Опознание радиоэлементов
Сообщение maxim.costin »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3956902#p3956902"]Сомневаюсь, что в зарядном устройстве (я прав?) применили СВЧ транзистор.
На плате я вижу еще много транзисторов, есть с такой же маркировкой? Если да - выпаять и измерить. Потом можно будет подобрать что-то подходящее.[/uquote]
Это плата защиты (заряда/разряда/контроля температуры/балансировки) элементов 18650 аккумуляторной сборки для шуруповерта AEG. Транзисторов с такой же маркировкой на схеме больше нет. Но похоже нужный нашелся (маркировка из даташита максимально совпадает, за исключением нечитаемых символов в выгоревшем месте) и это IRLML6402PbF.
Всем откликнувшимся большое спасибо!
Сообщение strannicx »
Перестал работать один канал Led светильника. При частичном вскрытии вывалилась деталь. (Вывалившуюся найти не удалось). Удалось понять откуда. Стоит рядом с каждым кри светодиодом. Не поможете опознать?
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
На сопротивление вроде не похоже. Стабилитрон?
Добавлено after 44 minutes 52 seconds:
(195.29 КБ) 281 скачивание
(199 КБ) 254 скачивания
Сообщение Martel- »
Sportmaster2045 писал(а):Спасибо. Возможно что он
Тогда на всякий случай даю Вам фото другой стороны платы
Сообщение zenner »
Стабилитроны в таком корпусе маркируются цветовыми полосами.
Если чёрное кольцо- просто диод 1N4148
http://www.medteh.info/_fr/3/3132958.jpg
Сообщение nickjust »
:)) возможно диод шотки для защиты
Сообщение nikolaych08 »
Здравствуйте. Помогите починить гирлянду. Подскажите название микросхемы, на ней маркировка YX806, поиск по даташитам находит какой то контроллер солнечных панелей.
К микросхеме напрямую подключено по две ветви светодиодов, синие и зеленые горят постоянно, видимо пробило,, красные и желтые пока работают.
https://yadi.sk/i/IgLA-mi7h_D69w фото платы
https://yadi.sk/i/yaJd6kr0gsaadA схема
https://yadi.sk/i/d5_L0szDRHKt2Q корпус контроллера
Последний раз редактировалось nikolaych08 Ср янв 13, 2021 11:29:13, всего редактировалось 1 раз.
Если стоит диод шоттки для защиты. Возможен ли отказ целого канала при потери одного диода?
Сообщение kentgaryk »
При последовательном соединении светиков параллельно ставят стабилитроны чтобы при сгорании светика не гасла вся цепочка. Сначала сгорел светик, за ним стабилитрон от перегрева отпаялся и улетел к ебеням. Поменяй светик, и параллельно поставь стабилитрон с чуть большим напряжением чем на светике.
Сообщение Martel- »
Старые настенные часы с стрелками, и там подобная плата (только у меня там другие транзисторы)
Наверняка кто-то возился с такими.
Интересует деталька без маркировки, что это? Не варикап?
И микросхемаа 6 ног.
фото из инета.
Вот эта плата точнее -
Сообщение dimmich »
На варикап не похоже. Встречал в таких корпусах высокоомные резисторы: десятки, а то и сотни мегаом. И без маркировки такие встречал.
Сообщение Sportmaster2045 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3962804#p3962804"]Старые настенные часы с стрелками[/uquote]
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3123447
Сообщение Martel- »
dimmich писал(а):Встречал в таких корпусах высокоомные резисторы: десятки, а то и сотни мегаом.
У меня есть такие мегаомные резисторы (10-30 мегаом) но они длиннее. Но цвет идентичен.
Сообщение noldo »
https://ibb.co/6WJ0B9P
чо за тиристор?...па идее силавой и чота срадни 2N688 но хателось бы знать точно ..и чо эт ваще за маркировка?(так падазреваю прамышленая херь у каторой загаловок CR12 а все астальное табличные даные из фик пайми каких таблиц)
Сообщение Martel- »
Что в этой ТВ примочке внутри может быть ценного ? Есть что-то кроме конденсаторов малой ёмкости и бескорпусных катушек?
Думаю выбросить, или расковырнуть, взять кондёры (которые для меня уже не желанная добыча(ибо накопил уже).
Описание - http://dekker-it.com/items/delitel-abonentskij-rdt-408
РДТ- 408
Диапазон рабочих частот ответвителя: 5-1000 МГц
Разъемы ответвителя: F-тип, точеные
Конструкция ответвителя: прессованная и паянная крышка, хромированный корпус, антикоррозионное покрытие
Развязка: емкостная, с блокировкой по питанию по всем входам и выходам ответвителя
Коэффициент отражения на всех отводах (экранирование): >18 дБ (5-300 Мгц), >20 дБ мин. (300-10000 МГц)
Применим в сетях с обратным каналом
Последний раз редактировалось Martel- Вт янв 19, 2021 20:20:11, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение bav123 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3962836#p3962836"]
У меня есть такие мегаомные резисторы (10-30 мегаом) но они длиннее. Но цвет идентичен.[/uquote]
высокоомный это
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="bav123",url="/forum/viewtopic.php?p=3963125#p3963125"]высокоомный это[/uquote]
Собственно вырез в плате недвусмысленно на это намекает.
Сообщение Maykill »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3963123#p3963123"]Что в этой ТВ примочке внутри ? Есть что-то кроме конденсаторов малой ёмкости и бескорпусных катушек?
Изображение[/uquote]
такую мелочь мог и сам подглядеть
схема у всех примерно похожа
https://yandex.ru/images/search?text=аб ... source=wiz
Сообщение noldo »
во..дубль два
Сообщение Kanyfolich »
Всем доброго времени суток!
Помоги распознать шим контроллер, на фото U27. Маркировка 8424AO
Сообщение zenner »
Было бы лучше, если бы вы написали где она стоит, узел, что за агрегат.
Случайно не ЖК телевизор?
В корпусах TSSOP-8 выпускают что угодно, от транзисторных сборок,
памяти, операционных усилителей, логика и так далее.
Вернуться в «Практика»
