Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение 6ф1 »
Бедов, еще были в ж Радио за 1981 г, помоему ТА и ТН, поройся в сундуке...
Сообщение Света »
Андрей Бедов писал(а):Кто-нибудь может дать ссылку на Справочник по "зелёным" трансформаторам?
Или же мне лучше предоставить тут фотографии? :dont_know:
Лучше фотографии, так как "зелёные" трансформаторы были не только стандартные (ТА, ТАН, ТН, ТПП...), но и стоящие в различной военной и вычислительной аппаратуре, изготовленные по техническим условиям. Если на трансформаторе стоит децимальный номер, то это именно такой трансформатор.
Сообщение SaashkaMiller »
Здравствуйте,дорогие форумчане!
Достался вот такой трансформатор:
Так вот,подскажите как запитать данный трансформатор,т.к. никогда такого не встречал.
P.S. Фото убрал под спойлер из-за большого расширения,не знаю как уменьшить.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Maykill »
в любом графическом редакторе...
ну и монстррр :)
ползать по картинек- совершенно невозможно
кхе....запитать ЧЕМ?
С виду- трансформатор от квартиного радио
впрочем- находите тестером самую высокоомную обмотку- и в сеть через лампочку...
затем меряете напряжения не прочих, следя за нагревом
Последний раз редактировалось Maykill Вс май 10, 2015 12:26:02, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Телекот »
Скорее всего красные гончики это сеть, попробуйте подключить через лампочку.
Сообщение Шурики »
1. Вызвоните все обмотки тестером, нарисуйте схему трансформатора
2. Найдите обмотку с самым большим сопротивлением
3. Подключить эту обмотку через лампочку
Сообщение Света »
Maykill писал(а):кхе....запитать ЧЕМ?
Да,трансформатор от какого-то музыкального центра.
И я,хотел поставить в звуковой усилитель "TDA2030A",там два транзистора,как показывает хар-ка:
напряжение питания, nom +24V
напряжение питания, min/max +10...32V
Вот,и хотел впихнуть туда данный трансформатор.
Такой вопрос ещё,а зачем через лампочку?
Сообщение jonpim »
Чтобы руки не отгорели при неправильном подключении обмоток . :o :facepalm:
Да что-то сглупил,уже всё вспомнил.
Синие провода показывают большое сопротивление.Буду вечером проверять
Если вас, заинтересовал результат замера,читайте дальше!
Синие провода-через них запитывается трансформатор.
Красные провода- выдают 26,9 В
Жёлтые провода- 13,6 В
Коричневые провода- 08,8 В
Последний раз редактировалось SaashkaMiller Вт май 12, 2015 03:20:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vasilii »
Ничего не напутано? Может Вольт а не Вт.?
Не мешайте мешать!
Vasilii писал(а):Ничего не напутано? Может Вольт а не Вт.?
Ну да, вольт,это просто я так написал не правильно!
Сообщение raven.sm »
Накопал в загашнике транс от муз.центра Panasonic. От какого Панаса - я уже и забыл.
В общем, вызвонил обмотки, зарисовал, пытаюсь подключить и ни в какую ((
Пробовал подключать концы:
1-7 - лампа в 100 ватт горит в 70% накала.
2-6 - та же ситуация
Зарылся в интернет. Нашел похожий транс с похожими первичными обмотками. Там порекомендовали поставить перемычку между 2 и 5 выводом, а питание подключить к 1 и 6 выводу. Мысленно согласился и сделал с перемычкой. Лампа немного тлела. Выкидываю лампу, подключаю, радуюсь, что нет видимой просадки в сети. Отключаю, хватаю транс - а он горячий. И это за какие то 5-7 секунд. Я выпал в осадок.
Помогите разобраться, пожалуйста.
(205.38 КБ) 811 скачиваний
(166.12 КБ) 461 скачивание
Продолжение
(198.51 КБ) 749 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
1-3 сопротивление сколько?
Gudd-Head писал(а):1-3 сопротивление сколько?
1-3 - там предохранитель тепловой.
Сообщение Agaev »
raven.sm писал(а):Помогите разобраться
Попробуйте идти в обратную сторону: на вторичку подайте 5 вольт (условно. может надо 10 или сколько есть) от другого трансформатора, вольтметром пройдите по исследуемым выводам. Найдите максимальные напряжения на выводах. Потом можно соединить обмотки последовательно в фазе, чтобы напряжения суммировались. Такой способ даст более внятные представления о соотношениях витков в обмотках, чем омметр. Как то так. Ну и дайте для наглядности общий вид трансформатора и выводов вторички.
Agaev писал(а): Ну и дайте для наглядности общий вид трансформатора и выводов вторички.
При подаче напряжения (8 вольт) на одну из вторичных обмоток, получил на первичной по 13 вольт в каждой из обмоток. Соединив конце первой обмотки с началом второй обмотки, получил соответственно 26 вольт.
(137.74 КБ) 457 скачиваний
(157.09 КБ) 712 скачиваний
(108.02 КБ) 488 скачиваний
(140.52 КБ) 679 скачиваний
(215.51 КБ) 661 скачивание
Сообщение Андрей Бедов »
Трансформатор у Вас быстро нагрелся, возможно, из-за того, что Вы соединили обе полуобмотки встречно.
Нужно соединять согласно, например: а-а'-б-б'. Тогда встречных токов не образуется.
Вот ещё, если поможет натолкнуть на мысль - трансформатор из разобранного мной МЦ:
