Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение uncle_sem »
поэтому я не признаю, вообще говоря, тестеры без быстрой аналоговой шкалы.
ну то есть они могут быть только в качестве такого недоприбора, для недоприменений, типа батарейку проверить, или напряжение в розетке. на таком вот уровне. что-то более серьезное, особенно непонятное - только аналоговая шкала. и стрелочник становится не нужен. повторюсь - при 10 обновлениях аналоговой шкалы в секунду - замечается любой дребезг, и стрелочнику до этого - аж камнем не докинуть.
кстати, 31 юнит - это что? в том смысле что я знаю фирму uni-t, но 31 модель не ассоциируется ни с чем.
Сообщение kentgaryk »
uncle_sem писал(а):что-то более серьезное, особенно непонятное -
только обращение к мастеру у которого есть понимание и соответственно приборы необходимые для ремонта может помочь в этом случае! Никакая шкала тут не спасет. :wink:
Сообщение MatrixOid »
uncle_sem писал(а):поэтому я не признаю, вообще говоря, тестеры без быстрой аналоговой шкалы.
Мне аналоговая шкала понадобилась только на днях, до этого вообще не помню, когда нужна была. ЧЯДНТ?
С уважением,Алексей
понимание - оно приходит в процессе работы. а шкала - она будет в приборе у того, кто починит неисправность.
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
не измеряете быстроменяющиеся величины, очевидно же. прибор без аналоговой шкалы отлично показывает "статику". для "динамики" - гораздо нагляднее и удобнее стрелка, или её продвинутый аналог (при правильной реализации) - линейная шкала.
uncle_sem писал(а):она будет в приборе у того, кто починит неисправность.
Она будет в кармане у него в виде осциллографа. Ибо мастер понимает, что смотреть осциллограммы посредством тестера немного неудобно. :)))
не всегда. у меня есть (несомненно) и тестер и осциллограф. как правило для первичной оценки более чем достаточно линейной шкалы, а часто и не только для первичной. грубо говоря, пока ты будешь настраивать осцилл - я давно проверю "шумящий" потенциометр тестером. а если чего непонятно - тогда уже да, осциллограф. более того, у меня есть несколько приборчиков на lm3914/3915 - вполне эксплуатируются и очень помогают.
Сообщение Даджжаль »
MaximusAries писал(а):возникли проблемы с частотником на атракционе..
у него просто стёрлись щётки.. именно стрелочником и удалось отловить этот момент.. ибо наглядно.. в случае с цифрой.. пришлось бы собирать стату на ПК.. стоить график.. и это было бы всё равно не "реал-тайм" ))) Случай такой за год один.. но показательный.. народ с юнитом 31м не смог отловить сей дефект )))
Время - самый дорогой ресурс. Потому крайне странно выглядят ремонты промэлектроники без банального осциллографа.
Да и китайский мультик с быстрой аналоговой шкалой всяко быстрее любого стрелочника.
uncle_sem писал(а): пока ты будешь настраивать осцилл - я давно проверю "шумящий" потенциометр тестером.
А чего его настраивать? Кнопку включения нажал и смотри. Уж автомобильную электронику всяко быстрее и проще с помощью портативного многоканального скопа смотреть.
делитель и развертку выставлять не нужно? придётся... плюс время включения...
а в тестере - только включить на вольты.
я не отрицаю осцилл. я говорю о том, что бывают случаи, когда линейная шкала удобнее и нагляднее.
тот же лямбда-зонд проверить можно и осциллом. но быстрее выходит индикатором на 3914. потому что фронт легко оценивается по скорости зажигания или погасания светодиодов - гораздо удобнее чем на осциллографе. хотя осцилл покажет точнее. но это далеко не всегда нужно. мне хватило два или три раза сравнить.
uncle_sem писал(а):делитель и развертку выставлять не нужно? придётся... плюс время включения...
А в мультике не нужно предел выставлять? А если автоматом пользоваться, то что мультик, что скоп на нужный предел будут примерно одно и тож время выходить. А в автомобиле выставил предел в 2в/дел и смотри практически всё.
uncle_sem писал(а):тот же лямбда-зонд проверить можно и осциллом. но быстрее выходит индикатором на 3914. потому что фронт легко оценивается по скорости зажигания или погасания светодиодов - гораздо удобнее чем на осциллографе. хотя осцилл покажет точнее. но это далеко не всегда нужно. мне хватило два или три раза сравнить.
А лучше диагностикой проверять лямбды:-) А осциллом можно проверять время реакции системы - один канал на форсунку и измерение длительности, второй на лямбду.
у меня нормальный автомат, быстрый.
нет, лямбды лучше проверять именно приборами, потому что через диагнозу - зависит от скорости обновления параметров, а оно может быт низким.
uncle_sem писал(а):у меня нормальный автомат, быстрый.
Так портативный скоп (флюк) тож быстрый автомат имеет. Да и не нужен этот автомат при наблюдении динамического процесса - ведь мы же знаем, что хотим наблюдать.
А по поводу "лямбд" - ещё есть авто, которые не умеют понимать исправность датчиков кислорода?
такой еще вопрос ко всем. тестер UTB161E, который аналог UT61E для России/Беларуси кто-нибудь держал в руках?
потому что на фото в сети меня сильно смущает индикатор (он другой, не как на ut61e), отчего возникает вопрос - это фотошоп, или они запилили другой тестер? было бы отлично, если бы получилось сфоткать на нем все засвеченные сегменты. впрочем, хватит и фото просто включенного тестера под таким углом, чтобы можно было чуть-чуть увидеть незасвеченные. в идеале бы еще и кишочки посмотреть, но это уже ладно.
смотрите что смущает:
Спойлервот фото типа этого UTB161E:
а вот фото дисплея UT61E:
дисплей СОВСЕМ другой. на белорусском - линейная шкала в два раза больше, соответствующей разметкой - до 40 вместо 20. то есть дисплей от тестера с 44000 отсчетов. далее. горит символ автоотключения. в обычном - наоборот, горит передача данных. на переключателе в режиме прозвонки и сопротивления - есть еще и конденсаторы. хотя рядом - еще одно положение для емкостей. ессно, на китайце в режиме сопротивления никаких конденсаторов нет.
так что если у кого есть возможность подержать его пару минут в руках - уж будьте так добры! ну очень интересно узнать правду ;)
Сообщение nikin_n »
Специальная версия для Беларуси, соответствуетТР ТС, внесена в Госреестр СИ, поверена.
http://elektrotexnika.by/load/202-1-0-1178
спасибо, я в курсе что это за прибор. меня интересует соответствие фоточек в интернете и реально продаваемых приборов.
Сообщение nikin_n »
Официальный дОкумент.. http://bcentr.by/catalog/UNIT/unit.pdf
точно такой же дисплей.. как и на вашей картинке
как же объяснить-то... все картинки в сети - одинаковые. почему и интересует увидеть РЕАЛЬНЫЙ прибор. чтобы определиться - фотошоп это, эксклюзивный инженерный экземпляр, или таки особенная версия для РБ/РФ.
не нужно больше картинок с сайтов и каталогов - уверяю, я их все видел, картинки эти. разве что будут фотки от реальных пользователей прибора.
Сообщение rustsmd »
Доброго дня всем!
Сегодня пришел мульт, прибор интересен, с ходу понравилось что корпус металлический считаю что это не мало важно. Не понравилось медленное переключение пределов в автоматическом режиме.
Процессор MSP430F5327, сам мульт HY3131.
(220.27 КБ) 635 скачиваний
(243.19 КБ) 570 скачиваний
(181.71 КБ) 616 скачиваний
EU7ABZ
забавная штучка. экран - VFD? или ЖК такой хитрый?
почем?
а вообще, я бы не отказался от более-менее обширного обзора с картинками. если не здесь, а прибор из китая - думаю он может и на mysku произвести впечатление. хотя там и не любят дорогие приборы.
Последний раз редактировалось uncle_sem Ср янв 18, 2017 07:58:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexradio1103 »
А по-моему газоразрядник.
Если присмотреться - там видны сегменты люминофоров. :tea:
Сообщение rustsmd »
VFD, 191$+пересылка.
EU7ABZ
Вернуться в «Измерения»
