарядном устройстве (я прав?) применили СВЧ транзистор.
На плате я вижу еще много транзисторов, есть с такой же маркировкой? Если да - выпаять и измерить. Потом можно будет подобрать что-то подходящее.
Последний раз редактировалось mr_kot Вс янв 10, 2021 17:25:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
Немного помогу maxim.costin. Мне кажется фото искомого элемента должно быть максимально информативным.
Добавлено after 1 hour 16 minutes 34 seconds:
mr_kot писал(а):Сомневаюсь, что в зарядном устройстве (я прав?) применили СВЧ транзистор.
В заряднике жёлтого (золотого) цвета дорожки на плате?
mr_kot писал(а):Возможно разрядник. Попробуй мегомметром проверить.
Транзистор-тестер десятки мегаом видит.
Или на пробой? :) Такого мегоометра у меня нету.
mr_kot писал(а):Скорее всего они и есть. Возможно неисправные.
По логике да. Надо будет ещё стрелочным тестером померять. А скоблить что-то неохота. Проще выбросить.
Сообщение FAKIR »
Так дело не пойдёт - это не мяу.
Убрал флуд.
Придерживаемся темы "опознание радиоэлементов".
За нарушение будет БАН!
Сообщение Sportmaster2045 »
В мультиварке отказал блок управления , горели все сегменты 8888.
На микросхеме нет никаких надписей. Может кто знает что за контроллер. Есть точно такая же плата рабочая, но тоже нет надписи.
Сообщение Martel- »
Sportmaster2045 писал(а):В мультиварке отказал блок управления
Маялся я со своим чайником с программами.
Туда попала вода и начались сбои. Чайник пикал и моргал.
Помогал многоразовый перетык вилки в розетку. Иногда на 10-й, иногда на 30-й раз. В последний раз тыкали три дня, на четвертый включился и уж из розетки боимся выдёргивать. Работает.
Вот его плата. Но микросхемы конечно могут и разниться.
Спасибо. Возможно что он, ножки по питанию точно его
https://componentsearchengine.com/symbo ... ID=1545432
Вернуться в «Практика»
