Дачные вопросы
Мля!!!
При плохой циркуляции воды В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ ТРУБКЕ, остатки воды в ней выкипят в три секунды, трубка распаяется, И ПОЯВИТСЯ ТЕЧЬ!!!!!
И почему этого не происходит в промышленных котлах? :dont_know:
Сообщение Slabovik »
Потому что за потоком там следит автоматика. Реально в котле датичов несколько больше, чем тут перечисляли...
As писал(а):И почему этого не происходит в промышленных котлах? :dont_know:
Потому что пром. котлы не на основе паяных автомобильных сделаны, а на основе сваренных из толстостенного металла. В воду сыплют добавки в зависимости от хим. состава местной воды (если управа умная), чтоб не было накипи.
Сообщение Brigadir »
Короче, делаем так: горелка греет воду. Час погрели - щупаю батареи. Если сильно горячие = убавляю приток газа, плохо нагрелись - добавлю огня. Вот и вся автоматика и нехер тут заморачиваться. Можно вместо теплообменника смело ставить чан с водою прямо на газовую плитку и этому чану прикрутить 2 трубы - сверху и снизу. всё! Куда угарный газ девать? А он и не угарный вовсе, вот горит сейчас каталитическая грелка (воздух греет) - никакого угара! я ж не зря вентиляцию в комнате сделал. Но эта грелка греет только одну комнату, а если на неё поставить бак с водою...И никакой автоматики.
А поболтать?
Бригадир, ты добровольно берёшь на себя обязанности автоматического регулирования температуры в доме? :tea:
Можно и вручную - но тогда обязательным становится условие непревышения мощности котла над мощностью, рассеиваемой радиаторами отопления... :dont_know:
(у меня, например, баланс более-менее соблюдается до 22 - 25 градусов в помещении, выше - система закипает... :dont_know: :( )
Сообщение Vasilii »
As писал(а):Пока в теплообменнике есть вода - выше сотни градусов он не нагреется!
Тихо-тихо! А температура на выходе водогрейного котла в 115 град.С. это вымысел? Смотри ГОСТы на водогрейные котлы :kill: !
Brigadir писал(а):Короче, делаем так: Куда угарный газ девать? А он и не угарный вовсе,
Я-же писал: и про гордыню, и про нежелание учиться! Он не угарный, это смесь углекислого газа с окисями азота и водяным паром... Толян, ты классный электрик, рационализатор, и еще ХЗ кто, но ты тупой гордец (не обижайся). Душевно тебя прошу: поставь пищалку-газосигнализатор на СО-СО2, и делай свои эксперименты! Баян-то хоть довел до ума, или сломал да выбросил?
Не мешайте мешать!
Vasilii писал(а):...А температура на выходе водогрейного котла в 115 град.С. это вымысел? ...
Там давление выше атмосферного, а у Brigadirа система открытая... :dont_know:
Сам нагреватель закрыт, а закипание воды в котле никто не отменял.
При кипении охлаждающие свойства жидкости резко снижаются из-за возникновения паровой прослойки.
Насос в системе для того и ставится, что бы циркуляция была... :dont_know: Для термосифонной системы котлы делаются чуть иначе...
As, что Вы пытаетесь доказать?
Что можно взять абы какой источник тепла, абы какой насос, абы какой авторадиатор - и вся эта кухня будет оптимально работать?
Только потому, что у автомобильного радиатора выше теплопроводность?
Я не говорю "абы какой", просто мне кажется, что даже такой примитивный вариант будет лучше, чем алюминиевый отопительный радиатор... :dont_know: (тем более, что вполне рабочую конструкцию подобного типа я встречал, правда - чуть иного назначения... Мужик сделал из газовой горелки и старого радиатора от печки предпусковой подогреватель для автомобиля, довольно эффективный... :dont_know: )
Сообщение Vasilii »
HariusHek писал(а): будет оптимально работать?
Можно заставить любой набор оптимально работать в пределах своих возможностей, другое дело что другой набор будет оптимальнее... Вообще говоря КПД котлов прямо пропорционален: площади поверхности теплообмена, длине пути движения продуктов горения в теплообменнике и времени теплообмена. Можно отбирать очень легко все тепло у малопроизводительной горелки небольшим теплообменником обигрывая такое явление как "тепловой карман", можно многое другое. Правда придется "поиграться".
Даю последний превентивный совет, потом буду отвечать только на конкретные вопросы: покупается БУшный КС, вырезаются наружные боковые стенки, дополнительно ввариваются трубы, возвращаются на место стенки и всё! Горелку можно эту хитромудрую. На следующий год можно апгрейднуть: электророзжиг, регулятор температуры, ну и контроль за всем на каком-нибудь контроллере. Самый дешевый вариант с неограниченными возможностями к творчеству. Это не будет клепаный жестяной керогаз!
Не мешайте мешать!
Vasilii писал(а):Можно заставить любой набор оптимально работать в пределах своих возможностей,!
Вообще-то слово "оптимально" я предпочитаю использовать не к набору со свалки бытовых отходов, а к конкретной системе отопления в данном случае.
СпойлерПример: можно найти оптимальный режим всех транзисторов в УМЗЧ. но если сама схема неоптимальна сточки зрения усиления звуковых частот, то в результате зву будет либо пресный, либо резкий и утомительный.
Сообщение Vasilii »
Я это понял! Только выполнить эти условия можно только на производстве с серьезной испытательной базой.
Вся изюминка в том, чтобы найти разумный компромисс цена- качество работы при максимально возможном КПД.
Не мешайте мешать!
Vasilii писал(а): Вся изюминка в том, чтобы найти разумный компромисс цена- качество работы при максимально возможном КПД.
А я с этим и не спорю.
Только я бы в первую очередь уделил самое пристальное внимание теплоизоляции дома, вплоть до рекуперации системы вентиляции, иначе все КПД отопления просто на улицу будут работать.
Уговорил тут чердачное перекрытие утеплить, послушались, кинули ещё один слой базальтовой ваты, теперь сосульки с крыши не свисают.
Лет через 5 окупится по затратам на газовое отопление, а дальше уже прямая экономия пойдёт.
З.Ы. Аватарка зачётная.
Последний раз редактировалось HariusHek Ср ноя 04, 2015 19:23:30, всего редактировалось 1 раз.
HariusHek писал(а):Бригадир, ты добровольно берёшь на себя обязанности автоматического регулирования температуры в доме? :tea:
А что такого? Трудно чтоль ручку повврнуть, когда стало жарко или прохладно? Руки отваляться?
А поболтать?
Brigadir писал(а): А что такого? Трудно чтоль ручку повврнуть, когда стало жарко или прохладно? Руки отваляться?
Кто сказал? Четыре дня подряд от снега чищу дорожки и площадки, ничего от меня не отпало, можете снимки со спутника рассмотреть. :)))
Просто ты, похоже, перед роднёй этаким Копперфильдом любишь выглядеть, вместо того, чтоб автоматический терморегулятор сработать.
Вкратце почитал Ваши посты: Отопительный радиатор - его высота полметра и хорошее оребрение (алюминиевый сплав). Направления тока воды - вертикальное (в отличии от автомобильного радиатора охлаждения, где пластины оребрения расположены ПОПЕРЕК тока воды). Высота - горячие газы проходят путь в полметра, отдавая тепло оребрению. Это важно. Почему важно? Вот представьте, себе короткий путь газа - чуть "лизнул" металл и не успев отдать тепло вылетел в трубу. И чем дольше контакт горячего газа с металлом теплоотсоса, тем выше КПД.
В хороших аппаратах поток газа завихряют, чтобы он двигался по спирали, облизывая большую площадь. Но это для круглого дымососа.
А поболтать?
