"Цифры", конечно, тоже важны - но, только для ориентировки. И нужно ОЧЕНЬ внимательно присмотреться к условиям измерений, и только потом делать выводы... Тот же коэфициент гармоник на частоте 1000 герц ну ни о чём не говорит, и вообще может не учитываться, если он менее 1%
. А вот рост коэф. искажений с частотой может вызвать большую интермодуляцию на верхнем краю рабочего диапазона, а если в том же усилителе нет фильтра надтональных частот - то будет и интермодуляция с надтональными частотами, присутствующими в той или иной мере на выходе любого "цифрового" источника... Многие ли производители указывают в параметрах коэф. интермодуляции на верхнем краю диапазона частот?
Или, та же мощность. Очень редко в параметрах пишется, при каких условиях такая цифра получена. И часто берётся мощность, полученная на РЕЗИСТОРЕ с сопротивлением, равным номинальному сопротивлению нагрузки!
Ещё - про диапазон частот... 20 - 20 000 нынче является стандартом. Нужно ли больше? Сомневаюсь... Ну, и т.д. Посмотрев на цифры, всё равно окончательное мнение составлю только после прослушивания, и желательно - в составе конкретного комплекса, а не "с чем попало".
