А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Сообщение Pater »
Большое спасибо за ответы!
а)
Николай_С писал(а):А бывает вообще не вздутый, но ёмкость потерял.
Единственный и точный способ проверки - прибор ESR-метр.
P.s. верните конденсатор демпфирующей цепи на место. Туда нельзя что попало ставить.
Я поставил туда точно такой же 1kV 332, только в синем корпусе.
б) спасибо про замечание про замену конденсаторов у дежурки - вот эти заменил - http://c2n.me/3DgIVoD То есть фактически сейчас все "среднеразмерные" (не считаю 2 здоровых на входе) конденсаторы в блоке заменены на новые из Чип и дипа.
в) к сожалению эффекта нет, абсолютно такое же пищание. Есть ли еще способы понять, где же поселился источник?
Спасибо!
Сообщение korob »
А С31, или какой там, между трансформатором и ключом дежурки?
Сообщение Pater »
korob писал(а):А С31, или какой там, между трансформатором и ключом дежурки?
да, этот стоял 16V 333uF. Заменил на новенький. Пищит все равно =(
Сообщение vlasovzloy »
333мкф что то много. имеется в виду малюсенький электролит с горячей стороны преобразователя
Сообщение Pater »
vlasovzloy писал(а):333мкф что то много. имеется в виду малюсенький электролит с горячей стороны преобразователя
Простите, наверное, не очень понимаю, о каком элементе вы говорите?
вот новая ссылка тут все лучше видно. Оба отмеченных конденсатора я перепаял на новые. http://c2n.me/3DgORDX
Сообщение korob »
Нет, не эти. Искомый левее на фото
korob писал(а):между трансформатором и ключом дежурки
совсем рядом с заменённым вами конденсатором в "синем корпусе", и если правильно вижу то С31. :wink:
Сообщение Pater »
korob писал(а):Нет, не эти. Искомый левее на фото
Да, теперь понял, о каком идет речь.. нет. этот еще не менял завтра если найду что-то похожее дома - перепаяю. Спасибо за совет!
отпишусь, как сделаю.
PS. проверил таких конденсаторов под рукой нет - надо покупать. Может быть подскажете, какие еще элементы в зоне риска, чтобы я их сразу заказал тоже? даже если они останутся про запас в итоге.
+там 2 банка в базах силовых ключенй МЕНЯТЬ ИЗ ТОКА НА !10МК25в! не надо пихать туда 1мкф
вы видимо не сечете когда вам сказали все НА ГОРЯЧЕЙ СТОРОНЕ! это то что галвано связано с сетью! замена выходных в дежурке тоже правилное рещение
Сообщение sergej520 »
Добрый вечер.БП на sg6105" коротнул случайно 12 в.выход.Не включается.Где посмотреть можно.Подскажите пожалуйста :dont_know:
попробуй для начала разбери и лампочкой на 220 вольт разряди сетевые конденсаторы. некоторые блоки "залипают"
Сообщение Кот-Кот »
Странно что не включается, обычно минут через 5-10 включается без проблем. Пробовал хотя только на качественных БП :dont_know:
действително страно защита от КЗ там есть везде причем надежная... дежурка хоть есть?
вот если вы замкнули канал 12в на 5 или 3в3 или перегрели блок тогда :dont_know:
начать как провилно писали с долгого отключения от сети на минут 10 если после этого не заработает -вскрытие и диагностика после
vlasovzloy писал(а): лампочкой на 220 вольт разряди сетевые конденсаторы.
заряд они держат долго а напряг смертелный
возможно вылетела сборка диодов в 12в канале
Сообщение J0HN »
Здравствуйте, прошу посильной помощи с блоком питания delta dps-400sb
Пациенту восьмой год уже идет, работал почти каждый день. Последнее время появились следующие проблемы-
после подачи питания из розетки постепенно набирает нужное напряжение по пятивольтовой линии(начинает с 3v, постепенно доходит до 4v) и дальше уже можно запустить компьютер с кнопки. Но с каждым днем делает это всё медленнее, теперь нужно около часа ждать "прогрева". Заменил на новый, но есть желание старый возвратить к жизни, на всякий случай
Я правильно понимаю, что причина в конденсаторах? На фото виден один вздувшийся посередине
фото покрупнее http://img.ctrlv.in/img/16/10/18/580657a54fd9b.jpg
Сообщение Dm7203 »
Электролит в дежурке под замену , на фото видно он вздулся (находится по центру фото ).
musor писал(а):действително страно защита от КЗ там есть везде причем надежная... дежурка хоть есть?
возможно вылетела сборка диодов в 12в канале[
Пользовался как БП на 12 в.Замкнулись на секунду...Наверное проще другой взять на494 :cry: Спасибо..
Сообщение Pater »
korob писал(а):заменённым вами конденсатором в "синем корпусе", и если правильно вижу то С31. :wink:
korob, Fuser, Николай_С, vlasovzloy, musor
Большое спасибо!
Благодаря вашим советам блок стал работать абсолютно бесшумно! Действительно дело было в 50v 10mF конденсаторе! http://clip2net.com/s/3Dw3a9x
при этом внешне конденсатор абсолютно нормально выглядел.
Еще раз спасибо!
Pater писал(а):при этом внешне конденсатор абсолютно нормально выглядел
никогда не судите по обложке... токо замер приборами или замена заведомо исправным(новым)
внешне они обычно как новые лищь 10% трупов слегка пучит с верху ну и менще процента просто взрываются...
рад что наш совет помог Вам
жал что некоторы сдаются даже не попробовав..
sergej520 писал(а):Пользовался как БП на 12 в.Замкнулись на секунду...Наверное проще другой взять на494
надо пробовать и учится ...походу ...само оно не починится а неисправность может быть простая и лечится за час...
Сообщение SergioNSK »
Перестал включаться БП компьютера. Кроме дежурных 5-ти вольт никакой реакции при закорачивании зеленого провода на землю. Вскрыл, вздувшиеся кондеры поменял на соответствующие номиналы. Теперь включается, работает несколько секунд и выключается.
При включении, появляются все напряжения и сигнал PowerGood. Но, напряжение по линии +5 постепенно падает, а по линии +12 наоборот растет. При достижении напряжения +13.2 сигнал PowerGood пропадает и блок отключается. Максимально похожая схема http://ab57.ru/schema/SUNNY_ATX-230.png
диоды и резисторы подгруза проверить треба по схемотехнике это 1т прямоход поэтому технология ремонта отличается от типовой для 2тактников
Простите, я не знаю что такое "подгруз". Укажите какие по схеме номера диодов проверить. Я не профи в электронике. Методики проверки блоков на tl494 описано куча, а вот про эту схему информации не нашел.
