Карманный осциллограф на STM32
Alex2
Re: Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Alex2 »
Странно сама прошивка на вайфай у меня становилась в 2-х случаях нормально и на ESP-12 и ESP-07 бістро и без проблем.
После єтого в сети появлялся GFX
Проблемі в обоих случаях были с загрузкой диска через сеть. прошивалось не с первого раза.
ale][
Сообщение ale][ »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3152933#p3152933"]прошивка на вайфай у меня становилась бістро и без проблем..[/uquote]
А на сколько быстро ? У мня около двух минут , и то не всегда ставится ,иногда при прошивке флэш тормозит , лог пишет - время вышло , сбрасываю и все сначала . И лог в конце пишет - ждемс кода юзера , так должно быть ?
GFX
Сообщение GFX »
Нет. Быстрее должно и без лога с юзером, правда может что-то и пишет там, не помню. Я видео запишу. И вы запишите может весь процесс. Вайфай работать должен без ослика. Они связаны по уарту и на работу вайфай это никак не влият, значек тоже это просто сигнал о том, что мк на вход энейбл подал сигнал включить или выключить. Вайфай отдельно можно использовать это законченное устройство со своей прошивкой.
Добавлено after 2 hours 35 minutes 33 seconds:
Вот лог
Спойлер28.07.17 19:29:30: Note: Detect serial port changed.
28.07.17 19:29:30: Note: Auto MAP serial port. Port-->COM1
28.07.17 19:29:43: Note: Detect serial port changed.
28.07.17 19:29:43: Note: Auto MAP serial port. Port-->COM4
28.07.17 19:29:49: Note: Serial port connected.
28.07.17 19:29:49: Note: Begin find ESP8266.
28.07.17 19:29:49: Note: ESP8266 ACK success.
28.07.17 19:29:50: Note: Set base address success.
28.07.17 19:29:51: Note: Program flash success.
28.07.17 19:29:52: Note: Program flash success.
28.07.17 19:29:53: Note: Program flash success.
28.07.17 19:29:54: Note: Program flash success.
28.07.17 19:29:55: Note: Program flash success.
28.07.17 19:29:56: Note: Program flash success.
28.07.17 19:29:57: Note: Set base address success.
28.07.17 19:29:57: Note: Program flash success.
28.07.17 19:29:58: Note: Program flash success.
28.07.17 19:29:59: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:00: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:01: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:02: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:03: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:04: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:05: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:06: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:07: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:08: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:09: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:10: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:11: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:12: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:13: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:14: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:15: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:16: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:17: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:18: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:19: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:20: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:21: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:22: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:23: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:24: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:25: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:26: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:27: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:28: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:29: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:30: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:31: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:32: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:33: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:34: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:35: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:36: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:37: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:38: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:39: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:40: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:41: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:42: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:43: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:44: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:45: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:45: Note: Set base address success.
28.07.17 19:30:46: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:46: Note: Set base address success.
28.07.17 19:30:47: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:48: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:49: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:49: Note: Set base address success.
28.07.17 19:30:50: Note: Set base address success.
28.07.17 19:30:50: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:51: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:52: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:53: Note: Program flash success.
28.07.17 19:30:54: Note: Program success, run user code.
28.07.17 19:30:54: Note: Serial port disconnected.
1,5 минуты
ale][
Сообщение ale][ »
Ну вот , почти полторы минуты , в конце юзер код :))
Чтобы модуль завелся ,обязательно прижимать резет к плюсу , gpio15 кземле ? Или можно без них ? Приеду домой сдую его , отдельно запускать буду пробовать .
GFX
Сообщение GFX »
Да, резет к питанию, GPIO15 к земле, это обязательно, в статье про ESP, что я выкладывал описано подробно.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Отламал юсб разъем, паяйте его сильнее, обидно, печатку испортил.
Добавлено after 40 minutes 5 seconds:
https://youtu.be/HiAVGLbA_uU
ale][
Сообщение ale][ »
так , слепил вот такое чудо :)))
из этой статейки подключил так :
Чтобы проверить ESP8266 ESP-01 достаточно подключить три пина: VCC и CH_PD (chip enable) к питанию 3,3 вольт, а GND к земле. Если у вас не ESP-01, а другой модуль и на нем выведен GPIO15, то дополнительно еще потребуется подключить GPIO15 к земле. Если точка доступа появилась, то можно продолжить эксперименты далее, если нет, то еще раз проверьте питание, CH_PD, GND
Опять прошил тремя вариантами, после каждого проверял присутствие GFXscope в сети ,но безрезультатно :cry:
Отпаял пин CH_PD ,прошил 0х80000 и...
надеюсь ,это всё...
Так что, GFX Alex2 ,спасибо :beer: .
Пошел запиливать :solder: wifi обратно в ослика :))).
Там прошивки обновились или наши ряды пополнились ?.
GFX
Сообщение GFX »
ale][, отлично, поздравляю! Обновились чутка, что-то исправлял.
hosturik
Сообщение hosturik »
А имеет ли теперь смысл делать версию 1.1 если появился улучшенный dso138 в 9 раз, как выше было написано. В оригинале он 1Msps, значит стал девять? То есть он получается не хуже чем версия 1.1?
Минимальное время развертки dso138 как я понял 10 микросекунд, а версии 1.1 800 наносекунд?
Проясните пожалуйста этот момент.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Вы Железо обоих посмотрели ???
IVL ex UA6PJ
hosturik
Ну да. В GFX v.1.1 используется внешний АЦП и ОУ вроде получше.
Я не особо специалист в этом.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="hosturik",url="/forum/viewtopic.php?p=3153454#p3153454"]Ну да. В GFX v.1.1 используется внешний АЦП и ОУ вроде получше.
Я не особо специалист в этом.[/uquote]
Ну, что делать - не делать это ваш выбор. Если делать, я считаю, то версию 3ю, ну это уже посерьезнее прибор без глюков разгона встроенного АЦП, каналы синхронны и т.д., первая версия теперь не особо актуальна, если только чтобы дешего максимально собрать. Я специально и делал разгон DSO (он был куплен только для того, чтобы его разогнать, сам по себе он мне не нужен), так как он есть у многих и прошивка там от версии 1.1 практически, МК такой же, но в 1.1 лучше аналоговая часть (в версии от Silverdjus), все меняется из настроек, а не переключателями на плате, он двух канальный, с внешним АЦП, работает от АКБ, а не от 12В и т.д. Плюс в DSO странно рассчитаны коэффициенты усиления, нужно по-хорошему переделать, нет защит никаких от превышения входного напряжения. Если купить детали на версию 1.1., она выйдет не дороже DSO, прошивка там бесплатная, он компактнее, красивше и т.д. и т.п., тем более, если руки чешутся что-то самому собрать.
a797945
Сообщение a797945 »
[uquote="hosturik",url="/forum/viewtopic.php?p=3153295#p3153295"]...В оригинале он 1Msps, ...[/uquote]
это сильно "за уши" - гляньте, если интересно, ветку по сборке dso138, если коротко, фактически: на развертках 10 20мкс форма сильно искажается, на них же синхронизация только для периодического сигнала, ...
есть у него и некоторые плюсы, но не о том речь. Соль же в том,что разработчик "не лечит" свое создание, более того похоже этими же "болезнями" наградил и dso150 (shell). Если аппаратно в нем что-то еще поправляют, то замахнуться на прошивку было некому, Спасибо Павлу. Напокупало dso народу изрядно, так что труд Павла многим поможет.
GFX
Сообщение GFX »
Пишу на всякий случай, скорость уарта в настройках вайфай нужно менять для 60 МГц 6666666, для 54МГц - 7272727. ale][, программу то запустил для компа, работает, или про настройки скорости не узнал?
ale][
Сообщение ale][ »
нет , не запустил ,ip есть , в строку "порт" в программе мы ченить пишем или там не трогаем ничего ? прога при попытке соединения подвисает постоянно .
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="ale][",url="/forum/viewtopic.php?p=3153697#p3153697"]нет , не запустил ,ip есть , в строку "порт" в программе мы ченить пишем или там не трогаем ничего ? прога при попытке соединения подвисает постоянно .[/uquote]
сом порт это для юсб, не трогаем, выбираем подключение через TCP и IP адрес прописываем если не работает с тем , что там прописано. IP адрес в браузере проверить сначала, там страница с настройками должна быть. После зайти в настройки UARTA и сменить скорость на 7272727, если прошивка на 54МГц, если нет (60МГц) оставить 6666666.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Запросит пароль, в качестве пароля пароль на точку доступа(0123456789) GFXScope которая, имя пользователя GFXScope .
ale][
Сообщение ale][ »
с COM-портом понятно , вот этот порт :
cfp1964
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте а модуль ESP-8266.esp-01 пойдет или нет вот такой
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="ale][",url="/forum/viewtopic.php?p=3153863#p3153863"]с COM-портом понятно , вот этот порт :
Изображение[/uquote]Нет не трогаем, если в настройках вайфая не меняли.
Добавлено after 33 seconds:
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3153919#p3153919"]Здравствуйте а модуль ESP-8266.esp-01 пойдет или нет вот такой
Вложение 486186416_2_1000x700_wifi-modul-esp-8266esp-01optom-fotografii_rev004.jpg больше недоступно
[/uquote]нет, на количество выходов у него обратите внимание, их там нет половины, нужных в том числе.
Добавлено after 57 seconds:
[uquote="ale][",url="/forum/viewtopic.php?p=3153863#p3153863"]с COM-портом понятно , вот этот порт[/uquote] у вас COM порт выбран, кстати.
Добавлено after 6 minutes 33 seconds:
Скриншотов наделал.
(26.04 КБ) 708 скачиваний
(18.15 КБ) 445 скачиваний
(63.77 КБ) 443 скачивания
(58.23 КБ) 503 скачивания
(64.49 КБ) 706 скачиваний
POL35
Сообщение POL35 »
Всем Привет. На 105 и 104 прошивке с HX внутренний генератор не дает 2В. На 10 кГц не правильно определяется частота на развертках больше 16мкс. Прошил сотую - там нормально. Или это только у меня?
(58.47 КБ) 774 скачивания
(58.43 КБ) 517 скачиваний
GFX
Сообщение GFX »
Да, есть такой глюк, сейчас исправлю. Перезалил.
Вернуться в «ARM»
