Опознание радиоэлементов
Сообщение grinch »
здравствуйте)
помогите опознать микросхему от EXAR:
маркировка:
3182021
9512
4XRC5476A
среднее число скорее всего год-неделя. маловероятно, но не исключено, что перемарк по заказу производителя изделия какой-то "обычной" микросхемы от EXAR, хотя в этом случае лого производителя, обычно, отсутствует.
Сообщение mak36999 »
BlackKilkennyCat,
написано 6885L52, поиск ничего не выдал. странная маркировка
лучше качества не получу
Сообщение Asaba »
Есть некая китайчатина SG2368
Лучше отрисуй схему и подбери аналог из большого разнообразия
Сообщение EAV_04 »
ШИМ контроллер адаптера питания АП14Л1 шуруповерта ВИХРЬ, маркировка 12H16, корпус SOT26. Здесь смотрел, аналога нет.
Сообщение Martin76 »
Название одной из сотен китайских шимок знать не обязательно, проще по схеме включения подобрать подходящую из доступных, обычно это ОВ2263, SG6848, LD7531 итп.
Сообщение Валериевич »
Всем, доброго времени суток.
Нуждаюсь в вашей помощи.
Авто Чери QQ цифровая приборная панель.
Затерты две микросхемы, пожалуйста помогите опознать
https://img.radiokot.ru/files/142570/2d751k02zy.JPG
https://img.radiokot.ru/files/142570/2d752o8hts.JPG
Сообщение korob »
На втором фото на 97,24% STC12C5204AD. :roll:
Спасибо!!!
Хоть что-то, пусть это будет 97,24%
Добавлено after 5 minutes:
Мигают периодически засвечиваются часть символов а иногда и полностью пропадают все символы на табло.
Табло поделено на две части, ими управляют две НТ1621В пытаюсь понять причину, начал с питания, претензий к питанию нет.
Сообщение EAV_04 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3927064#p3927064"], проще по схеме включения подобрать подходящую из доступных, обычно это ОВ2263, SG6848, LD7531 итп.[/uquote] SG6848 есть в наличии, не хотелось бы дорожки резать и перемычки колхозить, но наверное придется....
Сообщение pcb432 »
Валериевич, 97,24% :)) , а что это знание даст.
Я процент могу больше дать, 100% прошивка в ней закрыта от чтения, а файл его в открытом доступе нет.
Легче?
Осмотреть всю плату на качество пайки.
Посмотреть питание микроконтроллеров, цепи сбросов в момент пропадания индикации, нагрев элементов схемы есть?
Может быть всё что угодно, вплоть до "запланированного старения" :))
Сообщение EAV_04 »
[uquote="EAV_04",url="/forum/viewtopic.php?p=3927045#p3927045"]ШИМ контроллер адаптера питания ......... маркировка 12H16, корпус SOT26. Здесь смотрел, аналога нет.[/uquote]
Может кому пригодиться, нашел САЙТ и аналоги по расположению выводов MT6511CP и OB2532MP
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3927688#p3927688"]Валериевич, 97,24% :)) , а что это знание даст.
Легче?
Может быть всё что угодно, вплоть до "запланированного старения" :))[/uquote]
Прошивку явно Я не смогу откорректировать или перезалить :cry:
Осмотрел как смог, но не уверен что там всё идеально.
Питание проверил, не только мультиметром, смотрел осциллографом.
Похоже как вы указали "запланированного старения", но меня это не радует.
Найти такую приборную панель не могу, просто нет в продаже :kill:
Сообщение reviver »
А насчёт кварцев как? меняли? Или их там нет?
Кошка случайно подсказала!
Сообщение grinch »
[uquote="Валериевич",url="/forum/viewtopic.php?p=3927947#p3927947"]Прошивку явно Я не смогу откорректировать или перезалить :cry:
Найти такую приборную панель не могу, просто нет в продаже :kill:[/uquote]
просто смиритесь - это китаец, они все имеют почти нулевую ремонтопригодность.
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3928009#p3928009"]А насчёт кварцев как? меняли? Или их там нет?[/uquote]
Если вопрос ко мне, то кварц есть, но я его не менял.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
[uquote="grinch",url="/forum/viewtopic.php?p=3928022#p3928022"][uquote="Валериевич",url="/forum/viewtopic.php?p=3927947#p3927947"]Прошивку явно Я не смогу откорректировать или перезалить :cry:
просто смиритесь - это китаец, они все имеют почти нулевую ремонтопригодность.[/uquote]
Скорее всего придется смериться.
Сообщение reviver »
А что - долго заменить? Или лучще смириться?
Сообщение kentgaryk »
Восьминожки с надписью 221, что это?
(212.67 КБ) 2129 скачиваний
Сообщение reviver »
Резисторная сборка - четыре резистора по 220 Om.
Сообщение Мухнун »
что то типа этого - https://www.aliexpress.com/i/32702647156.html
Спасибо за информацию. Звонятся действительно как 4 резистора.
Вернуться в «Практика»
