Опознание радиоэлементов
Сообщение kentgaryk »
При последовательном соединении светиков параллельно ставят стабилитроны чтобы при сгорании светика не гасла вся цепочка. Сначала сгорел светик, за ним стабилитрон от перегрева отпаялся и улетел к ебеням. Поменяй светик, и параллельно поставь стабилитрон с чуть большим напряжением чем на светике.
Сообщение Martel- »
Старые настенные часы с стрелками, и там подобная плата (только у меня там другие транзисторы)
Наверняка кто-то возился с такими.
Интересует деталька без маркировки, что это? Не варикап?
И микросхемаа 6 ног.
фото из инета.
Вот эта плата точнее -
Сообщение dimmich »
На варикап не похоже. Встречал в таких корпусах высокоомные резисторы: десятки, а то и сотни мегаом. И без маркировки такие встречал.
Сообщение Sportmaster2045 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3962804#p3962804"]Старые настенные часы с стрелками[/uquote]
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3123447
Сообщение Martel- »
dimmich писал(а):Встречал в таких корпусах высокоомные резисторы: десятки, а то и сотни мегаом.
У меня есть такие мегаомные резисторы (10-30 мегаом) но они длиннее. Но цвет идентичен.
Сообщение noldo »
https://ibb.co/6WJ0B9P
чо за тиристор?...па идее силавой и чота срадни 2N688 но хателось бы знать точно ..и чо эт ваще за маркировка?(так падазреваю прамышленая херь у каторой загаловок CR12 а все астальное табличные даные из фик пайми каких таблиц)
Сообщение Martel- »
Что в этой ТВ примочке внутри может быть ценного ? Есть что-то кроме конденсаторов малой ёмкости и бескорпусных катушек?
Думаю выбросить, или расковырнуть, взять кондёры (которые для меня уже не желанная добыча(ибо накопил уже).
Описание - http://dekker-it.com/items/delitel-abonentskij-rdt-408
РДТ- 408
Диапазон рабочих частот ответвителя: 5-1000 МГц
Разъемы ответвителя: F-тип, точеные
Конструкция ответвителя: прессованная и паянная крышка, хромированный корпус, антикоррозионное покрытие
Развязка: емкостная, с блокировкой по питанию по всем входам и выходам ответвителя
Коэффициент отражения на всех отводах (экранирование): >18 дБ (5-300 Мгц), >20 дБ мин. (300-10000 МГц)
Применим в сетях с обратным каналом
Последний раз редактировалось Martel- Вт янв 19, 2021 20:20:11, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение bav123 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3962836#p3962836"]
У меня есть такие мегаомные резисторы (10-30 мегаом) но они длиннее. Но цвет идентичен.[/uquote]
высокоомный это
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="bav123",url="/forum/viewtopic.php?p=3963125#p3963125"]высокоомный это[/uquote]
Собственно вырез в плате недвусмысленно на это намекает.
Сообщение Maykill »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3963123#p3963123"]Что в этой ТВ примочке внутри ? Есть что-то кроме конденсаторов малой ёмкости и бескорпусных катушек?
Изображение[/uquote]
такую мелочь мог и сам подглядеть
схема у всех примерно похожа
https://yandex.ru/images/search?text=аб ... source=wiz
Сообщение noldo »
во..дубль два
Сообщение Kanyfolich »
Всем доброго времени суток!
Помоги распознать шим контроллер, на фото U27. Маркировка 8424AO
Сообщение zenner »
Было бы лучше, если бы вы написали где она стоит, узел, что за агрегат.
Случайно не ЖК телевизор?
В корпусах TSSOP-8 выпускают что угодно, от транзисторных сборок,
памяти, операционных усилителей, логика и так далее.
Сенсорная панель EA7-S6M. Узел отвечает за непрерывную работу энергозависимой памяти, т к прошивка хранится в ней.
Напряжение с батареи на входе присутствует, а на выходе нет, от этого постоянно слетает прошивка.
Сообщение zenner »
Питание с батареи непосредственно на эту ИМС подаётся?
Батарея литиевая 3в как на БИОС компьютерных плат?
Сообщение Олегыч1 »
Приветствую, радиокоты! Подскажите, что это за микросхема такая коварная с умышленно затертой маркировкой:
Стоит в выпрямителе для волос фирмы Galaxy
11 вывод это минус, 4 вывод это плюс. Сопротивление в схеме между этими выводами 10 кОм.
Постоянно вылетает стабилитрон на 5 вольт на входе этого безтрансформаторного блока питания. Полагаю дело в этой микросхеме... Подскажите пожалуйста, что это за микра?
Добавлено after 10 minutes 15 seconds:
забыл дополнить, 9 вывод этой микросхемы через резистор напрямую идет на управление симистором.
Сообщение otest »
Затирают как правило микроконтроллеры. Если плойка подаёт признаки жизни , то и дело не в МК.
Сообщение reviver »
Это не PIC, у 14-ти пиновых PIC-ов - питание стандартное 1 и 14 пин. У AVR Microcontroller, то-же самое.
И сопротивление 10 ком по питанию не может быть.
Кошка случайно подсказала!
По питанию это стандартный LM324. Не сходится только информация что 9 ножка на симистор уходит. Поэтому сразу не писал. Мб автор ошибся, пускай перепроверит.
Сообщение reviver »
Сколько раз здесь делали замечание: делайте качественное фото. То что возле платы, никого не интересует. Зуботычки и всё остальное мы распознаем.
Вернуться в «Практика»
