WinAvr в вопросах и ответах
Сообщение TICLIR »
Да заработала, определяеться и обмен происходит.
Сообщение WiseLord »
Значит, и в WinAVR должно собраться. Накладывайте патч (можно просто руками поправить исходники, если не умеете) и запускайте make.
Сообщение TICLIR »
Как я понял в указанные массивы добавляем ключевое сл const, да еще асм файле. Несработало, такая же ошибка.
Ну.. попробуйте ещё этот архив.
Здесь я поставил в виртуалке с WinXP последнюю версию WinAVR (20100110) и собрал тот же архив им. Без ошибок (после указанных выше правок кода).
cdc232-mega16.7z
(326.54 КБ) 244 скачивания
Сообщение TICLIR »
Может я что то не понимаю, но у меня вообще ни что не происходит, пишет нечего делать. Как я знаю Makefile должен быть там где файл main, или как то можно указать где он находиться?
Makefile не обязательно должен быть рядом с исходниками. Makefile - это лишь набор инструкций (целей) по сборке для утилиты make.
В этом проекте Makefile находится в отдельном каталоге dep/, куда и сваливаются результаты сборки. Удаляете всё содержимое этого каталога (результаты старых сборок), кроме собственно Makefile, открываете Makefile в WinAVR-овском Programmers Notepad и выполняет make all. Куда уж проще?
Можно эту команду и из терминала выполнить, находясь в каталоге с Makefile.
Это всё вроде как базовые вещи в WinAVR, и мне непонятно, как можно как можно в этом заблудиться, тем более, что Вы говорите, что WinAVR Вам нравится, из чего можно сделать вывод, что Вы хотя бы представляете, что такое make, Makefile, его синтаксис и наборы целей.
Последний раз редактировалось WiseLord Пт авг 21, 2015 08:02:43, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
сейчас выяснится, что речь о CVAVR шла :)))
Сообщение mixon46 »
что значит запись после компиляции
> "make.exe" all
make.exe: *** No rule to make target `all'. Stop.
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:00
вставил я значит программу в winavr потом сохранил на том диске где и программа и компилирую значит. ничего не вышло
Это значит, что в Вашем Makefile нет правила для сборки цели "all".
Google Translate пока никто не отменял.
Сообщение mixon46 »
а что предложите сделать?
Сделать правильный Makefile. Это как бы основа в WinAVR.
Сообщение Alexeyslav »
Он может и сделан правильно, только там нет цели All...
Сообщение mixon46 »
В смысле сделать? Настройки какие изменить или файл где скачать и в программу встаить?
поискал покумекал нашел про этот файл. это файл настройки для компиляции как я понял. тут все сложнее нужно самому настройки забивать ручками ежели как в codevision все само сделается.
в общем опять ошибка No rule to make target `my_test.elf', needed by `elf'. Stop.
что делать не понятно
тут блин хочется с программой разобраться но проблемы начинаются куда раньше чем я думал
Сообщение oleg110592 »
поправил мэйкфайл - скопируйте туда где main.c, папку default можно удалить. У меня собирается без ошибок в последнем GCC AVR, в WinAVR не пробовал.
Makefile.zip
(975 байт) 286 скачиваний
Сообщение mixon46 »
спасибо. не помогло чёт :)
тоже вон ошибка
> "make.exe" all
make.exe: *** No rule to make target `usbdrv/usbdrv.c', needed by `usbdrv.o'. Stop.
> Time Taken: 00:01
я уже в принципе разобрался в codevision avr :)
Сообщение gavrasio »
Может быть не в репу, но листинги, написанные для Кодевижена , в Винавре компилится не будут.
TICLIR писал(а):Makefile не обязательно должен быть рядом с исходниками. Makefile - это лишь набор инструкций (целей) по сборке для утилиты make.
Makefile должен обязательно лежать в одной папке с исходником. Это безимяный файл, который лепится только к родному исходнику. Makefile"ов есть великое множество, но нужный - только рядом с исходником.
Makefile не обязательно должен быть рядом с исходниками. Makefile - это лишь набор инструкций (целей) по сборке для утилиты make. © TICLIR :)
Даже, скорее, наоборот чаще бывает. Makefile и все временные файлы, генерируемые при компиляции, держат подальше от исходников, чтобы не засорять каталог с ними.
Такого вида Makefile соберёт из исходников в том же каталоге:
MCU = atmega8
F_CPU = 8000000L
TARG=testprog
# Source files
SRCS = $(wildcard *.c)
А такой может лежать где угодно, но собирать будет c-файлы из /path/to/dir/with/sources
MCU = atmega8
F_CPU = 8000000L
TARG=testprog
# Source dir
DIR = /path/to/dir/with/sources
# Source files
SRCS = $(wildcard ${SRCS}/*.c)
> "make.exe" all
Это значит, если Makefile у Вас лежит рядом с исходником, Вы не прописали в нём имя "target", это есть имя проекта, которое пишется без расширения.
Сообщение hybroid »
Ни фига. Это значит, что нет правила для сборки цели all. Это, кстати, и написано :))
Вернуться в «AVR»
