Помогите опознать девайс.
Сообщение kolya778877 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3414242#p3414242"][uquote="kolya778877",url="/forum/viewtopic.php?p=3414225#p3414225"]Фотки скинул только непонятно чё они не раскрываются?[/uquote]
Потому, что не надо было НИЧЕГО редактировать, а просто- нажимаете кнопку ВВ и копируете высветившуюся строку в текст сообщения, и всё!
Изображение[/uquote]
Извиняюсь,уже исправил)))
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
Для дагрузки картинок рекомендуем воспользоваться нашим клевым хостингом - http://img.radiokot.ru.
Самый простой, удобный и надежный способ.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение лидокорк »
kolya778877 писал(а):на некоторые кондёры напала корозия,с них видимо и придётся
Да,одному кондёру там точно хана.Зелёные конденсаторы очень хорошие по параметрам,применялись в военке и авионике. Называются они ЭТО.Но иногда с ними происходит вот такое,не раз встречал.В отличии от других у них не теряется ёмкость,а появляется утечка и даже полная закоротка. Электролит у них какая то суровая кислота,кажется серная.Она проникает через внутреннее покрытие из серебра и разъедает корпус.
Монтаж очень качественный,даже места пайки покрыты лаком.Чувствуется делал мастер.Кстати схема может быть тоже авторская,можно и не найти.А частотомер работает?Если не работает ничего,скорее всего виноват блок питания.
Этот термистор который похож на лампу служит для стабилизации сигнала генератора.Применяется в генераторах НЧ часто,но не всегда.По этому признаку можно искать схему.Схем было довольно много в журналах Радио и ВРЛ.
Посмотрел фото повнимательнее,видимо плата с потёкшим конденсатором и есть генератор и измеритель выхода.Выходной каскад генератора возможно на плате блока питания,что то там много деталей.Плата из тёмного гетинакса рядом-частотомер.
ДОБАВИЛ 06.07.18
С большой вероятностью за основу взята схема из журнала Радио №4 1972 г. стр. 38.Частотомер выглядит точно как на схеме,не видно только транзистора Т4 по схеме.Генератор возможно тоже оттуда,но переведён на кремниевые транзисторы.
Сообщение Timka »
Отчего/для чего могут быть эти заготовки (мя в микроконтроллерах нибумбум, но чисто любопытно):
1) Изображение Изображение Изображение
2) Изображение
Сообщение MrRIP »
Первая платка - какой-то регулятор... Смотря что влито в МК.
Вторая - заготовка "модуля связи" - "квадрта" слева - ВЧ трансивер на 433/860МГц
Сообщение ra3tcj »
Уважаемые КОТЫ кто подскажет что за зверь такой
Сюда перенес.
aen
(30.46 КБ) 495 скачиваний
(26.97 КБ) 470 скачиваний
(26.26 КБ) 519 скачиваний
Сообщение Maykill »
на третьей фото чёрным по-русски написано :)
Сообщение ra3tcj »
это я нагуглил , а вообще куда и зачем это было не в курсе ??
Сообщение Maykill »
свч скорее всего
возможно с туннельным диодом(?)
Сообщение Funtikus »
я "удивляюсь" с таких людей, спиздил неведомую хуйню, а шо это? в сливной бачок воткни и 220
Сообщение Timka »
[uquote="ra3tcj",url="/forum/viewtopic.php?p=3416001#p3416001"]это я нагуглил , а вообще куда и зачем это было не в курсе ??[/uquote]
На фото СВЧ генератор на ЖИГ сфере (кубик выполнен из пермаллоя, внутри соленоид и и сам генератор на ЖИГ сфере), далее генератор соединен с СВЧ вентилем... Подобное есть в некоторых приборах, например в Ч6-71, СК4-58, С4-60, и т.п.
Сообщение ra3tcj »
Funtikus я тоже удивляюсь с таких людей )))-сунул пальцы в розетку , пёрнул и написал пока руки тряслись)))
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Всем огромное СПАСИБО! (хрень или нет а человеку в музей и всегда даром...) Тему можно закрывать...
Сообщение tagpin »
[uquote="ra3tcj",url="/forum/viewtopic.php?p=3416061#p3416061"]Тему можно закрывать...[/uquote]
Какую тему вы хотите закрыть?
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Сообщение Grave14 »
Вот не помню - выкладывал это вот?
Уже третью такую штуковину у себя нашел...
Как кажется, это с ЭПУ советских времен, стояли на аппаратах где использовали импортные ЭПУ, из соцстран...
(56.15 КБ) 480 скачиваний
(65.22 КБ) 511 скачиваний
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
[uquote="Grave14",url="/forum/viewtopic.php?p=3416506#p3416506"]Вот не помню - выкладывал это вот?
Как кажется, это с ЭПУ советских времен, стояли на аппаратах где использовали импортные ЭПУ, из соцстран...[/uquote]
На микрофон похоже
Последний раз редактировалось aen Вс июл 08, 2018 23:12:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Андрей Бедов »
Это электретный микрофонный капсюль.
EFR - Enhanced Frequency Response.
Только зачем ему стоять в ЭПУ?...
Сообщение MrRIP »
В ЭПУ - компенсация "дребзега" от привода, поверхности и возможно черезмерной музыки из колонок.
Сообщение Grave14 »
На нем маркировка EFR-RS34GK2 и логотип Matsushita. Интернет молчит...
Нашел по фоткам в интернете похожее, называют не то ультразвуковым датчиком, не то расстояния не то уровня...
Электрический кот
Сообщение Grave14 »
Как внимательнее посмотрел на маркировку, так это EFR-RSB40K2, частью стерлась и потому неверно ее прочел...
Вернуться в «Практика»
