Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Большое спасибо за прошивку! Есть предложение - при срабатывании Т2 уходить не в OFF, а сбрасывать температуру до уровня записанного в М1, далее по "расписанию" Т1. Если можно для Sir_CC, смогу обкатать. Спасибо.Volly писал(а):Ну что, может начнём ишо одну серию?![]()
Пока ну очень сырая, и совсем не проверялась. Описание внутрях. Прежде чем ставить, подумайте: -А оно Вам надо?
Пока только с общ. анодом.
господа:
собрал паяльную часть уже давно, но тут подвернулся фен от люкея702 - решил и его приспособить. Почитав тему обнаружил, что кто-то спалил моторчик турбины от переполюсовки (а у кого-то там вообще 5-вольтовый моторчик стоял). Возник вопрос - как определить +- мотора? (я думал просто ткнуть на 10в и смотреть дует или всасывает и все...) однако спалить фен не хочется, ибо в магазине был последний и больше пока не привезут.
и насчет напруги на нем - одни делают от +5 до +12... а на станции вроде меряли - там до 25-27 вольт доходит?
ссылку искать мне тоже леньapl писал(а):а искать действительно лень90 с лишним страниц - не шутка ))
Киньте, плиз, печатку в личку... или ссылку хотябы...
вот выложил тут: http://rapidshare.com/files/351327443/S ... D.rar.html
пароль на архив: radiokot.ru
Вот я собирал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=367181#367181Fighter писал(а):господа:
там и распиновка фена.
Посмотрел фотографии - впечатляет. Уважаемый, wonderful, если Вы продолжаете пользоваться данным изделием по сей день, настоятельно рекомендую СРОЧНО его переделать. Не жалеете себя пожалейте родных и близких. "Техника безопасности" - скучная наука, но написана КРОВЬЮ (народная мудрость).wonderful писал(а):Вот я собирал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=367181#367181Fighter писал(а):господа:
Корпус симитора полностью пластиковый. На корпусе висело только в режиме отладки и проверки.Fighter писал(а):спасибо за распиновку...
симистор на корпус - даже через изолирующую прокладку- это вы батенька зря. не ровен час... а если рука на станции, а ногой об батарею.. тьфу тьфу тьфу
Из всего нагрева было 2:
34063 - грелся из-за мелкого дросселя - поменял на больший(прибора померить нету)
Блок питания сгорели 13009 - мелкий транс из АТХ блока 200 ватт написано было, а трансик сильно мелкий похоже ушол в насыщение и привет транзиторам - поменял на поболее - транзисторы тёплые...
ЗЫ На критику не обижаюсь... делаю выводы и стараюсь исправить... а с деталями в глубинке туго... смд по 1р продают.. жаба давит.. распаиваю старые винты и платы...
вот мужики ссылка на термофен в Украине, полюбому понадобиться ссылка комуто
Фен --- полная сборка (п.ст. Lukey 868D/852D+FAN/898D/853D+)
Розница: $23.00
Мелкий опт: $21.00
http://www.sp-mobile.com.ua/index.php?categoryID=731
Розница: $23.00
Мелкий опт: $21.00
Да бог с ним, с симистором. Транзисторы БП надо с корпуса убрать. Даже если себя не жалко, это вредно для БП. Паразитная емкость, помехи и т.п. Подробно можно тут почитать: http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf Статья про обратноходовые, но в самом конце общие рекомендации, применимо к любым.wonderful писал(а):Корпус симитора полностью пластиковый. На корпусе висело только в режиме отладки и проверки.
ЗЫ: А детали "не в провинции" еще дороже, смд по 1,2-1,5-2р (резисторы, кондюки еще дороже)
Доброго времени.
Я тут немного поколдовал с схемой по которой собирал станцию.
Вот попробовал реализовать отключение питания после остывания фена как в китайце. Чтоб при отключении тумблера питания фен остывал а затем питание полностью снималось. В китайце это реализовано на 2-х оптопарах и 2-х семисторов. По мне так лишние расходы. Посмотрите мой вариант, любые советы и указы на ошибки приму с радостью. Проверил, вроде работает.
И ещё у меня вопрос: на будет ли как то пагубно влиять на эл.двигатель фена остаточное 1.25в напряжение на выходе LM317 ? Оно присутствует после остановки вентилятора.
- SS.rar
- (24.86 КБ) 778 скачиваний
Спалить вентилятор переполюсовкой... это пожалуй первый случай про который я слышу. Если фен действительно от Лукея, "+" коричневый провод, "-" синий. "-" вапче всегда синий или черный. Ткнуть лучше в 12 вольт. Он и при 12 еле крутится, потока воздуха практически нет, подозреваю что от 10 вапще не будет работать.Fighter писал(а):Почитав тему обнаружил, что кто-то спалил моторчик турбины от переполюсовки (а у кого-то там вообще 5-вольтовый моторчик стоял). Возник вопрос - как определить +- мотора? (я думал просто ткнуть на 10в и смотреть дует или всасывает и все...)
При переполюсовке крутится не будет.
х.з. там странный моторчег, на нем не написан ни ток ни напряжение, но потребляет (мой, как другие не знаю) при 12В 40мА, при 24В 70 или 80. Думаю для него номинал вольт 30.Fighter писал(а):и насчет напруги на нем - одни делают от +5 до +12... а на станции вроде меряли - там до 25-27 вольт доходит?
Лучше разобрать-посмотреть и начать с 12В. Видел в продаже фен от другой странции с железным разъемом, как на паяльнике, тока 8-контактный. На какое те напряжение, без понятия...
у меня не железный разъем.. у меня 1 на моторчик (2 контакта), 1 на термопару и геркон (3 контактный)... и 2 провода на нагреватель.... и зеленный с клемой под болт - типа масса...
разобрать фен не смог
.. 2 винта выкрутил - а он не располовинивается - боюсь сломать корпус...
а от 12 вольт действительно дует не сильно - вчера проверил... (провода коричневый + и черный -)
Большое спасибоNikolai4 писал(а):вот мужики ссылка на термофен в Украине, полюбому понадобиться ссылка комуто
Розница: $23.00
Мелкий опт: $21.00
ты собрал по твоей схеме? Работает ? У тебя питание опера -однополярное, у Люкея двухполярное. Однопольрное будет работать?r134a писал(а):Доброго времени.
