Где 3-й вывод ?поидее тиристор
Опознание радиоэлементов
В место него поставил ку202н, все заработало! Ето точно тиристор, но характеристики его не известны.
Так положил, что ногу не видно на фото. Но видно по тени, что обе ноги есть.
Если там 3 ноги, зачем спрашивать что за деталь? Равно как если 2 ноги. Бред какой то.
jokerlsv,
тиристор 8 ампер 500 вольт ( в советских вторая цифра ток, последняя - вольты умножашь на 100)
Я даже могу рассказать страшную тайну - как проверить тиристор китайским тестером!
Ставим тестер на прозвонку, СОМ провод на резьбу (катод), красный на анод, и красным касаемся управляющего. Если тестер зазвенел - тиристор открылся.
Приветствую, уважаемые радиокоты! BGA-Микросхема-стекляшка в экшен-камере (GO Pro 8 Black) размером примерно 1,5Х1 мм с маркировкой 9A9CCN. Ориентировочно 6 шариков-контактов под ней. Что это может быть? Краешек сколот, в инете ничего не могу найти
Звук записанный фиговничает. Как будто инопланетный из трубы, как бы двойной, подмешан к основному. Там 3 микрофонадля активного шумоподавления. Это может быть микросхема какая-нибудь с этим связанная?
Последний раз редактировалось Олегыч1 Пн мар 01, 2021 00:37:13, всего редактировалось 2 раза.
Вот задачка - дано резистор
коричневый-черный-коричневый-золотистый-черный.....сопротивление ?
10,1 Ом+/-1% - ан нет... 89 Ом намеряно. Значит 100 но как-то не укладывается.
Wladimir_TS, он мог выгореть если через него был пропущен сильный ток. Перегрелся и поменял сопротивление.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3988901#p3988901"]Вот задачка - дано резистор
коричневый-черный-коричневый-золотистый-черный.....сопротивление ?[/uquote]Золотистый - это допуск, значит, 100 Ом. Последняя чёрная не знаю для чего.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Некоторые производители используют свою цветовую маркировку, не раз встречал даже в телевизорах.
Это точно. С резисторами смутные времена настали. Иной раз если нельзя померить (сгорел) то только по смыслу. Такое впечатление что каждый кетаес раскрашивает их как ему нравится!
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3988918#p3988918"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3988901#p3988901"]Вот задачка - дано резистор
коричневый-черный-коричневый-золотистый-черный.....сопротивление ?[/uquote]Золотистый - это допуск, значит, 100 Ом. Последняя чёрная не знаю для чего.[/uquote]
Если считать, как 4 полосы - то все норм, но полос-то ПЯТЬ !
Вот потому и впал я в конгитивный диссонанс.
Wladimir_TS, скорее всего 10 Ом-ный подгоревший резистор, так как если считать из расчета 100 Ом, то 89 Ом не попадает в допуск. Проверить можно попробовать дать ему ток, близкий к номинальной мощности данного резистора, чтобы тот немного нагрелся (но не перегорел), потом остудить и заново измерить его сопротивление. Если не изменится, тогда либо это отбраковка, помеченная в конце черной полосой, либо чья-то очепятка.
Последний раз редактировалось Олегыч1 Пн мар 01, 2021 00:27:15, всего редактировалось 1 раз.
Поищи в гугле по запросу
"нестандартная цветовая маркировка резисторов"
Прошу прощения за настырность, вынужден повториться на счет предыдущего поста, очень нужно:
Красным выделена эта микросхемка:
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
PS: это интернетовские фотки, т.к. девайс уже собран. С телефона качественнее не удалось бы сфоткать. Слишком мелко все
Общий вид материнской платы данного девайса:BGA-Микросхема-стекляшка в экшен-камере (Gopro hero 8 black) размером примерно 1,5Х1 мм с маркировкой 9A9CCN. Ориентировочно 6 шариков-контактов под ней. Что это может быть? Краешек сколот, в инете ничего не могу найтиЗвук записанный фиговничает. Как будто инопланетный из трубы, как бы двойной, подмешан к основному. Там 3 микрофона для активного шумоподавления. Это может быть микросхема какая-нибудь с этим связанная?
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3989434#p3989434"]Wladimir_TS, скорее всего 10 Ом-ный подгоревший резистор, так как если считать из расчета 100 Ом, то 89 Ом не попадает в допуск. Проверить можно попробовать дать ему ток, близкий к номинальной мощности данного резистора, чтобы тот немного нагрелся (но не перегорел), потом остудить и заново измерить его сопротивление. Если не изменится, тогда либо это отбраковка, помеченная в конце черной полосой, либо чья-то очепятка.
[/uquote]
Их там два (сопротивление одинаково) - две цепи гашения паразитных колебаний в пушпульном преобразователе примерно на 4 кВт стоят параллельно блокам ключей (по 6 транзисторов IRFP260 в параллель). Резисторы не грелись (на них была термоусадка - она без повреждений), а вот последовательные с ними 1 нФх1 кВ отчего-то в обрыве. (Физически - 2 вывода с обкладками а посередине трещина)
В +/-10% влезает с учетом погрешности мультиметра.
