Мелкие вопросы по теории
Сообщение gmoh »
ypppu, спасибо ! но...
1. сигналка нужна на улицу,а не в помещении,в периметр у дома у меня не зайдут и так. плюск тому-на размыкание мне удобнее, растяжку поставить или скажем стопку труб проводом обернуть-делов пару минут.
2. и основное. я еще чайник,так что схему я прочитал, даже понял почти все- а из чего конкретно можно собрать- понятия не имею. :dont_know: поэтому схему и взял-все написано-подписано.
п.с. а что такое U1 на схеме-так и не понял :facepalm:
Сообщение MAVr 34 »
Транзисторная оптопара - http://nauchebe.net/img/bestshems6_2005 ... min-vs.jpg
Сообщение gmoh »
ух ты, я такое еще не учил. Спасибо! полез изучать :lol:
Сообщение Orion »
Возвращаясь к теме реле и лампы дневной, затруднился с параметрами реле, у пк есть 12 вольт для управляющего контакта, сама лампа по характеристикам питается 60 вольтами через блок питания, ну и втыкается в 220 вольт соответственно. Пока не могу представить как это все скрестить, чтобы не убить комп, конструкцией.
Сообщение Gisteresis »
На ПК написать программу которая через LPT/COM/USB поднимает ногу в момент когда нужно зажечь лампу. Когда нужно погасить, опускает ногу.
На ногу вешаем оптопару, для развязки. MOC306x. Оптопарой управляем симистором, который уже коммутирует нагрузку.
Сообщение Orion »
Пока еще рано мне такие советы давать, схема проще у меня, ПК по расписанию отключается, пропадает 12 вольт с блока питания, это переключает реле. Но как реле сделать совместимым с 12 вольтами и 220 или 60 вольт?
Резистор поставить. Реле потребляет столько то тока, при 12В. Вопрос, какое сопротивление нужно чтобы оно столько же потребляло при 220?
Сопротивление обмотки: 12/0.1=120 Ом (Допустим реле потребляет 100мА)
Значит 310/0.1=3100 Ом
3100-120=2980 Ом необходимое сопротивление последовательно обмотке.
А если со стороны нагрузки нужна совместимость, то просто контакты реле должны быть на 250В на нем написано должно быть.
Собственно не очень понятен вопрос, что с чем совмещать. :dont_know:
Сообщение ypppu »
gmoh, такие подробности крайне желательно расписывть в начале. :)) Даю другую схему.
Orion, реле состоит из электромагнита и контакта. И они не связаны электрически между собой.
Катушка реле может быть на 12 вольт, а контакты - на 220 вольт. Если у Вас есть такое реле - смело подключайте катушку к блоку питания компьютера, а светильник последовательно с контактом в розетку 220 вольт.
(7.38 КБ) 312 скачиваний
Сообщение NackGuit »
Господа теоретики, нужно Ваше мнение.
Существуют 2 ОДИНАКОВЫХ (с одной партии) трансформатора ТСЗП 1000 кВа 6/0,4 кВ в кол-ве 2 шт. работают на свою собственную нагрузку. Рабочее напряжение 400 В.
Задача из имеющегося оборудования получить 700-800 В. 3 фазы для питания тиристорного преобразователя с допустимо рабочим напряжением 1000 В. А также запитать, имеющиеся тиристорные выпрямители на 400 В.
Придумали соединить по высокой стороне параллельно на шины 6 кВ. А по низкой подсоединить обмотки последовательно по фазно (а1 с а2, в1 с в2 и с1 с с2) треугольником.
Вопрос состоит в следующем, кто нибудь на практике встречался с таким, возможно с другими классами напряжений и есть ли какие нибудь ограничения по такой схеме?
Схемы прикладываю, буду рад услышать мнения.
Соединение обмоток трансформатора 2.pdf
(61.41 КБ) 166 скачиваний
Соединение обмоток трансформатора 1.pdf
(59.23 КБ) 163 скачивания
Никогда не знаешь что может случиться.
Сообщение ypppu »
Не встречал на практике. Теоретически, в таком соединении ничего криминального нет.
Дальше нужно смотреть, что из себя представляет нагрузка: какие мощности у потребителей 400 В, какие у потребителями 800 В. Насколько они симметрично подключены.
По схеме: если сильно нагрузить 400 В, то напряжение просядет.
Сообщение Hand-Maker »
У меня тоже вопрос к профи, есть настольная лампа ЛДС, от 220 в., хочу сделать чтобы выключалась вместе с ПК (ПК по таймеру отключается), и вот думаю как организовать схему.
Не понимаю проблемы. Есть реле в продаже -- популярный и дешовый ширпотреб за копейки, достаточно в поиске набрать "реле 12 В". Ну вот типо: http://elecomp.ru/shop/product/60422/
На катушку подать те самые 12 вольт -- переключатся выходные контакты. Эти выходные контакты и коммутируют 220 вольт, которыми запитывается лампа. Чего еще городить не понимаю... одно реле, пару проводочков.
Хмм... а почему не звездой? В этом случае была бы и общая нейтраль, и выходы на 400 и 800 вольт. Кстати, на схеме из 2.pdf нагрузки 400 вольт как-то несимметрично включены...
Сообщение xander58rus »
Добрый вечер! Ребята, подскажите,пожалуйста, как определить ток у ИК диода?
Сообщение Slabovik »
Если неизвестен тип светодиода, то принимаем за типовой: до 10 мА безопасно, 20 мА предел, 50 мА предел в коротком импульсе...
Сообщение Андрей Бедов »
По справочному листу на диод.
Приблизительно - 20 мА (в импульсе - 60 мА).
Slabovik писал(а):Если неизвестен тип светодиода, то принимаем за типовой: до 10 мА безопасно, 20 мА предел, 50 мА предел в коротком импульсе...
Андрей Бедов писал(а):По справочному листу на диод.
Спасибо большое! А мог я спалить его подключив последовательно 2 пальчиковые батарейки?
Сообщение 6ф1 »
Врядли.
В камеру сотового его свечение очень хорошо разглядывать. 8)
А почему нет?
Подключался наверняка без ограничения тока.
Ещё зависит от падения на переходе.
Если больше 3В - мог просто не отпереться - тогда жив.
Но 3В быть не может - иначе бы пульты не работали.
6ф1 писал(а):Врядли.
Я через вебку, телефон держать рук не хватает)))
Андрей Бедов писал(а):А почему нет?
Мне парень просто посоветовал так измерить ток, подключить 2 батарейки последовательно и после диода померить ток.
Плохой совет.
Любой светодиод нужно питать с ограничением тока до паспортного (или меньше).
В простейшем случае - резистором.
Вернуться в «Теория»
