Лазерно-утюговый метод
Сообщение Vangog66 »
Не знаю, что там насчёт диэлектрика, быстро нарисовал почти также в SL4, всё нормально, уже спаял и всё работает (СAT интерфейс к приёмнику).
Сообщение Stalevik »
Тоже пришлось придумывать, как нормально перевести рисунок на плату. Обычная бумага не подходит- частично бумага отдирается (смывается) вместе с тонером. Читал что используют кальку. Попробовал- лучше но не то. Пробовал даже фольгу приклеить к листу и распечатать, но плохо пристаёт тонер и фольга сминается.
Потом на глаза попалась такая вещь: "Рукав для запекания с завязками". Что-то вроде полиэтиленового рулона, температура плавления выше 230С. Отрезал кусочек, приклеил на несколько капель клея момента к А4, и распечатал на лазерном ч/б принтере. Не отдирая от А4 утюжировал на полной мощности. Рисунок перевёлся идеально, на листе не осталось ни следов тонера.
Правда, не могу сказать будет ли это работать со струйным принтером. И ещё, часто встречается не такая вот плёнка, а бумага для запекания в похожих упаковках.
Линии неровные (пила) это потому что я распечатывал стандартной программой.
Сообщение Dick »
то-же на таком пробовал ....
А теперь протрави и сфотографируй... :)
Dick писал(а):А теперь протрави и сфотографируй...
http://imageshack.us/photo/my-images/811/img0961bb.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/20/img0964oj.jpg/
Спасибо fenix72x, за подсказку насчёт слоёв и зеркальности.
Stalevik, перепробывал бумагу со всех журналов, которые есть дома, да, получается, но не то.
Прочитал ссылку насчёт пищевой фольги, перевод рисунка платы получился хорошо, косяк, что принтер - Laser Jet 1132 после возвращения настроек по плотности порошка начал печатать с полосой.
Посему, сегодня купил фолию lomond laser film и перехожу на фоторезист (просто отлажено).
ЛУТ только попробывал после того как подох струйник Лексмарк.
Сообщение Dr. Alex »
А я начал практиковать печатать на факс-бумаге. Отлично получается. Вот только я не понял из постов, зачем нашатырь :shock: ???
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
На ютьюбе нашёл интересное видео. Называется "Изготовление печатных плат в домашних условиях(ч-1)". Там человек использует основу для наклеек, а вместо утюга- машинку для ламинирования. Получается хорошо. У меня есть самоклеящаяся плёнка с похожей основой. Надо будет попробовать.
Mem
Сообщение Mem »
Dr. Alex писал(а):Вот только я не понял из постов, зачем нашатырь :shock: ???
Мне тоже не понятно, но после очистки платы обычно прохожусь нашатырем по ней, и тонер прилипает отлично. Хотя это надо сравнивать...
Т.е. получается нашатырём обезжириваете плату вместо растворителя???
Mem
Сообщение Mem »
Раньше ацетоном проходился, но вонючий. Хотя нашатырь не лучше пахнет, получается что обезжириваю.
Сообщение aitras »
На днях делал плату. Года 2 не делал уже. Думал не получится.
До этого всегда обезжиривал ацетоном перед переносом рисунка. А тут просто прошелся мелкой наждачкой чтобы снять окислы и промыл в проточной воде. Потом протер чистой сухой х/б тряпкой. Перевел утюгом с мелованной рекламной листовки. Перевелось идеально! :shock:
До этого обычно дорожки некоторые отваливались. А тут, зубной щеткой отдирал остатки бумаги и хоть бы хны. Минимальная дорожка 0,25 мм, зазор такой же. Подтравы на полигонах есть, но это тонкий слой тонера. Но это не страшно.
Так что вот... :))
Сообщение strengerst »
В чем причина, вытравливаю как все. Рисунок с лазерного принтера вроде нормально на текстолит переноситься, без искажений, а как вытравлю в хлорном железе или перекиси, дорожки с мелкими точками получаются. почему?
Сообщение mikes357 »
Фото того, что "вроде нормально", в хорошем качестве, или через сканер сделайте.
Сообщение Slabovik »
Заливка тонером неплотная (точки - это дырки в плёнке тонера). Если принтер позволяет, попробовать увеличить плотность печати. Если нет, то возможны варианты: а) заменить принтер/катридж/порошок; б) попробовать методику печати на фольге; в) перейти на технологию с фоторезистом.
а если дополнительно строительным феном пройтись.
Сообщение ankrish »
через раз получаеться... в зависимости от размера платы, если она маленькая, то всё ок, если большая, местами отдирается
{АРХИТЕКТОР}
aitras писал(а):На днях делал плату. Года 2 не делал уже. Думал не получится.
Ну чтож, очень даже неплохо получилось, если взять в учёт сколько времени не было практики :)
Mem
Сообщение Mem »
ankrish писал(а):... если большая, местами отдирается
Тут с прогревом проблемы, аналогичная ситуация. Маленькие платки просто загляденье, а большие иногда по краям отдирается тонер. Если сильнее край греть, то не отлипает.
Сообщение ankrish »
боюсь расплавить тонер...
И так температура на "троичке"
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение den2 »
Ребят вопрос такой.Кто пробовал использовать в ЛУТе матовую бумагу,вместо глянца?Надоело оттирать каждый раз остатки глянца?На мелких платах ничего,а на крупных геморно уже.Несколько запорол уже.Сейчас использую глянцевую Ломонд,хочу попробовать матовую.Стоит ли?
